Modelism - RHC Forum: Cessna 182 Nitroplane Fiberglass 1600mm - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 October 2011 - 08:14 AM
Vezi postareaRower, la 09 October 2011 - 07:51 AM, a spus:
Da, corect, m-am lamurit, multumesc. O sa "cioplesc" santul astfel incat sa fie mai adanc si cu peretii drepti.
Dupa ce ajustezi santul verifici si daca esti in aceeasi situatie ca in schita postata de Domul Dan Mitea .
Cel mai bine ajustezi santul cu o pila dreapta lunga - o pui pe cant in sant si iei cate putin prin presare si catre fundul santului dar si catre fata si spatele santului.
Zic de pila caci va iesi planat mai drept si iei si cate putin - iei - faci proba - mai iei - iar faci proba.
Cu dremel sau freza risti sa intre brusc in el si sa iasa pe partea cealalta daca nu ai mai facut frecvent chestia asta.
Anume : acolo in poza dreapta jos din "manual" se vede ca acea sarma care intra in fuselaj intra intr-un bloc de lemn mai inalt - important este sa intre cat mai mult din acel capat de sarma daca nu chiar tot .
Daca nu ai acel bloc asa mare bine ar fi sa adaugi unul peste zona respectiva , sa il lipesti bine si sa adancesti gaura si in el.
ATENTIE - gaura sa fie cat mai fixa - daca sarma balangane in ea NU e bine caci se ma misca trenul fata / spate.
#32 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 09 October 2011 - 09:02 AM
Multumesc pentru sfaturi.
Blocul ala din interior exista si e chiar foarte teapan, o caramida de lemn.
#33 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 09 October 2011 - 10:25 AM
Zici ca ai 4 placute de alea?
Sigur nu mai folosesc si la altceva? Daca nu, atunci le poti folosi pe toate, ori dublezi unde a desenat RD pozitiile, ori distribui uniform placutele, 2 unde le-a desenat RD si 2 spre capetele zonei suprapunerii celor 2 tije.
#34 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 19 August 2015 - 10:38 AM
Salut.
Daca nu e cu suparare si daca mai e de actualitate as vrea si eu o copie dupa "manual".
Am intrat in posesia unui model ca al tau, tot nou dar gata asamblat si am ceva intrebari despre CG, modul de lipire al capetelor aripii, comportament in zbor, etc.
Multumesc, numai bine :drinks:
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#35 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 19 August 2015 - 06:24 PM
Daca e ca al meu, nu pot sa te felicit: zboara prost, aripa e prea ingusta, e instabil. In plus, jamba de bot e o gluma proasta daca terenul de zbor nu e nivelat (la cea mai mica denivelare, ori ti-l arunca in aer cand nici n-ai prins viteza suficienta la decolare, ori vine in bot la aterizare...). Sunt plecat, maine pot sa scanez manualul (il am) si il pun aici. Din ce imi amintesc, e prea greu de coada, stiu ca m-am chinuit sa mut cat mai in fata acumulator, receptor etc. CG dat in manual nu e cel real (sper sa nu ma insel).
Aceasta postare a fost editata de Rower: 19 August 2015 - 06:26 PM
#36 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 19 August 2015 - 08:19 PM
Ufff, da, e ca al tau :fool:
Are in schimb trenul din platbanda aluminiu. Si mie mi s-a parut cam ingusta aripa, dar eu il fac electric, cam la 2350grame RTF.
Al tau cam cat avea?
Astept atunci manualul.
Bogdan Floria
0757110983
#37 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 21 August 2015 - 07:57 AM
Pana una alta am hotarat sa pun trenul in fata si roata de coada :)
Cu ocazia asta m-am dezumflat complet, lucratura e slaba de tot.
Toate nervurile lipite in interiorul fuselajului sunt strambe, lipite aiurea si cu lipici prost.
Practic lemnul care tinea trenul de aterizare s-a dezlipit din 2 miscari-
am tras de tren in fata si in spate :lol: a facut poc-poc si s-a dezlipit.
Poze dupa-masa.
Bogdan Floria
0757110983
#38 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 21 August 2015 - 05:25 PM
Fisier atasat  20150821_1810301.jpg (446.27K)
Fisier atasat  20150821_1810111.jpg (416.43K)
Bogdan Floria
0757110983
#39 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 21 August 2015 - 05:29 PM
Fisier atasat  20150821_1639061.jpg (379.52K)
Urmeaza bechia :drinks:
Bogdan Floria
0757110983
#40 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 22 August 2015 - 12:21 PM
Scuze, m-am laudat degeaba: nu gasesc "manualul".
Din ce-mi aduc aminte, CG trebuia sa fie mult in fata (la cativa cm de bordul de atac), chiar mai in fata decat as fi calculat cu formula 1/3. Altfel, surpriza e mare cand decoleaza.
Nu stiu ce greutate are motorul tau si ce baterii o sa-i pui. La mine, cu un ASP 8,5cc si cu un acumulator pus pe batiu, cu un rezervor de 330 ml impins in fata la maxim abia era echilibrat.
Aceasta postare a fost editata de Rower: 22 August 2015 - 12:24 PM
#41 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 26 August 2015 - 07:18 PM
N-am mai apucat sa pun poze cu bechia, dar l-am zburat :yahoo:
Deci emp n4240/07, 3s3200ma, ESC plush 40A, 13/7, 2380g, cg-ul chiar pe lonjeron(3cm de la BA)tot cam usor de bot.
Am zis ca-l rup la decolare dar am reusit sa-l tin, sa-l trimez- tragea rau stanga, da rau de tot si l-am busit dupa ce zbura cat de cat drept.
Adica viraj cu vant de coada si gaz putin, limita, cazut pe aripa :angry2:
filmulet
Bogdan Floria
0757110983
#42 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 27 August 2015 - 06:04 AM
Sper ca e reparabil. Din pacate, cum ziceam, un model frumos dar "zburabil" prost...
Spor!
5 useri citesc topicul
