Modelism - RHC Forum: Motodeltaplan RC - Modelism - RHC Forum
Motodeltaplan RC Schite
#1 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
  • Inregistrat: 15-August 08
  • Interests:Electronic ,Auto,mecanica,Navomodele
Postat 13 October 2011 - 02:39 PM
Am tot cautat ceva schite Deltaplan cu motor electric,dar din pacate nu am gasit mare lucru.daca are cineva ceva , va rog sa posteze.Din ce am vazut pe net,comanda aripii de face prin mixarea a doua servo,acuma,intrebare:cum se face mixarea respectiva?am 2 statii E-FLY-100B(4canale) si una E-FLY-B62(6canale)2,4ghz.E vorba de statie sa 'stie' mixajul respectiv?
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
#2 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 13 October 2011 - 05:50 PM
Poate te inspira acest site.
Ai buton de MIX si pe statia amintita, cea cu 6 canale (mixeaza ch.1 si ch.2).
Succes !
Aceasta postare a fost editata de popad: 13 October 2011 - 05:50 PM
Aterizari fericite !
PopaD
#3 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 13 October 2011 - 05:51 PM
si eu sunt foarte interesat de un motodeltaplan. am cautat ceva vreme un plan sau macar o schita a unei aripi si nu am gasit nimic
controlul nu cred ca necesita mix, acesta lucrand astfel(parerea mea): un servo balanseaza aripa stanga dreapta, iar un servo in spate si in fata
daca cineva dispune de planuri sau schite pentru asa ceva, sa isi faca mila de doi fani al acestui aparat de zbor
merci
#4 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 13 October 2011 - 05:59 PM
editul merge ca cizma
multumim popad. foarte interesant
#5 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 13 October 2011 - 07:14 PM
Cel putin la modelul amintit se foloseste mix-ul. Cele doua servo, actioneza stanga-dreapta, ridica sau coboara aripa.
Am vrut si eu la un moment dat sa fac unul, de aceea am studiat problema si am luat legatura si cu Antonio.
Se si observa in film cum lucreaza cele doua servo care comanda aripa.
PopaD
#6 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 13 October 2011 - 07:32 PM
Vezi postareapopad, la 13 October 2011 - 07:14 PM, a spus:
am vazut si eu acum filmuletul
mai simplu nici ca se putea
eu aveam in cap o alta idee mult mai complicata si ne gandita pana la capat
#7 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 13 October 2011 - 07:50 PM
MULTUMESC !!!
...caut si eu de mult fara succes . Ma gandesc sa-l fac la o anvergura mai mare de 1 m.
#8 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 14 October 2011 - 08:35 AM
Multumesc mult.Trebuie mix cu se poate observa la majoritatea modelelor,e cea mai...rentabila si simpla metoda.Eu facusem un plan : servo de inclinare laterala a aripii sa fie corp comun cu aripa sa zic asa si , si servo de inclinare fata/spate sa fie pe triciclu fixat.O sa fac ceva poze dupa ce il fac,sper sapt. viitoare sa am timp.mi se pare mai simplu deoarece cu mix-ul nu am mai lucrat.
tel. 0764 917 006
#9 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 27 March 2012 - 02:38 PM
Revin cu dilema mea:cum sa fac conexiunile servo-urilor la rx ca sa obtin inclinarea aripii deltaplanului asa ca in filmulet?trebuie musai mixare?
Atasez un tabel cu schema "logica" cum vreau sa actioneze servo-urile functie de miscarea mansei.
  • Fisier atasat  Book1.pdf (163.28K)
tel. 0764 917 006
#10 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
  • Inregistrat: 06-July 11
  • Interests:zborul, in special pionierii nostri...Vlaicu,Vuia,Coanda
Postat 27 March 2012 - 09:26 PM
Salut!Un servo il pui pe canalul 1 la rx iar al doilea pe canalul 2,apoi activezi pe radiocomanda mix-ul "Elevon".Daca este nevoie,poti schimba tot din radiocomanda si sensurile de miscare ale servocomenzilor,ca sa obtii miscarile dorite.Daca faci sistemul de control ca in filmulet,miscarile aripei trebuie sa fie urmatoarele(privind modelul din spate):mansa in fata-aripa coboara varful;mansa in spate-aripa ridica varful;mansa stanga-aripa se inclina spre stanga;mansa dreapta-aripa se inclina spre drapta.Multa bafta!
