Modelism - RHC Forum: A6M5 ZERO - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
A6M5 ZERO
#181 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 24 September 2014 - 08:27 PM
...panoul din spatele pilotului si conul pt zbor.
#182 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 24 September 2014 - 08:34 PM
...ramele cupolei le-am lipit de cupola de plastic cu Canopy Glue de la Zap.Se usuca in 24 de ore,lipitura fiind elastica si transparenta.
#183 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 24 September 2014 - 08:45 PM
...partile fixe ale cupolei le-am lipit de fuselaj cu epoxi 30 min.La partea din spate a fost mai dificil si atunci am apelat la inca doua maini(drepte).Merci Mada !!!
#184 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 24 September 2014 - 08:46 PM
#185 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 24 September 2014 - 09:06 PM
...pt a pune cit mai putin plumb pt centrajul modelului am construit un box din placaj multistrat de 6mm.Ulterior in acesta cutie nu am pus decit doua celule nimh 4000 mah pt aprizatorul de bujii de la Sllivan.Pina la urma tot plumbul(680g)l-am lipit in partea frontala a capotei motorului,pt a sustine aceasta greutate,cu ajutorul acestui box am mai facut o prindere (capota se fixeaza acum in 4 puncte).
#186 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 24 September 2014 - 09:17 PM
...motor montat pe pozitie.Din tobe am plecat cu flex de inox iar la capat am folosit teava de cupru de 10mm aplatizata.Pt sudura trebuie sa-i multumesc lui Gore !
#187 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 24 September 2014 - 09:30 PM
...capacele trenului montate pe pozitie.Actionarea lor este conform cu cea a avionului real.
#188 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 24 September 2014 - 09:44 PM
...centrajul l-am facut cu un dispozitiv foarte simplu de realizat.L-am gasit pe Flayng Giants si se numeste Vanessa CG balancer.
Aceasta postare a fost editata de Focke: 24 September 2014 - 09:44 PM
#189 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 24 September 2014 - 09:46 PM
#190 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 25 September 2014 - 08:29 AM
Arata excelent ! Alimentarea la Laser este dintr-un singur rezervor sau dual ?
Spor la treaba in continuare
#191 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 25 September 2014 - 08:37 AM
foarte frumos lucrat dar live este si mai frumos ..... felicitari
ce tija ai folosit la comanda profundorului, aceea de carbon? dimensiuni, mai are ceva prin interior, la capete ce ai pus, ma intereseaza sa-mi fac o idee pentru Henschel-ul la care lucrez?
#192 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 25 September 2014 - 09:18 AM
Va multumesc mult pt aprecieri !
Alimentarea motorului am facut-o din 2 rezervoare de 350ml asa cum recomanda in manual,dar la fel de bine cred ca poti folosi si un singur rezervor cu doua furtune de alimentare in interior pt ficare cilindru.
Teo tija(teava) de carbon are diam de 7mm ,in capete sunt doua piese cu filet m3 facute la strung si lipite cu epoxi (J-B WELD)si am articulatie sferica cu surub de m3 prin bila la ambele capete.
#193 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 25 September 2014 - 09:11 PM
Da cam asta a fost aventura mea cu Zero.Greutate totala 10.8 kg,zboara foarte bine,incredibil cit de stabil este chiar si la 1/2 gaz,sta foarte bine pe vint ceva mai tare.La aterizari insa trebuie atentie mare,trebuie venit neaparat cu flaps scos la 45 grade si motor cam 1/2.Aici mai am de lucrat,pericol de bont, angajare sau tren rupt... naspa..
Laser-ul face toti banii;porneste "la sfert",relanti de vis,repriza buna,vibratii f mici,sunet frumos,putere cit trebuie ce sa mai zic, eu sunt super multumit.
Singura problema pt moment ar fi consumul destul de mare dar asta se va rezolva pe masura ce se vor acumula citeva ore de functionare.
Si pt ca a scapat m-am apucat de ceva detalii ca acum trece anul si ne trezim cu concursul la use si .......
#194 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 25 September 2014 - 09:13 PM
  • 7 Pagini +
4 useri citesc topicul
