Modelism - RHC Forum: ALULA EVO r/c side-arm-launch glider - Modelism - RHC Forum
ALULA EVO r/c side-arm-launch glider o spuma deosebita
#61 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 22 April 2013 - 08:11 AM
In film apare cea a lui Focke...deci am fost doi nebuni. Parapantistii au fost rationali si au asteptat. Nu stiu daca au zburat (am plecat)...:)
Asa e, mergea un planor mare la fix...ne gandim...
#62 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 23 April 2013 - 05:10 PM
Buna tuturor. Dupa 2 saptamani, mi-a ajuns si mie Alula din state.
Am si eu o intrebare? Cum imbinati cele doua parti de aripa cu corpul central? prin lipire cu CA sau utilizati scotch-ul care vine in pachet? Este destul de rezistent? nu se dezlipeste in timp? parca nu imi da incredere.
Voi cum incarcati acumulatorul? scotand mufa din receptor sau ati apelat la alte tertipuri? puteti posta ceva fotografii?
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#63 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 23 April 2013 - 07:43 PM
Eu l-am prins cu scoci si imi pare rau, acum l-as lipi cu poliuretanic. De tinut a tinut bine si cu scoci, nu au fost probleme doar ca are un pic de joc.
Am pus in receptor in mic prelungitor de servo si in el bag mufa de la baterie (care e tot de servo), asta e si comutatorul on/off. Il incarc direct pe mufa de baterie.
Cred ca poze sunt mai la inceputul topicului.
Am lipit si coada ca foarte repede nu mai sta.
#64 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 02 March 2014 - 06:06 PM
Salutare tuturor.
Vreau sa construiesc o aripa gen Alula, material EPS, taiata cu fir cald, anvergura 1200 mm si avea nevoie de un pic de ajutor din partea celor cu experienta in proiectat si construit de la zero.
Informatii de care am nevoie:
1. Ce profil sa folosesc, care ar fi cel mai potrivit pentru acest tip de aripa? Din ceea ce am citit tendintele duc spre PW1211.
2. Daca folosesc profilul PW1211, ar trebui sa fie singurul pe toata lungimea aripii sau spre varful aripii alt profil?
3. Daca folosesc acelasi profil pe intreaga aripa, cate grade ar trebui sa aiba washout-ul din capatul arripii?
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 02 March 2014 - 06:06 PM
Turnigy 9x -Er9x
#65 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 04 March 2014 - 07:51 PM
Aruncă o privire aici:Fisier atasat  DLG Fly Wing Bauplan-SALy.pdf (285.49K)
Nu e chiar Alula dar de departe seamănă.
Sultan Eduard
#66 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 04 March 2014 - 07:59 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 02 March 2014 - 06:06 PM, a spus:
Salutare tuturor.
eu am o asa alula de 1200, profil eppler, fuselaju din balsa, e cea facuta de dululutu, am motorizat-o si e superba si planat si cu moto, elicie de 9 pliabila, motor 1000kv si 3 celule 1000 mah.Si am in plan sa comand alta aripa identica, dar de 800 mm si sa fie dlg nemotorizata.
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 04 March 2014 - 08:01 PM
Fly it, like you stole it!
#67 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 March 2014 - 07:23 AM
Vezi postareaedisultan, la 04 March 2014 - 07:51 PM, a spus:
Aruncă o privire aici:Atasament DLG Fly Wing Bauplan-SALy.pdf
Multumesc mult Edi pentru plan, ai facut lumina.
Interesant de urmarit evolutia unghiurilor nervurilor de la baza pana in varf, de la 0-1,8 grade.
Un model foarte frumos, care a starnit un mare interes, oamenii astia facand o munca extraordinara Linkul meu
Ma intreb daca merge facuta aripa din EPS si fuselajul din XPS.
Turnigy 9x -Er9x
#68 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 March 2014 - 07:35 AM
Vezi postareaRedDevil, la 04 March 2014 - 07:59 PM, a spus:
Multumesc pentru ajutor.
Profilul eppler este un profil des folosit la aripi zburatoare, precum si cele din seria MH, EH si PW. Voi vedea care il voi folosi si ce va iesi pana. Acum incerc sa vad cum pot printa nervurile sa obtin acea inclinatie spre varful aripii.
Un film cu aripa ta in zbor?
Weekend superb!
Turnigy 9x -Er9x
#69 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
  • Inregistrat: 12-June 14
Postat 10 September 2014 - 02:34 PM
Ai mai ajuns in posesia celei de 800mm?
Am comandat si astept sa soseasca, modelul de la HK
http://www.hobbyking...800mm_pnf_.html
Nu am mai zburat "aripi".
Mai are cineva pe aici modelul acesta?
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 10 September 2014 - 02:36 PM
#70 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 23 January 2015 - 09:37 PM
Vezi postareaAlexC, la 10 September 2014 - 02:34 PM, a spus:
Da, nu se comporta bine pe vant, a ajuns la lipici in cateva trante. Are 270 grame. Tot bird plane e, dar e by dululutu.
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 23 January 2015 - 09:38 PM
#71 Useril este offline   renatoa
Postat 23 July 2019 - 09:03 AM
Bird vs plane... :D
... distractia incepe la 1:50
#72 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 04 May 2020 - 04:56 PM
Fun cu Alula, un clip fain - cei care zboara sunt concurenti de top F3F, stiu sa manevreze un planor la panta.
16 useri citesc topicul
