Modelism - RHC Forum: Poate cineva sa faca piesa asta la Strung/Freza? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 19-October 11
Postat 21 October 2011 - 09:31 PM
am acest desen, nu trebuie sa fie exact ca in poza se poate modifica. macar cineva sa incerce? as vrea vreo 5 astfel de piese.
#2 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 21 October 2011 - 09:40 PM
desenul aici: http://i51.tinypic.com/24yvg2t.jpg
#3 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 27 October 2011 - 08:54 AM
Vezi postareaMarianB, la 21 October 2011 - 09:40 PM, a spus:
Daca ai niste cote mai exacte , poate reusesc ...
#4 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 27 October 2011 - 09:23 AM
Vezi postareakatran, la 27 October 2011 - 08:54 AM, a spus:
din pacate am doar aceasta poza. incerc sa dau cotele cu dl. Ovidiu Tiron si tot cu dansul sa le si execut.
#5 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 27 October 2011 - 12:33 PM
Vezi postareaMarianB, la 27 October 2011 - 09:23 AM, a spus:
O.K , no problem .
#6 Useril este offline   odin
  • Postari: 426
  • Inregistrat: 19-June 08
  • Interests:aero, navo, auto
Postat 02 November 2011 - 10:38 AM
Pot sa intreb pentru ce este piesa?
Ca idee, ca sa o faci din AL, cred ca mai trebuie "imbunatatita".
Postat 02 November 2011 - 11:33 AM
Poate nu ar trebui sa raspund eu, dar nu e o problema grava. Piesa este pentru o mica structura mecanica, un suport de camera video. Ar fi un fel de accesoriu folosit la filmari. Nu stiu sa traduc denumirea dar las o poza din care s-ar intelege destule. Nu apare acel element, nu este aceeasi firma si nici acelasi model. Ar fi un element de legatura intre tevile care se vad in poza.
Stiu ca e diferenta mare intre productia de serie si cea de unicate, intre o piesa din aluminiu eventual injectata si una frezata. In principiu trebuiesc mentinute cotele functionale, celelalte cote inclusiv formele, trebuiesc adaptate tipului de prelucrare folosit sau optimizate pentru un pret minim. Suprafetele racordate arata frumos dar prin frezare aspectul s-ar "aranja" mai simplu prin tesirea muchiilor. Ca sa nu mai spun ca ar trebui facute modificari majore chiar pentru acelasi tip de operatie, cand difera masina de prelucrare. Una este o frezare pe un CNC si alta pe o freza clasica. Un unicat il copiezi si la mana din manivele, daca mergi pe un contur marcat pe semifabricat. Apoi completezi cu slefuire, sablare... Dar cand sunt cel putin doua piese si e musai sa fie identice, orice detaliu conteaza. Mai intervin si SDV-urile. Se poate si fara prea multe, dar totul trebuie analizat in functie de anumite criterii.
Cred ca stii problemele pe care le avem deseori, cu piesele de modelism. Ca exemplu, apar cereri pentru realizarea unor bascule de auto si se doreste neaparat reproducerea fidela a unor piese injectate din plastic, dar facute din aliaj de aluminiu, prin frezare pe CNC. Nu ar fi o problema, se poate. Dar putini inteleg de ce apare o diferenta de pret si mai toti lasa un ultim comentariu: "pai mai bine le comand de pe net, ca e mai ieftin". Si culmea este ca au dreptate. Sunt mai ieftine alea injectate, din plastic, chiar daca adaugi transportul pentru o comanda din afara. Acelasi lucru este valabil si pentru cele injectate din aluminiu sau pentru cele realizate prin frezare dar avand ca semifabricat profile extrudate.
Daca tot ai intrat in problema, ai o solutie viabila pentru colorarea piesei in negru? Eu am gasit doua variante, apelez la ultima. Prima ar fi sa cumpar un kit de colorare dar este foarte scump daca nu il si folosesc eficient, a doua ar fi sa apelez la o firma specializata in acoperiri. Merg pe a doua varianta. In orice caz, evit folosirea culorilor aplicate prin pulverizare gen spray sau electrostatic.
