Modelism - RHC Forum: A6M5 ZERO - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
A6M5 ZERO
#31 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 15 November 2012 - 02:25 PM
Cum mai merge lucrul la macheta ? ...
.... am citit un review de curand despre un model P-47 tot kit de la Yellow Aircraft si am ramas surprins de modul de invelire a aripilor sau mai bine zis de numarul de straturi de voal de fibra pus si anume :
1 - un prin voal de 2 oz densitate pus pe zona de incastrare ( cam cat latimea fuselajului )
2 - un al doilea strat de voal tot de 2 oz pus peste primul si peste zona trapelor de la retract
3 - un al treilea strat tot 2 oz pus pe toata aripa deci inclusiv peste primele doua
4 - un ultim strat ( al patrulea ) de 1 0z puse peste toate cele de mai inainte ..
Am ramas mirat de cata greutate se poate aduna desi am vazut la alte kit-uri un singur start maxim cu inca un strat doar de rasina pentru a avea probabil din ce slefui , strat pus peste prima fibra .
Spunea cel care lucra la P 47 ca asa scrie in manualul primit de la Yellow .. asa scrie si in al tau ?
S-or pune asa multe fiind aripa din polistiren placat iar la una clasica nu e nevoie ?
#32 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 08:58 PM
Salutari tuturor !
Din pacate lucrul la "zero" nu merge asa cum credeam eu.Pe parcurs am intimpinat tot felul de probleme la care am pierdut foarte mult timp.Pe unele le-am rezolvat ,pe altele ramine de vazut ce solutii voi gasi.Intre timp am gasit si o gramda de poze de foarte buna calitate a unui "zero" restaurat si care mai si zboara,asa ca nu are rost sa mai caut tot felul de inmatriculari la care este foarte greu sa gasesti vreo poza color.
Nu-mi vine sa cred ca a trecut un an si totusi nu am avansat foarte mult,e adevarat ca asta vara nu prea am lucrat fiind prins cu antrenamentele pt F3A,cupe si altele.
OK sa nu o mai lungesc si sa trecem la poze !S-au strins ceva...
...Partile mobile impinzite cu solartex + trimeri acoperiti cu japico
#33 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 09:14 PM
Aripi: borduri de atac ,eleroane,flapsuri.
Aici am facut citeva modificari care nu erau "scale" ca sa ma exprim asa,si anume ,flapsurile le-am facut din placaj de 0.6mm si nevuri din placaj usor si am repozitionat servourile care actioneaza aceste suprafete astfel incit sa fie in concordanta cu avionul real.
#34 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 09:17 PM
#35 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 09:21 PM
#36 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 09:25 PM
#37 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 09:28 PM
#38 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 09:43 PM
#39 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 09:53 PM
.....lacasul trenului principal placat cu 0.4mm si citeva detalii scale..
#40 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 10:02 PM
...citeva poze de ansamblu..
#41 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 10:05 PM
#42 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 10:12 PM
....pt a simula structura eleroanelor am optat pt o metoda mai simpla ;am decupat desenul structurii din oracover dupa care am impinzit intreg eleronul.Sunt multumit de rezultat.
#43 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 10:49 PM
...in continuare am trecut la finisarea profundorului:la incastrare am pus trei straturi de fibra de 80g de lungimi diferite peste care am adaugat voalul de fibra.Dupa uscare am inceput sa-l smirgheluiesc cu hirtie abraziva de 400.Pina sa aplic spritz chitul mi s-a parut ca a iesit bestial.
Dupa primul strat de spritz chit 2k..DEZASTRU !!! N-am mai dormit toata noaptea.Absolut toate,dar toate defectele ,(gaurele ,santuri,cute de la fibra pe care nu am intins-o bine,pe bordul de atac s-a scurs rasina ,etc.) au iesit la iveala asa ca primul strat de filler l-am smirgheluit pina la fibra.Sincer nu credeam c-o sa mai iasa ceva ca lumea.Dupa al doilea strat de filler am ramas placut surprins sa vad ca toate acele mizerii disparusera.Mare lucru si cu spritz chitul asta!Totusi trebuie aplicat cu grije ,prea multe straturi si mai ales la profundor pot ingreuna semnificativ.
#44 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 29 January 2013 - 10:52 PM
#45 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 06:59 PM
A sosit si motorul pe care l-am pus pe pozitie fara probleme.
#46 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 07:02 PM
....capota motor...
#47 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 07:08 PM
....mici modificari in partea din fata a fuselajului..
#48 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 07:10 PM
#49 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 07:12 PM
#50 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 07:18 PM
....rezervoare si panoul pe care am montat servourile(gaz,directie ,profundor,tren principal,receptor ,etc)..
#51 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 07:21 PM
....si regulatorul pt li-po...
#52 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 30 January 2013 - 07:35 PM
Ciao, ce placaj ai folosit in pozele din postul anterior?ca mi se pare foarte cunoscut am si eu vreo 10 placi din placaj asemanator dar nu e de aviatie.
Ciao Sorin
#53 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 08:07 PM
...si bechia care m-a spart !!! Am pierdut aproape un an tot cautind solutii.Desi la prima vedere pare o treaba simpla a trebuit sa tin seama de forma in primul rind ,sa fie retractabila ,sa fie orientabila sa fie usoara ,sa aiba ceva amortizare etc.Nimic nou dar credetim-ma ca n-a fost simplu de loc.Pt partea de comanda am optat pt doua HS65 MG digitale sper sa tina.Dupa calcule aproximative am cazut de acord cu Gore ca greutatea pe bechie nu poate sa depaseasca 600g asa ca servourile sper sa faca fata.
Corpul l-am facut din carbon peste care am adugat balsa de 2mm ,iar furca din dural frezat si toata dracia cintareste 120g.Daca reusesc sa o finalizez atunci voi putea monta in sfirsit profundorul+ tija de comanda,cablurile pt directie ,directia etc.Toate aceste operatii sunt legate intre ele si intr-o anumita ordine asa ca orice greseala ma va costa timp si nervi.
#54 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 08:31 PM
Ciao Sorin ! Este un placaj usor in trei straturi, este foarte bun pt locurile unde nu ai nevoie de super rezistenta si nu vrei sa ingrunezi.
...tot bechie....
#55 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 08:40 PM
#56 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 08:43 PM
#57 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 08:45 PM
#58 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1060
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 30 January 2013 - 08:47 PM
se vede ca ati depus mult efort ,multa bafta mestere si nu ne ocoli cu pozele este o placere sa ma uit la ele superb avionul si restul binenteles ,cred ca va iesi un adevarat Zero :hi:
#59 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 09:00 PM
Am demontat totul si am pus voal de fibra cu rasina pt a intari putin balsa si pt a putea trece la vopsit.Pe piesele din placaj am dat o mina de rasina diluata.
Azi am dat un strat de spritzchit, am chituit pe unde era nevoie si maine sper sa finalizez.
Cam atit deocamdata.
#60 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 January 2013 - 09:10 PM
Multumesc mult pt aprecieri Stelu,ma bucur ca-ti place !Sper sa iasa bine in final dar pina acolo mai e ceva de "tras".
  • 7 Pagini +
11 useri citesc topicul