PS.Trebuie musai mixare daca vrei sa faci comenzile ca in filmulet!
#11 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 28 March 2012 - 07:09 AM
Sfat :
- aripa se cumpara: 1.6m anvergura, tubulatura carbon, voalura dracon, superb colorata : 50 ron (exista zmeu de cumparat, cred ca mai am citeva triunghiulare si o parapanta)
- consola se fixeaza sub bara centrala fix pentru ruliu, mobil pentru tangaj
- virajul se obtine din balansarea consolei (viraj stinga pentru balansare la stinga)
- cabrajul si picajul se obtine din propulsie (identic cu autogirul si parapanta propulsata)
- in functie de pozitia prinderii consolei, se regleaza parametrii de planare
#12 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 28 March 2012 - 08:29 AM
Va multumesc mult,acuma mai ramane sa vad cum naiba activez "mix-ul".
tel. 0764 917 006
#13 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 28 March 2012 - 09:24 AM
Ce mix? nu trebuie nici un mix.
#14 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 28 March 2012 - 09:18 PM
Vezi postareavlad1, la 28 March 2012 - 09:24 AM, a spus:
Salut! Milet voia controlul aripii ca in filmul postat mai sus si pentru acel tip de control TREBUIE MIXAJ! Tu ai propus un alt sistem, care nu numai ca este valabil,dar este si mai simplu de realizat.Totusi nu-i va fi simplu sa gaseasca unghiul de incidenta optim la care sa fixeze aripa,pentru a putea zbura.In rest,poate functiona destul de bine.
PS.Autogirele RC pot fi construite si fara comanda de cabraj si picaj,daca se doreste.Dar autogirele au aceste comenzi-fie pe profundor,ca avioanele,fie direct pe rotor(DC-direct control,adica rotorul se inclina stanga-dreapta pentru pentru directiile respective si in fata-spate pentru picaj-cabraj).Spun asta pentru ca am contruit si zburat 3 autogire.Numai bine!
#15 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 29 March 2012 - 05:41 PM
Vezi postareamyross67, la 28 March 2012 - 09:18 PM, a spus:
..............Spun asta pentru ca am contruit si zburat 3 autogire.Numai bine!
Poze si detalii,te rog.
#16 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 29 March 2012 - 09:54 PM
Vezi postareatakeoff, la 29 March 2012 - 05:41 PM, a spus:
Suna atat de sententios ca-mi vine sa arat si buletinul...Ma conformez cererii totusi.Toate cele trei autogire au fost motorizate electric.Postez cateva poze cu primul autogiro pe care l-am construit.Al doilea a fost in intregime din depron,facut dupa un plan di revista englezeasca RCM&E.La primul m-am inspirat de la un model de autogiro publicat in revista italiana Volo Elettrico.Al treilea model a "supravietuit" si o sa-i fac poze si pana sambata o sa le postez.Daca am noroc,o sa va arat si un filmulet cu primul model.
  • Imagine atasata: autogyro 3.jpg
  • Imagine atasata: autogyro 2.jpg
  • Imagine atasata: autogyro 1.jpg
  • Imagine atasata: intro.jpg
  • Imagine atasata: autogyro 5.jpg
  • Imagine atasata: autogyro 4.jpg
#17 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 29 March 2012 - 10:22 PM
Incerc sa pun un filmulet...http://www.toflyrc.com/Report/report_modelli_show.asp?id=469
#18 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 29 March 2012 - 10:29 PM
Vezi postareamyross67, la 29 March 2012 - 10:22 PM, a spus:
Mai incerc...nu sunt practic in chestiile astea cu video.Aceasta este adresa unde se poate vedea filmarea si pozele [url="http://http://www.toflyrc.com/Report/report_modelli_show.asp?id=469
#19 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 29 March 2012 - 10:35 PM
Accesand pagina,este prima adresa ce apare.