  • Imagine atasata: Shoulder_Mount_DSL_Rig_150_for_DSLR.jpg
Aceasta postare a fost editata de bitex: 02 November 2011 - 11:35 AM
#8 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 02 November 2011 - 06:19 PM
Cred ca asa ar trebui ... 3 minute in Rhino ...
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
Postat 02 November 2011 - 06:49 PM
Exact asa ar putea fi. Nu stim inca grosimea, dar nu e asa important acum. O cota de 15-16 mm ar fi OK, zic eu.
Problemele vor aparea cand o sa se compare pretul acestei piese cu una facuta in serie pe undeva prin strainataturi si cand o sa se ajunga la celelalte aspecte, legate de colorare, suruburi.... Ca sa nu mai zic de alte maruntisuri, cum ar fi ca diametrul tevii nu e 16 cat speram cu totii ci 15,7...
Tinem legatura.
Spor la treaba tuturor.
#10 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 02 November 2011 - 07:42 PM
Pai grosimea o sa fie in functie de placa din care se frezeaza piesa ... profilezi dupa contur , dai gaurile alea si frezezi
fantele ( aici e naspa treaba ... fanta are 3mm , iar frezele de diametrul asta au adancime de taiere mica ( 7-10mm ) .
Teava sau bara se poate face pe strung ... la cota corecta , din aluminiu . Doar sa nu fie prea lunga ...
Smenurile alea de strangere cred ca se pot inlocui cu niste suruburi cu cap imbus ... daca nu , se fac si alea ...
#11 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 02 November 2011 - 07:58 PM
Vezi postareabitex, la 02 November 2011 - 06:49 PM, a spus:
Tinem legatura.
o sa iasa mai scump? sau mai ieftin? ... nu se pot ajusta gaurile din piesa in functie de diametrul tevii?
#12 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 02 November 2011 - 08:12 PM
Ce inseamna mai scump ...sau mai ieftin ? cat costa chestia asta la "alimentara" ?
gaurile sunt facute in functie de diametrul tevii ... daca teava are 15mm diametru , gaura se da la 15.1 ( ca sa culiseze usor ) ,
iar smenurile alea de strangere blocheaza sistemul ... dar cred ca stii foarte bine cum functioneaza chestia ...
#13 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 03 November 2011 - 12:24 AM
Vezi postareakatran, la 02 November 2011 - 08:12 PM, a spus:
Chestia aia costa cam 45 USD (fara taxe de transport).
Daca teava este de 15mm, gaura tot de 15mm ar trebui sa fie, pentru ca acea fanta din mijlocul piesei va mai mari gaura in care intra teava. Eu asa zic (nu ma pricep).
#14 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 03 November 2011 - 09:32 AM
Bun ... de ce as cere eu mai putin decat 45USD ?
Fanta mareste gaura ? Poti sa-mi explici si mie rationamentul din spatele acestei " perle " ?
Ca pe mine m-ai lasat fara cuvinte ...
piesa face parte dintr-un ansamblu ... poti sa detaliezi ?
#15 Useril este offline   visinica
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 23-July 08
  • Interests:Electronica
    Calculatoare
    CNC
    Navomodelism
Postat 03 November 2011 - 11:55 AM
Fa mulajul in plastelina si apoi dute la universitate tehnica si ia legatura acolo cu un profesor de TN si ti-l face usor ori prin SLS ori prin LOM ,
succes
#16 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 03 November 2011 - 02:50 PM
Vezi postareakatran, la 03 November 2011 - 09:32 AM, a spus:
La prima intrebare iti pot spune ca sunt alte considerente de castig financiar pe termen lung daca reusesc sa fac piesa in RO.
la a doua intrebare ti-am facut un desen. Afirmatia mea este bazata doar pe logica :)
  • Imagine atasata: sant.jpg
#17 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 03 November 2011 - 02:51 PM
Vezi postareavisinica, la 03 November 2011 - 11:55 AM, a spus:
succes
foarte interesant ce-mi zici !! .... dar mai intai trebuie sa am toate piesele facute :)
O sa discut cu Ovidiu sa ma lamureasca mai bine !!!
