Modelism - RHC Forum: Balsa Speed 400 - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Balsa Speed 400 by Philip Rawson
#31 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 02 November 2011 - 09:19 PM
si daca loopingul, torkroll-ul si borul p spate..nu sunt evolutii acrobatice...apoi eu unul ma las de aviatie...
#32 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2651
Postat 03 November 2011 - 08:20 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 02 November 2011 - 09:19 PM, a spus:
Fa un efort: uita-te pe regulament (sau vezi un concurs) unde se fac figurile (la ce distanta si inaltime), ce dimensiuni au. Incearca cu acesta macar figuri de baza (K1) si ai sa intelegi diferenta dintre o figura de acrobatie si tumba in zbor.
#33 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 03 November 2011 - 05:21 PM
pluam topicul...asa ca am trimis doar PM
intre timp a venit coletul...
Imagine atasata: IMAGE_00360.jpg
l-am desfacut si m-am apucat vertiginos de baghete...mi-a trebuit nitel sa ma prind cum sa tai...dar evrika...
coala de 5mm...lala de cutter pe ea...si coala de 3mm perpendiculara...si gata...iese ok..
Imagine atasata: IMAGE_00364.jpg
dupa cateva baghete am luat cantarul ..sa vad...daca merita..ca nu e chiar usor...bagheta 3x5mm pin 9 grame si cea de balsa 4 grame...ei..iacata ca merita..
Imagine atasata: IMAGE_00365.jpg
in seara asta tai baghete..si daca oi avea chef ma apuc de ampenaje...
#34 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 03 November 2011 - 06:00 PM
dupa primele baghete....mi-am adus aminte ca taiam odata balsa cu lame de ras..asa ca ...am reincercat...iar rezultatul e clar mai bun...
Imagine atasata: IMAGE_00366.jpg
Imagine atasata: IMAGE_00371.jpg
pana acuma doar o bagheta a iesit cam nasol si a fost nevoie sa reindrept muchia...pierdere nesemnificativa...
am taiat 15 baghete 5x3..si 10 3x3...sper sa ajunga...daca nu....mai tai
#35 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 04 November 2011 - 07:22 PM
azi nimica...doar reparatiii ..ne pregatim de zbor pentru week-end....ca vine...si mergem la zbor..ca se anunta vreme buna...
#36 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 07 November 2011 - 07:58 PM
Gata declar deschisa sesiunea e constructie a unui nou model...
am listat planuril...si am inceput cu fuselajul...
Imagine atasata: IMAGE_00372.jpg
Imagine atasata: IMAGE_00377.jpg
fata de planul initial..o sa-i fac botul cam cu 5 cm mai lung...(practic o sa-i mut mai in fata cam cu 5 cm panoul parafoc pentru a avea loc aumulatorul si un motor ceva mai usor fata de speed-ul 400 care are nitel peste 100 de grame....)...si o sa incec sa-l fac mai lat sa incapa aumulatorii pe care ii am - 3s de 1000mah..eventual unul de 1500...
#37 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 08 November 2011 - 07:16 PM
comstruim...
  • Imagine atasata: IMAGE_00378.jpg
  • Imagine atasata: IMAGE_00382.jpg
#38 Useril este offline   airdream
  • Postari: 147
  • Inregistrat: 30-September 09
  • Interests:Aeromodele
Postat 08 November 2011 - 07:36 PM
Ai folosit numai balsa? Ma gandesc ca s-ar putea sa fie cam "subreda" legatura cu ampenajele. O sa vezi ca ampenajul orizontal nu participa deloc la portanta avionului. In mod normal, la avioanele clasice (si tu o stii mai bine ca mine :clapping: ), in decolare se ridica mai intai spatele, iar la aterizare "coada" mai ramane un timp in aer dupa ce se aseaza trenul principal. La aeromodelul asta nu se intampla asa. Totul se intampla in jurul aripii. Aripa creeaza toata portanta. Cand s-a atins viteza necesara, aripa desprinde avionul de pe sol si poarta dupa ea tot restul avionului. Eu am simtit avionul ca pe o anexa a aripii.
Cum tu nu stii sa zbori linistit, mi-e teama ca legatura aripii cu ampenajele este prea fragila, numai din balsa.
