Modelism - RHC Forum: Ochelari FPV - Modelism - RHC Forum
Ochelari FPV de care?
#91 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 18 February 2017 - 07:10 PM
Eu am ochelari cu +. Numai de citit (pentru aproape). La 2m si mai departe, vad si pilotez foarte bine fara ochelari, fara nici o problema, fara obosirea globului ocular.
Totusi:
In quanum V2, fara ochelarii de citit, nu vad clar. In plus, pentru o focalizare mai buna, am departat monitorul (scos din carcasa) si lentila sta la limita maxima de distanta de monitor si minima de cap.
#92 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 19 February 2017 - 02:24 PM
ce ziceti de urmatoarele lentile-(calitatea lor) ?
http://www.banggood....ml?rmmds=search
sau
sau
http://www.eyeboxfpv...-page/rho-lense
http://rho-lens.com/rho-lens-hphd/
Aceasta postare a fost editata de radulp: 19 February 2017 - 02:29 PM
#93 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 19 February 2017 - 11:28 PM
Cred ca cele cu doua focare ies din discutie.
#94 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
Postat 25 February 2017 - 08:47 PM
Vezi postarearadulp, la 19 February 2017 - 02:24 PM, a spus:
Pana la urma am optat ptr. acest kit: https://hobbyking.co...dd-on-kitl.html
Am folosit lentilele de 1x si 1,25x ,le-am pus lipite unul de altul cu suprafata dreapta si montate in carcasa lui VRD2 aproape de suruburile de fixare carcasa inspre ochi.Acum vad mai bine decat cu lentila fresnel originala - si ma refer la calitatea imaginii.
#95 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 28 September 2017 - 04:23 PM
Cu greu mi-au ajuns si mie ochelarii astia Eachine EV100 de care tot vorbeste lumea cu pareri multe si cam subiective. Ca calitate si forma chiar imi plac, sunt usori si vroiam sa scap de ochelarii mari "box type" care ii aveam. Bateria a venit 3/4 incarcata si vad ca tine destul de bine, nu am vazut probleme nici la receptie cu niste antene bune, culori, lumina destula si baterie usoara.
Chiar daca am ochelari box mari (acei VisionPlus de la HK), FOV de "28" grade de la EV100 mi se pare suficient de mare, chiar mai mare decat ma asteptam si bun pt orice tip de zbor dupa parerea mea, imaginea e foarte OK si curata. Am modificat buretele sa fie mai subtire, din ce am vazut ca ajuta, dar am si ceva bureti subtiri de FatShark pe drum, un modul true diversity si modul DVR.
Problema care am avut-o e ca vedeam imagine dubla, oricum reglam acel IPD, chiar daca eu am masurat ca am IPD~64mm care intra in range-ul de 58~68mm de reglaj. Dupa ce tot incercam sa misc fin de IPD, am si reglat focus-ul sa vad perfect cu ambii ochi(eu am ochelari -1.5 si ceva astigmatism, vad bine aproape si din ochelari se poate regla +1...-4 dioptrii) dar tot nu vedeam o singura imagine, daca reglam IPD minim atunci imaginea parca se apropia sa fie mai bine suprapusa dar oricum nu destul sa poti zbura.
Dupa ceva incercari sa ma uit la imagine dintr-o data imaginele s-au apropiat si am inceput sa vad perfect o imagine fara sa ma concentrez sau ceva si eram tare fericit de cat de bine se vedea si ca ii puteam folosi, acum vad o singura imagine oricum modific acel IPD.
Dar dupa cateva zboruri prin casa dupa ce dadeam jos ochelarii parca incepea sa ma doara capul si era mai naspa, ceva probleme am avut si cu ochelari mari (un pic durere si ameteala dar trecea si nu era asa grav), dar macar pot folosi ochelarii si vad bine cu ei, din ce am vazut putin au probleme de vedere cu ei si multi zic ca ei vad perfect cu ei.
Intrebarea mea e daca ar trece aceasta durere de cap daca incep sa ii folosesc mai mult sa se obisnuiasca ochii cu ei sau are rost sa iau ceva Fatshark? E mai buna optica la Atitudine V4 sau Dominator V3? stiu ca probabil imaginea e mai buna si mai mare la FatShark dar nu cunosc pe cineva aici sa aibe sa ii pot incerca, ma intereseaza doar daca as scapa de aceasta durere de cap trecand la alti ochelari, ca in rest EV100 sunt buni.
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 28 September 2017 - 04:27 PM
Andrei
#96 Useril este offline   renatoa
Postat 28 September 2017 - 08:18 PM
Nu schimba, atunci te va durea capul cam de 3-400$ :)
#97 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 29 September 2017 - 08:49 AM
Ma gandeam daca ar ajuta un FOV un pic mai mare sa fie mai usor pentru ochi, acum costul de vreo 300$ il luam ca o "investitie", ma mir ca Dominator V3 e acelasi pret ca Attitudine V4 acum. Oricum as prefera sa incerc ceva fatshark inainte la cineva dar e mai greu de gasit prin Oradea...
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 29 September 2017 - 08:50 AM
Andrei
#98 Useril este offline   renatoa
Postat 29 September 2017 - 09:03 AM
Corect puse ghilimele la investitie... in domeniul asta ca si in multe ale hobby-uri :)
Am citit si eu de dublarea imaginii si m-a facut curios, chiar as vrea sa ii pun si eu la ochi sa imi dau seama ce o provoaca.
Si eu tot cu VisionPlus si sincer n-am motive sa schimb... si zic asta avand si Zeiss Cinemizer de vreo 4 ani ... daca scot imaginea din VisionPlus si o bag in Cinemizer e ca acelasi peisaj privit prin ferestruica de la baie comparativ cu fereastra din sufragerie... nu vreau sa mai aud de dual screen.
VisionPlus sunt cei mai mici si cei mai usori din gama box, nu m-as plange de marime.
#99 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 29 September 2017 - 09:10 AM
Da si eu am avut ochelarii VisionPlus si mi-au placut ca era foarte usori si mici fata de toti ceilalti din spuma gama box, problema e ca deja i-am vandut crezand ca ochelarii de tip FS cu 2 ecrane vor fi mai buni. Am vazut ca sunt unii care au problema dublarii imaginii cu EV100, as fi curios cati au aceasta problema si cu FS sau poate chiar am eu o problema...
Andrei
#100 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 11 December 2018 - 10:51 PM
2018... 19.
Ce mai foloseste lumea? Ceva headset HD, cu intrare hdmi si downlink HD respectabil avem si noi? Dar nu dji please, ma ia cu ameteli de la albul ala. Din pacate de la ei am vazut cam unicul sistem de fpv hd multumitor.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 11 December 2018 - 10:52 PM
11 useri citesc topicul