#18 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 03 November 2011 - 07:16 PM
Vezi postareaMarianB, la 03 November 2011 - 02:50 PM, a spus:
la intrebare practic nu mi-ai raspuns ... daca soliciti un numar mare de piese , consideri ca automat pretul trebuie sa fie mai mic ?
Logica ta e cel putin ...ciudata . Fanta aia poate sa fie si de 8mm , ca tot doar o teava de 15 poti baga in gaura ... daca fanta ar
fi larga de 15 , si tot n-ai putea sa bagi o teava mai groasa ...
Ce nu intelegi tu este ca eu pun problema la un nivel de precizie ridicat ... nu exista jocuri , zdranganeli ,sau alte alea ...
Gradele de libertate se refera la cu totul altceva , nu la ce spui / desenezi tu acolo ...
Toata chestia/discutia asta ma cam pune pe ganduri ... ori esti complet afon in ce priveste mecanica , ori altceva ...
Ma rog , toata discutia este oricum pur academica ... are cine sa-ti faca piesele , eventual sa-ti explice cateva chestii , doar e profesor ...
eu mai bine ma retrag , si-mi vad de treaba . Stie Ovidiu foarte bine cum sa ma gaseasca , daca are nevoie ...
Succes .
#19 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 03 November 2011 - 08:29 PM
Vezi postareakatran, la 03 November 2011 - 07:16 PM, a spus:
ma refeream ca daca teava este de 15mm va intra destul de greu in gaura de 15mm a piesei, dar cu fanta aia cred ca va intra mai usor.
... altceva :)
oricum,multumesc de sugestii si "aprecieri"..... poate vom colabora pe partea de strunguri CNC, am auzit ca faci chestii de calitate !!!
#20 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 03 November 2011 - 11:29 PM
N-o sa intre deloc mai usor ... indiferent cat de mare e fanta ... nu are nici o legatura latimea fantei cu diametrul gaurii ...
intelege , vorbim de tolerante minime ( 2-3 sutimi de milimetru ) ...
Daca bagi teava PERFECT perpendicular pe gaura , o sa intre " seringa " , daca inclini teava cu mai mult de 1 minut de grad in orice
directie , gata ...nu mai intra !!! Asta inseamna lucrare de precizie ...
Succesuri maxime cu strungul ala CNC ... sunt curios tare ce design vrei sa folosesti ... ce spindle , ce sistem de schimbare a sculelor ...
faci un slantbed sau unul clasic ? Ai vreun proiect ceva , vreo schita ?
#21 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 03 November 2011 - 11:39 PM
Vezi postareakatran, la 03 November 2011 - 11:29 PM, a spus:
Am inteles unde bati :drinks:, .... NU am proiect, NU am nimic. fac totul la ochi si sper sa iasa PERFECT!!!!Daca nu iese din prima (desi ma indoiesc), cu siguranta va iesi dintr-a 10-a !!!!O seara buna
#22 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 04 November 2011 - 09:27 PM
Katran, eu sunt sigur ca tu ai inteles din prima ce a vrut sa spuna cu "grade de libertate". Unii nu au cunostintele tale tehnice, se exprima cum stiu ei. Eu presupun ca MarianB are urmatorul rationament pentru care spera sa fabrice piesa mai ieftin: cel care ii face piesa nu trebuie sa cumpere material nou, poate are aruncat prin atelier un rebut de aluminiu din care se poate fabrica aceasta piesa; cel care o prelucreaza nu plateste la stat impozit, tva, nu-si pune adaos comercial, i-o face oarecum "la negru"; si nu in ultimul rand, aici e o intrunire a modelistilor, ne face placere sa ne ajutam intre noi, nu e un loc de unde putem scoate un venit. Un loc unde ar trebui sa ne simtim ca intre prieteni daca nu chiar suntem prieteni unii cu altii.