#39 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 09 November 2011 - 01:42 PM
...PROMIT ca o sa zbor mai linistit...(asa cum imi place..un tur de pista pe fata, unul pe spate si unul in knife edge...).....doar ma stii...ca am invatat sa zbor cu Ultronul si Edge-ul..
Totul e balsa..dar dupa discutiile noastre am folosit doar baghete de 5x3mm. Locul de prindere a aripii..e pin..3x5, si o sa folosesc placaj de 3mm..din ala din laditele turcesti de rosii...Lonjeroanele aripii...ma tot gandesc sa le pun tot din pin..asa pentru o mai mare rezistenta... Bordul de atac al Apmenajului orizontal este de asemenea din pin 3x5 asta ca poate o sa mai ratez pista...si stii ce ai patit la planor...
#40 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 29-May 09
Postat 09 November 2011 - 01:44 PM
@Mihai_supy
Vad ca ai pus o bagheta de balsa in zona unde pe plan scrie "Wing fairing - scrap 1/8" balsa". In fuselaj, acolo, nu trebuie sa fie bagheta, altfel nu ai cum sa pui aripa. Acel "wing fairing" se construieste direct pe aripa. Aici sau aici se vede mai bine, iar fuselajul trebuie sa arate asa pentru a se imbina exact cu aripa.
Eu am cam terminat de construit, acum astept sa imi ajunga pachetul de la HK pentru electronica si restul de piese.
Intre timp mai intind folia si adaug ceva decal-uri.
Imagine atasata: IMG_0368.jpg Imagine atasata: IMG_0369.jpg Imagine atasata: IMG_0371.jpg
Imagine atasata: IMG_0372.jpg Imagine atasata: IMG_0373.jpg
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Have fun - repeat as needed
#41 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 09 November 2011 - 02:04 PM
pentru ca am scapat mai devreme azi...am mai constriut cate ceva...
am comis prima nerespectare a planului...partea din fata a fuselajului..e mai lunga cam cu 5 cm..si cu 7 mm mai lata..in asa fel incat sa intre cel mai mare acumulator al meu...de 1500mah...
Imagine atasata: IMAGE_00386.jpg
Imagine atasata: IMAGE_00388.jpg
I-am facut si profundorul...
Imagine atasata: IMAGE_00385.jpg
dar am avut o zi nasoala..sunt obosit...nu mi-a iesit cum as fi vrut...doar sper sa nu se vada sub folie taieturile inexacte..si mai mult..micile pete de sange...
(PS...de cate ori lucrez cate ceva trebuie sa curga si nitel sange...si nici nu va puteti inchipui cum taie o lama de ras...)
#42 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 09 November 2011 - 02:11 PM
Vezi postareaMotorrad, la 09 November 2011 - 01:44 PM, a spus:
@Mihai_supy
O sa dispara..dar e mai usor de manuit..asa dintr-o bucata...mai mult...ma gandesc sa plachez gaura aia...tot pentru a marii rezistenta...iar accesul sa il fac doar prin partea de sus a modelului....prin cupola...doar sa fie loc suficient.
Locul de prindere al acelui surub este tot ce ma ingrijoreaza la acest model...mi se pare cam firav...dar vad eu ce si cum numai sa ajung acolo...
Ma gandesc la placarea pe exterior a partii din fata a fuselajului cu 1m, iar in zona acelui surub..sa intaresc cu ceva mai gros...eventual umplu spatiile alea cu 3mm...
in alta ordine de idei...si mie imi place galbenul la nebunie..doar...ma stiu cum zbor..si asa monocolor va fi foarte greu de urmarit...
Al meu va fi Alb cu rosu transparent pana la urma..cam ca si Filiusul...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 09 November 2011 - 02:15 PM
#43 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 09 November 2011 - 02:30 PM
si pana la urma trebuie sa recunoastem cu totii..ca e frumos tare..purcelul asta...
Imagine atasata: IMG_4107.JPG
#44 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 09 November 2011 - 05:36 PM
Gata pe ziua de azi....cu doua degete taiate...incepe sa prinda forma...
daca toate-s bune...maine termin fuselajul.
Imagine atasata: IMAGE_00389.jpg
Imagine atasata: IMAGE_00392.jpg
si locul servourilor pentru coada...doua hxt900,dau doua AS100, care se vor masca cel mai bine...
Imagine atasata: IMAGE_00391.jpg
#45 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 09 November 2011 - 05:39 PM
intrebare...pana ma apuc de aripa/...
nervurile (coastele...) din cat le-ati facut?...din 1mm nu sunt prea subtiri?...