PS. Nu sunt pe forum sa fac "valuri"...
#20 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 29 March 2012 - 11:21 PM
#21 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 29 March 2012 - 11:26 PM
#22 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 29 March 2012 - 11:28 PM
#23 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 29 March 2012 - 11:34 PM
Imi cer scuze...Topicul era pentru motodeltaplan rc.Rog respectuos pe d-ul moderator sa mute postarile mele din acest topic sau sa stearga,daca este cazul.M-am lasat dus de val,inca o data scuze!
#24 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 29 March 2012 - 11:52 PM
Cu acordul initiatorului topicului inf.despre autogiro ar putea ramane aici . Imaginile postate ar fi fost mai utile daca erau la rezolutii mai mari . Multumesc pt.filme !!!
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 29 March 2012 - 11:55 PM
#25 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 30 March 2012 - 01:00 AM
myross,multumesc pentru promptitudine si scuze pentru tonul sec.Ce m-ar interesa,palele,din ce material sunt,ce profil au si ce unghi de atac (din cate stiu au un
unghi negativ sau zero).Cred ca totusi ar trebui sa deschizi un topic despre autogire.
#26 Useril este offline   myross67
  • Postari: 175
Postat 01 April 2012 - 08:42 PM
Vezi postareatakeoff, la 30 March 2012 - 01:00 AM, a spus:
Un pic de rabdare si o sa deschid un topic despre autogire,unde o sa dau detalii si poze despre modelele construite de mine si,daca cineva este curios sa incerce ceva simplu,un autogiro din depron!Salutare!
#27 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 08 June 2012 - 07:59 PM
dragi colegi,revin cu problema de mixare a doua canale.ceva imi scapa.atasez cateva poze cu rc care le am,dar eu nu vad cum se mixeaa.pls help.Din ce vad eu,numai la cea cu 6canale scrie MIX-NOR si in dreapta REV-NOR.Oare numai asta ultima stie MIX?mersi si scuze,cred ca e o intrebare cam puerila...dar nu am fost interesat de MIX pana acuma.
  • Imagine atasata: 08062012314.jpg
  • Imagine atasata: 08062012315.jpg
  • Imagine atasata: 08062012318.jpg
Aceasta postare a fost editata de Milet: 08 June 2012 - 08:01 PM
tel. 0764 917 006
#28 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 08 June 2012 - 11:52 PM
Vezi postareaMilet, la 08 June 2012 - 07:59 PM, a spus:
Salut, din cate stiu, sunt unele telecomenzi fara computer, ca cele din foto, care pot avea un MIX presetat pentru aripa zburatoare sau coada V. Asta poti gasi in manualele de instructiuni, daca le ai.
Cea de a treia, am gasit-o disponibila la BT, dar in datele de pe site nu specifica nimic de mixaje.
Daca poti, scapa de astea 3 si cauta una mai performanta, parerea mea doar.
Numai bine
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#29 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 09 June 2012 - 08:43 AM
nu e vb sa scap de ele,ca am la ce le folosi,numai eram curios daca au mix.Nu am cartea tehnica si pe net nu am gasit nimic despre ele in legatura cu mixarea.Mersi.
tel. 0764 917 006
#30 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 09 June 2012 - 05:22 PM
Vezi postareapopad, la 13 October 2011 - 05:50 PM, a spus:
Succes !
Incearca aceasta combinatie, poate iese ceva constructiv.
Am si eu vreo doua sisteme fara computer si stau pe margine de cand am 9X.
E mai bine sa ai un RX bun la toate.
Spor.:good:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
9 useri citesc topicul
