Modelism - RHC Forum: Intrebare / provocare... - Modelism - RHC Forum
Intrebare / provocare... ....pe bani ;)
#1 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 12 October 2011 - 05:25 PM
Am urmatoarele intrebari pe care le adresez celor care se pricep la electronica:
1 - pot transmite video alb/negru prin intermediul unui emitator/receptor IR, la o distanta de aproximativ 100 ml, fara obstacole sau alte interferente?
2 - se poate realiza o comanda IR cu 10 canale ful proportionale?
Daca raspunsul este pozitiv ma intereseaza sa realizez aceste doua proiecte, pe bani!!!
Astept cu interes raspunsurile voastre.
Multumesc!
RHCForum - Webmaster
#2 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 12 October 2011 - 06:50 PM
Salut!
1. Din cate stiu eu nu se poate transmite IR pe 100 m fiabil.
2. Se poate realiza telecomanda, depinde ce range ai nevoie :angry2:.
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
#3 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 12 October 2011 - 06:56 PM
Din cate stiu eu, nu ai latimea de banda necesara pentru transfer prin IR.
Uite o sursa de inspiratie si de unde am luat afirmatia de mai sus (pe la minutul 4:53).
http://www.ted.com/t...light_bulb.html
(poti pune sub in romana...ajuta)
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 12 October 2011 - 07:00 PM
#4 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 12 October 2011 - 07:36 PM
Vezi postareaalexvid, la 12 October 2011 - 06:56 PM, a spus:
Parerea mea de ne-electronist expert, daca in 35MHz poti transmite 8 canale proportionale, apoi in IR am curajul sa spun ca merg si 100 canale. Gandeste-te la transmisia de date intre telefoanele de generatie veche cu infrarosu.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 12 October 2011 - 07:36 PM
#5 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 12 October 2011 - 09:25 PM
Da se pare ca am gresit cu afirmatiile (asta aducandu-mi aminte de transferul cu viteza 9600bps intre tel si laptop).
Se pare ca a continuat dezvoltarea IR (Giga-IR).
Mai jos mai multe link-uri cu ce am mai gasit.
http://www.irda.org/..._Newsletter.pdf
http://compnetworkin...ef_infrared.htm
Installation and Usage - Computer infrared network adapters both transmit and receive data through ports on the rear or side of a device. Infrared adapters are installed in many laptops and handheld personal devices. In Microsoft Windows, infrared connections can be created through the same method as other local area network connections. Infrared networks were designed to suppport direct two-computer connections only, created temporarily as the need arises. However, extensions to infrared technology also support more than two computers and semi-permanent networks.
Range - Infrared communications span very short distances. Place two infrared devices within a few feet (no more than 5 meters) of each other when networking them. Unlike Wi-Fi and Bluetooth technologies, infrared network signals cannot penetrate walls or other obstructions and work only in the direct "line of sight."
Performance - Infrared technology used in local networks exists in three different forms:
IrDA-SIR (slow speed) infrared supporting data rates up to 115 Kbps
IrDA-MIR (medium speed) infrared supporting data rates up to 1.15 Mbps
IrDA-FIR (fast speed) infrared supporting data rates up to 4 Mbps
#6 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 12 October 2011 - 09:38 PM
Daca se poate as avea si eu o intrebare : de ce IR :wacko: ? Telecomanda cu 10ch se poate cu 8ch am eu o schema in ir insa nu bate mai mult de cativa metri. La partea de transmitere video nu cred ca vei reusi sa transmiti la 100 metri. Un emitor video in 900mhz/1,2 - 2,4 - 5,8 Ghz nu e bun ?
EDIT : acum am citit mai bine :
....o comanda IR cu 10 canale ful proportionale?
ce am eu nu este proportional din pacate. Este doar ON/OFF.
Aceasta postare a fost editata de Bogdan B: 12 October 2011 - 09:39 PM
  • Postari: 19181
Postat 13 October 2011 - 08:41 AM
Exista transmisii seriale IR la 100m care asigura 9600bps, suficient pentru un RC, cam la atata coboara si cele in 2.4GHz dupa ce trec de 1km.
Doar ca cele doua parti trebuie sa aiba vizibilitate permanenta, au lentile concentratoare si sunt asezate in pozitie fixa, colineara, ceeace e greu de asigurat daca va ganditi la controlul unui model.
De video nici nu imi pun problema.
