Modelism - RHC Forum: dupa multa munca - Modelism - RHC Forum
dupa multa munca
#1 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 09-May 11
Postat 22 October 2011 - 06:44 PM
inspirat de lucrarile lui Pamfil , cu mici modificari.
Toti incercam!!!!!!!!!!!!!!!
#2 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 October 2011 - 06:54 PM
Arata frumos. Ce dimensiuni are?
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#3 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 22 October 2011 - 11:24 PM
Vezi postareaAdistul, la 22 October 2011 - 06:54 PM, a spus:
75 lungime,50 latime , 30 inaltime si echipata total cu doi acumulatori 12v 4,2A are 7,7 kg
#4 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 23 October 2011 - 06:35 PM
Da se vede foarte clar omul este cel mai dibaci
#5 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 28 October 2011 - 05:34 PM
poze mai clare .
maine, o sa atasez un filmulet, cu barca in practica pe apa.
#6 Useril este offline   jan69
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 09-October 11
Postat 28 October 2011 - 06:10 PM
Este super vopsita ,tu ai vopsito ?
#7 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 28 October 2011 - 08:42 PM
Vezi postareajan69, la 28 October 2011 - 06:10 PM, a spus:
nu. am vopsito la un prieten.
#8 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 31 October 2011 - 06:49 PM
un filmulet cu probele inainte de vopsire.
cu baterii mai grele cu 1,5 kg decat cele actuale.
Aceasta postare a fost editata de eram197905: 31 October 2011 - 06:50 PM
#9 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 31 October 2011 - 11:15 PM
N-ai zis nimic de motorizare... elicii... daca folosesti carme, etc...
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#10 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 01 November 2011 - 12:14 AM
Vezi postareaAdistul, la 31 October 2011 - 11:15 PM, a spus:
2 motoare 755 cu elice stanga - dreapta de 50,fara carma , ( mixaj intre cele doua motoare)
eliberare monturi separata de cuve dar simultan cu acestea.
Aceasta postare a fost editata de eram197905: 01 November 2011 - 12:16 AM
#11 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 01 November 2011 - 12:27 AM
:angry2: alte poze mai clare
Aceasta postare a fost editata de eram197905: 01 November 2011 - 12:28 AM
#12 Useril este offline   jan69
  • Postari: 45
Postat 01 November 2011 - 09:34 PM
felicitari , imi place cum se misca pe apa ,dar cel mai mult imi place cum este vopsita , poate imi dai si mie un nr de tel in PM ,asi avea si eu ceva de vopsit ,
#13 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 02 November 2011 - 04:41 PM
Vezi postareajan69, la 01 November 2011 - 09:34 PM, a spus:
ok.trimis pm
#14 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 12 November 2011 - 10:58 AM
stie cumva cineva, daca motorul 755/40, are acelasi nr de rotatii/min ,indiferent de sensul de rotatie(alimentare)?
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 November 2011 - 09:38 PM
...este optimizat antiorar privind dinspre perii, diferenta este intre aprox 500 si chiar 1000 rpm osciland de la motor la motor, asta m-a facut sa-l ocolesc o lunga perioada !!!
...http://www.mabuchi-m.../rs_755vcwc.pdf
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 13 November 2011 - 09:43 PM
#16 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 13 November 2011 - 10:41 PM
Vezi postareaipsihi, la 13 November 2011 - 09:38 PM, a spus:
multam
exista cumva si o solutie de echilibrare?
#17 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 17 November 2011 - 08:11 PM
am intampinat urmatoarea problema:
am pus doua regulatoare cu revers ( modelul cu releu si pic 16f627) iar in momentul cand alimentez regulatoarele de la rx prin Bec-ul legat la bateriile de 12 v si conectez motoarele la tensiune ( din esc) se ard microcontrolerele pic16f627.
daca alimentez regulatoarele din rx-ul alimentat de la o baterie externa ( ce nu are legatura cu instalatia barcii) iar motoarele cat si intrarea de 12v a regulatoarelor le alimentez din instalatia barcii totul merge ok.
poate stie cineva motivul din a carui cauza se intampla asta raman recunoscator.
atasez si o schita facuta in graba cu instalatia ce face problema mentionata.