In afara de asta nu te-a obligat el sa ii faci piesa, nu vad de ce te simti ofensat ca iti cere mai putin decat una din comert.
Acea fanta ii permite gaurii sa se stranga sau la fel de bine sa se largeasca. Fireste, in limite mici. Si asta sunt sigur ca stii.
#23 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 04 November 2011 - 09:54 PM
imi pare rau ca discutia nu s-a dovedit a fi una constructiva ... sper doar ca nu am suparat pe nimeni.
Dau o bere Katran daca iese piesa :blink:
#24 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 06 November 2011 - 09:31 PM
Discutia se poarta la nivel teoretic .
Nici nu mi-a dat prin cap sa fac eu piesa , omul a vorbit cu Ovidiu , iar eu nu am
timp pentru asa ceva ... Nu sunt de aocrd cu rationamentul ... Nu cred ca are cineva timp si resurse sa lucreze pe gratis ...
Materialele costa , sculele se uzeaza , timpul este nepretuit ... Stiti foarte bine vorba : frate , frate ...dar branza e pe bani !!!
Oricum , cred ca ar fi mult mai bine daca mi-as vedea de treaba si m-as abtine de la alte comnetarii ...
#25 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 06 November 2011 - 09:35 PM
Vezi postareakatran, la 06 November 2011 - 09:31 PM, a spus:
In sfarsit ai zis ceva inteligent !!!!
#26 Useril este offline   Elements
  • Postari: 141
  • Inregistrat: 06-November 11
Postat 07 November 2011 - 11:59 AM
Buna ,
Pot sa fac si piesa aia si orice piesa din plastic ABS de orice dimensiune si orice forme folosind tehnologia de printare 3D.
Atasez cateva exemple care le am acuma
  • Imagine atasata: 08-18-10-printing-in-three-dimensions.jpg
  • Imagine atasata: P1080906_display_medium.jpg
  • Imagine atasata: 4130791241_3a1132b5aa_o_display_medium.jpg
Aceasta postare a fost editata de Elements: 07 November 2011 - 12:01 PM
#27 Useril este offline   MarianB
  • Postari: 21
Postat 07 November 2011 - 12:42 PM
Vezi postareaElements, la 07 November 2011 - 11:59 AM, a spus:
Buna ,
o sa am niste piese din plastic pe care trebuie sa le fac. te contactez cand ajung la ele ... merci
#28 Useril este offline   visinica
  • Postari: 94
    Calculatoare
    CNC
    Navomodelism
Postat 07 November 2011 - 02:24 PM
vezi de unde sare iepurele
se poate usor
succes
#29 Useril este offline   bitex
Postat 07 November 2011 - 02:47 PM
A fost prima metoda propusa de realizare, ramane sa vedem daca ne ajuta caracteristicile materialului si pretul.
Pot fi reproiectate pentru o rezistenta mai mare, dar asta inseamna si material mai mult. Vedem. Nu discut numai pentru piesa asta, e o treaba tare faina si de viitor. Pe parcurs mai scade si pretul consumabilelor. O sa fie OK.
Piesele originale cred ca sunt din aluminiu, au in ele filete, peretii sunt subtiri, intregul suport tine materiale scumpe.
Iti dai seama ca nici eu nu recomand munca neeficienta. Pana nici pentru mine nu fac unele piese daca nu imi convine ceva, si acel ceva ar fi calitatea si pretul.
#30 Useril este offline   Elements
  • Postari: 141
Postat 07 November 2011 - 08:34 PM
Vezi postareaMarianB, la 07 November 2011 - 12:42 PM, a spus:
Bun, eventual daca ai cumva macheta digitala este ideal sa pot sa iti fac si o oferta de pret corecta.
7 useri citesc topicul
