Modelism - RHC Forum: Dati-va cu parerea - Modelism - RHC Forum
Dati-va cu parerea
#1 Useril este offline   Dragos10
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 28-September 11
  • Interests:aeromodelismul
Postat 01 October 2011 - 06:51 AM
Salut. As vrrea sa aflu ce regulator este bun la bateria LiPo WellPower 11.1V 2200 mAh si cu un motor Permax 400/6V mentonez ca toate vor fi montate pe un easy star. AAA si mai am o intrebare daca radiocomanda asta E-FLY ETC61, 6 canale 2.4GHz se potriveste la el?
Limita este cerul si o vom depasi.
#2 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 01 October 2011 - 07:24 AM
Iti trebuie un regulator pentru motoare brushed (cu perii). Unul din asta (ca exemplu) il gasesti usor pe site-ul celor de la Botosani.
Radiocomanda se potriveste, in principiu...
#3 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 01 October 2011 - 07:28 AM
Dar atentie ca motorul acela are tensiunea max de alimentare 8V.
#4 Useril este offline   Dragos10
  • Postari: 23
Postat 01 October 2011 - 08:36 AM
Vezi postareaRower, la 01 October 2011 - 07:24 AM, a spus:
da stiu ca e un motor (cu perii)dar ce model ar fii bun
#5 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 25-August 09
  • Interests:Aero, FPV
Postat 01 October 2011 - 09:41 AM
Vezi postareaDragos10, la 01 October 2011 - 08:36 AM, a spus:
Ce ai pana acum pentru zborul avionului asta???si ce iti mai trebuie?
#6 Useril este offline   Dragos10
  • Postari: 23
Postat 01 October 2011 - 10:32 AM
Vezi postareadraude80, la 01 October 2011 - 09:41 AM, a spus:
pai imi mai trebuie: servo care cred ca e bun asta micro SG90, 9.6 g/1.3kgcm@4.8V, acumulator care nu stiu de care, regulator si radiocomanda care cred ca e buna asta E-FLY ETC61, 6 canale 2.4GHz
#7 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 01 October 2011 - 04:00 PM
Vezi postareaDragos10, la 01 October 2011 - 06:51 AM, a spus:
Salut, nu ai cum sa pui acumualtor de 11,1v la motorul ala.Nu stiu sigur dar cred ca si de 7.2v e cam multicel.Motorul ala e facut mai mult pentru acumulatoare NiMh parerea mea.
Daca vrei sa faci o investitie buna de care nu iti va parea rau ramai la acumulator LiPo 11,1v 2200 mah care e perfect pentru easy star dar orienteaza-te catre un motor brushless undeva la 1500-1700kv.Daca faci alegerea asta iti trebuie regulator pt motoare brushless undeva la 20A cu BEC integrat neaparat de 2-3 A.Cat despre servo eu am tot Sg90 si sunt multumit, n-am avut probleme cu ele de 2 ani de cand am avionul.
Cand iti faci comanda de avion sa iti iei si banda adeziva cu fibra de sticla + arici(skay) gasesti cu adezivul gata pe el + optional banda dublu adeziva, iti vor prinde bine :unsure: Aaa, si neaparat sa nu uiti de Adeziv ca sa lipesti modelul (iti trebuie adeziv de tip CA, eu am folosit cu vascozitate medie)
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 01 October 2011 - 04:05 PM
#8 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 01 October 2011 - 05:47 PM
Motoarele brushed 400 de 6volti merg foarte bine cu LiPo de 2 celule (adica 2S). Am avut eu pe elektro uhu. E drept, elektro uhu era mai usor, insa puterea parea destula, daca ai putina rabdare cu el. Primul meu model a fost un graupner tipsy, cu un motor 280 de-abia urca, dar era foarte cuminte. Daca nu pui o baterie foarte mare, iti ajunge. 1500 mAh, 2 celule cred ca e suficient.
Cu 3 celule il arzi.
Regulator de la Botosani.
#9 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 01 October 2011 - 05:59 PM
Vezi postareaDragos Avramescu, la 01 October 2011 - 05:47 PM, a spus:
Da, am gresit eu.Intr-adevar acel motor brushed merge si cu lipo de 2 celule, mi-am amintit ca prima data exact asa aveam configuratia la avion.Partea proasta e ca era extrem de lenes, lua altitudine foarte greu.
Cat despre capacitatea acumulatorului 1500 mah este suficient ca si timp de zbor dar ca si greutate este prea usor(daca este de 2 celule nici nu mai vorbim) va trebui sa pui o gramada de plumb langa el ca sa il echilibrezi si asa mai bine iei unu de 2200 mah sau daca alegi de 3 celule undeva la 1800 mah.
#10 Useril este offline   Dragos10
  • Postari: 23
Postat 02 October 2011 - 09:04 AM
ok mai am o rugaminte la voi id meu este Beculetz_cs va rog sa imi trimiteti un e-mail cu lsta si linkuri cu tot ce imi trebuie (scz ca sunt asa insistent dar sunt incepator si stiu ca va stresez cu aceste intrebari) Multumesc anticipat
#11 Useril este offline   Dragos10
  • Postari: 23
Postat 02 October 2011 - 01:34 PM
auziti acumulatorul asta e bun Li-Poly 7.4V, 1300 mAh?
#12 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 02 October 2011 - 02:15 PM
Nu.2S 2500 mah e perfect.
Aceasta postare a fost editata de pilo: 02 October 2011 - 02:15 PM
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#13 Useril este offline   Dragos10
  • Postari: 23
Postat 02 October 2011 - 03:22 PM
Vezi postareapilo, la 02 October 2011 - 02:15 PM, a spus:
ok ms
#14 Useril este offline   Dragos10
  • Postari: 23
Postat 02 October 2011 - 03:24 PM
auzi nu mai stiu unde am auzit ca regulatorul se ia in functie de acumulator. Ce regulator miai recomanda
#15 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 02 October 2011 - 07:12 PM
Regulatorul trebuie sa stie ca e acumulator LiPo, ca sa opreasca motorul cand tensiunea scade sub o valoare. La NiMH, e alta valoare. Multe regulatoare stiu sa faca diferenta, masurand tensiunea pe care o are pack-ul cand il pornesti. Atentie insa, tensiunea unui pack lipo variaza in functie de incarcare, asa ca exista riscul sa detecteze gresit. Corect este sa alimentezi regulatorul numai daca pack-ul este complet incarcat, ca sa nu greseasca.
Apoi, regulatorul trebuie sa mearga la tensiunea respectiva, insa la 2S (2 celule) n-o sa ai probleme. Daca insa alimentezi cu 4-5S risti sa arzi regulatorul.
Astea doua, plus amperajul, sunt aspectele de care trebuie sa tii cont.