#18 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 November 2011 - 09:53 PM
...cu un voltmetru masoara tensiunea si verifica polaritatea becului ,acolo e buba !!!
#19 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 17 November 2011 - 10:31 PM
Din ce vad eu in schema postata, nu ai eliminat firul de plus de la fiecare regulator , avand bec extern. Posibil si asta o cauza.
#20 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 17 November 2011 - 11:10 PM
Vezi postareaipsihi, la 17 November 2011 - 09:53 PM, a spus:
am masurat si verificat,este ok.
multumesc.
ce nu inteleg, este ca face asta doar in momentul in care atat becul cat si ecs-ul( alimentarea pe releu) sunt alimentate din aceeasi baterie,daca le alimentez separat merge super bine.( am cumparat ceva picuri)
ps. apropo, se incing foarte tare picurile, se aprind ambele leduri pt. o fractiune de secunda,apoi se arde 16f-ul.
#21 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 17 November 2011 - 11:18 PM
Vezi postareacasapumrs, la 17 November 2011 - 10:31 PM, a spus:
eu stiam, ca se elimina plusul doar la regulatoarele cu bec inclus in ele. gresesc??????
#22 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 18 November 2011 - 12:39 AM
Daca regulatoarele le-ai facut tu... pune o schema sa vedem despre ce-i vorba. Nu-i nevoie sa pui si HEX... doar sa vedem ce schema ai folosit.
Eventual si ceva poze de la partea de comanda... n-ar strica.
Eu cred ca fiecare regulator are BEC intern, chiar daca e unul de 4-500mA... altfel ar merge razna.
Intrerupatorul ala "general" care taie cam tot in barca... nu-l vad sa aibe viata lunga... trebuie facuta putin altfel instalatia in barca.
Parerea mea ar fi sa elimini + de la regulatoare... cum zicea si Casapurms... sa vezi daca merg si daca mai ai surprize!
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 18 November 2011 - 12:42 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#23 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 18 November 2011 - 12:51 AM
Vezi postareaAdistul, la 18 November 2011 - 12:39 AM, a spus:
Spor!
o sa incerc si fara +ul de la rx,iar intrerupatorul este bine calculat pt. consumul ce-l administreaza (rezista la 25 amp,mult peste consumul barcii) multam
#24 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 18 November 2011 - 01:03 AM
Spor!
am atasat schema .
multam
#25 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 18 November 2011 - 01:16 AM
Vezi postareaeram197905, la 17 November 2011 - 08:11 PM, a spus:
Daca ai socluri la PIC, scoate PIC-urile si verifica tensiunea de alimentare a lor la soclu, pentru a nu mai arde si altele.
Daca ai schema originala a ESC-ului neamtului , ea nu are regulator de tensiune de 5v la alimentarea PIC, deci PIC-ul se alimenteaza din receptor, respectiv BEC extern.
Posteaza mai multe date despre conexiunile electrice si despre schema de ESC folosita. Si evident niste fotografii.
Bafta.
LE. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Ai postat mai mai sus inaintea mea....
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 18 November 2011 - 01:21 AM
#26 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 18 November 2011 - 01:40 AM
Fisier atasat  schaltplan.jpg (151.27K)
Vezi um limitezi pe la 14,5V tensiunea la pinul 14...
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#27 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 18 November 2011 - 01:56 AM
4,5v... corectez.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#28 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 18 November 2011 - 07:55 AM
Din schema bloc nu rezulta cum exact ai legat firele la mufe
esc-ul are nevoie de 5v care vin pe mufa dinspre rx (deci nu trebe legat direct la alta sursa) si de 12v de la baterie pentru comanda motorului
USER BANNED BY ADMIN
#29 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 November 2011 - 02:24 PM
...verifica cablajul,vezi traseele de alimentare, sa nu cumva sa bagi 12V peste alimentarea picului !!!
#30 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 18 November 2011 - 03:11 PM
Vezi postareaipsihi, la 18 November 2011 - 02:24 PM, a spus:
traseele sunt corecte .
problema apare numai in cazul in care alimentez becul cat si esc-ul de la aceeasi baterie. daca alimentez becul de la o baterie iar esc-ul de la alta nu mai apare aceasta problema.
23 useri citesc topicul