#46 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 09 November 2011 - 05:59 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 09 November 2011 - 05:39 PM, a spus:
Eu le-am facut din balsa de 2 mm.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#47 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 09 November 2011 - 06:09 PM
ms...de aia chiar nu am...o sa incerc de 1..daca nu merge..ne oprim si asteptam alta comanda...de 3mm sunt prea groase...
legat de culori...despre astea vorbeam...(modelul e altul..dar coloritul imi place...)
  • Imagine atasata: 100-0014_img.jpg
#48 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 09 November 2011 - 10:41 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 09 November 2011 - 06:09 PM, a spus:
Daca ai rabdare faci cate 2 de 1 mm si le lipesti intre ele. O sa fie ceva de munca, 32 de ribs-uri :drinks:.
Cele doua ribs-uri chiar de langa fuselaj, le-as face chiar de 3. Ale mele s-au curbat putin din cauza intinderii foliei. Am desfacut folia in zona aia si am adaugat o bagheta subtire de balsa, apoi am infoliat peste. Acum sta ok.
Acum ma chinui cu cabina. Sunt la al 3-lea PET si iasa tot aiurea. Daca nici dupa al 6-lea PET nu reusesc, o fac din spuma.
Aceasta postare a fost editata de Motorrad: 09 November 2011 - 10:43 PM
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#49 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 09 November 2011 - 11:13 PM
ai un model...ca exemplu cu cabina facuta din spuma (polistiren)......crede-ma pe cuvant ca arata ok..
#50 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 November 2011 - 02:16 PM
Vezi postarearad_gaby, la 01 November 2011 - 06:47 PM, a spus:
Off-topic: Te rog, Mihai, renunta la punctele alea dintre propozitii. Parca oftezi la fiecare afirmatie si iti e din ce in ce mai greu sa incepi alta. O fi modelismul greu, dar chiar asa?
si mai oftopic.
Pai tu esti din Botosani si te poti duce la magazin direct. Pe noi, ceilalti, ne costa cate 10 lei in plus....sa ca....oftam...ce sa facem? Iar daca arde chiar 25 de lei. Oare cat e o coala de balsa de 2mm? va spun eu exact 5,6 lei. Trageti voi concluziile.
PS..."acest text este un pamflet si trebuie luat ca atare". Nu ar trebui sa supere pe nimeni in nici un fel.
#51 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 November 2011 - 02:42 PM
Vezi postareaMotorrad, la 09 November 2011 - 10:41 PM, a spus:
Cred ca merge placata aripa pe ambele fete intre cele patru nervuri centrale. Dupa discutiile avute sunt din ce in ce mai convins sa plachez fusejajul pe lateralal pana in zona bordului de fuga a aripii (ma tot intreb de unde apuci modelul asta ca pana acuma le apucam de fuselaj, cu exceptia termicului pe care eu il iau de tren fiind singulul loc nemanjit de ulei).
Pentru ca "prietenii la nevoie se cunosc" avem si balsa de 2mm asa ca pucedem mai repede decat ne-am propus la aripa. Vremea se strica asaca week-end-ul asta va fi unul de bricolat (numai sa nu ramam si fara celelale degete.)
PS.ultimul model din balsa pe care l-am construit a fost un A2, iar cunoscatorii stiu proiectul d-lui Arghir de la clubul Tehnifrig din Cluj-Napoca. Balsa aia de la Graupner, de atunci (si se intampla pana in revolutie) era mult mai buna calitativ. Daca stie cineva pe unde se gaseste asa ceva as fi incantat sa aflu. Ma refer la balsa aia deschisa la culoare, de culoarea approape alba, moale si plastica.
stiu ca s-a tot discutat, dar revin cu o intrebare.
Cum se aseaza fibra lemunului intre lonjeroane? paralela sau perpendiculara pe aripa. Eu as pune-o paralela, dat fiind momentul de incovoiere la care este supusa aripa..(mai ales in evolutiile cu suprasarcina) desi am citit ca s-ar pune perpendiculara. Care ar fi explicatia, ca nu mai stiu pe unde am citit-o.
#52 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 10 November 2011 - 04:52 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 10 November 2011 - 02:42 PM, a spus:
Se pune cu fibra perpendiculara pe aripa, deoarece participa la tensionarea lonjeroanelor, intarind spatiul dintre ele. Practic, in sarcina, lonjeronul va apasa perpendicular pe fibra. Daca o pui paralela cu aripa, rezistenta e mai slaba.
