Modelism - RHC Forum: axa z pentru cutter plotter cu cutit tangential - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   dic
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 18-November 08
Postat 10 October 2011 - 10:35 AM
care dintre d-voastra ? dragi mici specialisti, pot sa realizeze o axa z completa ,pentru un plotter cutter plan sau cilindric axa y pe cilindru,cu taiere tangentiala -cutit roata
ma intereseaza atat mecanica,cat si setarea software mach 3 a axei z
telefon 0769711988
email icos70@gmail.com
precizez ca sunt pregatit sa finantez acest mic proiect
#2 Useril este offline   dic
  • Postari: 24
Postat 10 October 2011 - 07:57 PM
Vezi postareadic, la 10 October 2011 - 10:35 AM, a spus:
care dintre d-voastra ? dragi mici specialisti, pot sa realizeze o axa z completa ,pentru un plotter cutter plan sau cilindric axa x pe cilindru,cu taiere tangentiala -cutit roata
telefon 0769711988
Aceasta postare a fost editata de dic: 10 October 2011 - 07:58 PM
#3 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 10 October 2011 - 10:38 PM
Axa z nu este problema, pui o axa liniara thk kr, este atasata mai jos. Problema este la capul de taiere pentru ca are ori un motor stepper cu o mica penseta in bot pentru a se prinde cutitul (este cea mai buna varianta), sau poate fi pe baza de rotire electromagnetica pentru a taia pe contur. Cel mai bine este sa cauti un cap de taiere sa-l cumperi, iar cu axa z o poti rezolva de la mine. Iti trebuie o axa z cu o cursa de maxim 50mm.
#4 Useril este offline   dic
  • Postari: 24
Postat 11 October 2011 - 03:00 AM
lucrurile acestea le stiu si eu ma intereseaza mach 3 configurarea pentru o asemenea axa
pentru a taia pe contur cu un cutit disc fixat pe o tija prinsa logitudinal cu axul unui motor steper
Aceasta postare a fost editata de dic: 11 October 2011 - 03:02 AM
#5 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 11 October 2011 - 06:47 AM
Tu vrei ca din Mach 3 sa controlezi capul de taiere ?
Nu ma pricep la chestia asta , doar incerc sa ma gandesc cam cum ar trebui sa functioneze chestia ... Cutitul ala de taiere ar
trebui sa se roteasca 360 de grade , urmarind un contur dat ... Poate daca declari respectivul motor drept axa A ( a patra axa , de rotatie ) .
Problema apare la generarea codului G ... Cu ce soft crezi ca poti face asta ? Sau " desenezi " fisierul din taste ?
Mecanica axei in sine nu este o problema ( se poate construi sau cumpara ) relativ usor ... Depinde totusi de niste factori ( greutate
deplasata , viteza , inertie ... ) .
Succes.
Aceasta postare a fost editata de katran: 11 October 2011 - 06:48 AM
#6 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 11 October 2011 - 09:58 AM
Vezi postareadic, la 11 October 2011 - 03:00 AM, a spus:
Nu este problema cu configurarea, ii dai la capul de taiere axa A, dar programul de proiectare si generare a ge-codului trebuie sa stie sa-ti transforme desenul pentru cele 4 axe. Stiu ca este un program profesional pentru croitorie, nu mai stiu cum se numeste, dar cauta pe net, dupa care ai ge-codul poti sa-l rulezi cu orice (mach, usb-cnc, etc).
#7 Useril este offline   dorinspeedy
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 05-September 11
Postat 11 October 2011 - 02:32 PM
Se poate configura ca axa A in Mach 3 si are ceva setari la configurare pentru cutit tangential, dar zice lumea ca merge doar cu polilinii si doar G01 in g-code ca sa ridice cutitul la colturi. Asa ceva vrei? Mai sunt ceva discutii pe CNC Zone pe forum. Eu nu lucrez cu Mach asa ca nu il cunosc, lucrez cu masini cnc dar profesionale si alea stiu din softul lor ce sa faca cu fisierul, care oricum e ceva propietar care vine obtinut cu un convertor din dxf, masinile sunt pentru croit piele.
Nu lucrez cu tipu asta de masina, alea sunt mult mai complicate si mai scumpe.
4 useri citesc topicul
