Modelism - RHC Forum: pozitie rezervor - Modelism - RHC Forum
pozitie rezervor
#1 Useril este offline   leutu
  • Postari: 284
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 09 January 2011 - 01:28 PM
Va salut! Poate ma ajuta cineva cu pozitionarea rezervorului de combustibil pe model(modelul un PIPER cu anv 1550 mm fost electric constructie balsa).Am montat pe model un motor royal de 6,5 cm si am asezat rezervorul in carlinga pilotului astfel incit sa fie la mai la vedere.Problema este ca rezervorul se afla mai sus putin fata de motor.intrebarea mea este cum trebuie sa stea rezervorul fata de motor? mai sus? mai jos? sau in linie cu motorul?
#2 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 09 January 2011 - 07:18 PM
Ca in poza sau mai sus.
Postat 10 January 2011 - 02:09 PM
Cum zice AG-74-HESS este perfect. Vreau sa accentuez un aspect: rezervorul trebuie sa fie cat mai aproape de motor. Deci varianta carlingii cade. Daca vrei si vrei, ai putea sa te complici cu o pompa Perry dar, afectiv, ar fi o sursa de necazuri care nu se justifica, parerea mea, in cazul tau.
Pentru ca sa compensezi lipsa de vizibilitate a rezervorului, sunt solutii. Daca esti interesat voi detaila.
Multa, multa bafta.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 10 January 2011 - 02:14 PM
Eu la absolut nici un model nu am putut respecta amplasarea aceasta care este corecta ( motorul venea cu capul in jos iar platforma pe care se aseza rezervorul era mult ridicata - nu se puteau face modificari fara a strica major ceva . )
#5 Useril este offline   leutu
  • Postari: 284
Postat 10 January 2011 - 03:49 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Jan 10 2011, 02:14 PM, a spus:
Va multumesc tuturor pentru indrumari si sfaturi! S-auzim de bine!!
#6 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 06 April 2011 - 09:15 AM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 09 January 2011 - 07:18 PM, a spus:
Si daca motorul este inversat,ca in cazul meu pentru Me 109 cum ar trebui sa fie?Exista vreo regula?Nu ca as avea variante la dispozitie,deoarece motorul este clar doar inversat pozitionat,iar rezervorul la fel;deoarece trebuie sa vina cu dopul in jos (fata de linia mediana a rezervorului) pentru ca cu el in sus nu mai incape in gaura din panou.
Deci:trebuie sa imi fac probleme?
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#7 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 06 April 2011 - 10:36 AM
Eact la fel, dar motorul inversat in jurul acelei axe. Nici mai sus, nici mai jos.
#8 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 06 April 2011 - 11:06 AM
Vezi postareavlad1, la 06 April 2011 - 10:36 AM, a spus:
Deci cum fac in cazul asta?Dau gaura in fuselaj? :p :rofl: :pardon: :)
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#9 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 06 April 2011 - 12:08 PM
Il pui cit mai jos poti. OkiDoki?
#10 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 26 October 2011 - 07:57 AM
Dar daca motorul e pozitionat orizontal se mai tine cond de aceasta regula? sau cum se face in aceasta situatie?
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 26 October 2011 - 09:31 AM
Nu conteaza pozitia motorului - capul in jos, in sus, in lateral , la 45 grade in jos , la 45 grade in sus , pe stanga sau pe dreapta .....
Teoretic conteaza ca nivelul carburatorului sa fie pe aceeasi linie cu dopul rezervorului deoarece ... exista riscul ca el fiind mai sus ( el dopul ) sa apara efectul de sifonare si sa se inece motorul .
Daca ati avut curiozitatea sa trageti vin sau tuica sau .... zeama de varza ... dintr-un butoi , damigeana sau canistra ati fi observat ca este suficient sa " sugi " putin din furtun dupa care daca vasul ce vrei sa il umpli este sub nivelul butoiului sau ... lichidul o sa curga singur fara " ajutor " ... eee la fel o sa curga tot singur si metanolul din rezervor catre carburator chiar daca nu mai baga prea multa presiune toba cand motorul este la ralantii pe o coborare sa spunem ....
Dupa cum am spus este cazul teoretic si ideal dar eu nu am reusit asta la nici un model, panourile pe care se aseaza rezervorul in fuselaj fiind in toate cazurile mai sus decat ar trebui ... si sincer nici prin cap nu imi trece sa le macelaresc ca sa ajung in pozitiia ideala ...
Asta a fost explicatia intuitiva a unui iubitor de butoaie si damigene ... cei cu licente in fizica pot explica mai stiintific eventual si cu ceva formule sau simulari in animatie 3D MAX Studio.
P.S.
Pentru cei ce nu doresc sa inventeza apa calda sau roata e suficient sa monteze motorul pe un stand de rodaj si sa se " joace " cu pozitia rezervorului ... Suuuuuus cu el , Jooooos cu el - si va vedea ce se intampla sau ce se aude .
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 26 October 2011 - 09:35 AM
#12 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 26 October 2011 - 05:01 PM
Treaba cu damigenele a fost foarte sugestiva (nu sugativa!), nu mai e nevoie de nicio formula sau simulare. La tras in sticle, domnilor!