Poti incerca cu 2 bucati identice, una cu fibra tinuta la orizontala si cealalta cu fibra verticala si le strangi intre 2 degete, pe rand. Cea cu fibra orizontala va ceda mult mai repede.
Aceasta postare a fost editata de Motorrad: 10 November 2011 - 04:52 PM
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#53 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 November 2011 - 07:30 PM
da....explicatia ar fi buna la viteza mare...cand cele doua lonjeroane ar fi fortate unul spre celalalt. Eu raman la ideea mea ca aripa este mai solicitata la incovoiere decat la compresiune. O sa mai studiez totusi problema.
#54 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 November 2011 - 07:34 PM
Vezi postareaMotorrad, la 10 November 2011 - 04:52 PM, a spus:
Citeste, te rog, incepand cu postul 325.
http://www.rhcforum....post__p__187812
Marinarul si Valteras sunt specialisti in aeronave si monstri sacri ai aeromodelismului.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 November 2011 - 07:36 PM
#55 Useril este offline   airdream
  • Postari: 147
Postat 10 November 2011 - 07:35 PM
Depinde unde folosesti lemnul (pe aripa). Fibra lemnului trebuie sa se opuna solicitarii principale. Intre lonjeroane fibra va "intepa" lonjeroanele, iar ca invelis va uni bordul de atac cu cel de fuga.
Parerea mea! :D
#56 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 November 2011 - 07:39 PM
pan la urma mai studiem si mai citim...
am mai bricolat nitel...si incepe sa prinda forma...
Imagine atasata: IMAGE_00393.jpg
Imagine atasata: IMAGE_00395.jpg
inca unba si gata
Imagine atasata: IMAGE_00398.jpg
Incepe si "porcul" meu sa aiba forma de aeroplan.
De azi am decis sa mai fac o modificare fata de planul initial...si se vede din poze. Cabina va fi mult mai in spate fata de normal, si asa o sa am acces la toate maruntaiele din interior. Botul si lateralele vor fi placate, pentru mai multa rigiditate, numai sa-mi iasa. Sper ca maine sa vina si conul, asa vedem cum facem carenajul motorului. Fata de planul initial, panoul parafoc a fost impins cu 4,5 cm mai in fata.
#57 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 November 2011 - 07:45 PM
Daca vrei o aripa rigida, pui fibra verticala. Daca vrei o aripa elastica pui fibra orizontala.
#58 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 November 2011 - 07:47 PM
Vezi postareaairdream, la 10 November 2011 - 07:35 PM, a spus:
Parerea mea! :nea:
Da..recunosc ca la detaliul asta nu m-am uitat. Pe "vremea mea" faceam lonjeroanele din doua baghete (3x6, sau 3x8) si doua fasii de placaj (1mm), sub forma de tub. cu baghetele puse in picioare. Totusi aveooanele incep sa nu mai semene.
Pana la urma solicitarea princiupala..nu e incovoierea aripii...eu asa zic, poate gresesc, si daca gresesc se va rupe aripa in zbor, desi ma indoiesc.
#59 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 November 2011 - 07:51 PM
Vezi postareadan_mitea, la 10 November 2011 - 07:45 PM, a spus:
Multumesc...
explicatia care m-a facut sa inteleg. torsiunea de care tot imi este mie frica va fi anulata din fortarea paralelismului lonjeroanelor. (uf...ce cuvinte folosesc). Experienta isi spune cuvantul.
Pana la urma sunt convins, fibra verticala. Balsa de 1mm.numai pe o parte ar trebui sa fie suficient, asa cum zice in plan. Lonjeroanele pin, restul balsa. Eu o sa pun si BA din pin, pentru mai multa rezistenta. Iarba e cam mare pe unde va zbura "Porcul"...ca de azi are si un nume, asa, ca incepe sa prinda forma.
#60 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 November 2011 - 07:57 PM
Citeste, te rog, si cateva posturi mai sus. Ai sa vezi ce a patit, concret, aripa lui Rapture. Este bine sa ai un lonjeron rigid spre fuselaj si, din ce in ce, mai putin rigid spre capatul aripii.
Multa bafta.
  • 6 Pagini +
16 useri citesc topicul
