Modelism - RHC Forum: Variante alimentare - Modelism - RHC Forum
Variante alimentare Zlin-ul lui Oachi
#1 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 27 September 2011 - 10:36 AM
Buey, tocmai cand butonam si eu te gasisi sa-l inchizi?
Na d-aici, poate-ti trebuie:
Orice varianta de alimentare as alege, as elimina din start switch-ul mecanic, generator de belele din cauza vibratiilor la care este supus. Acestea fiind spuse, prezint cateva variante, la fel de fiabile, diferenta intre ele constand in pret:
2* Lipo + PowerBox Sensor (este un Dual Ubec ce are si Voltage monitor) - 80 Euro http://www.powerbox-...ensor/start.php
2* Lipo + Jeti Max Bec 2- face acelasi lucru cu Power Box - vreo 60 Euro http://www.jetimodel...e=product&id=57
2* LiFe + PB Smart Switch - 80 Euro http://www.powerbox-...witch/start.php
Ideea e ca, indiferent de tipul de accu folosit, e bine sa mergi pe doua sisteme independente care sa contina musai un switch digital si un voltage monitor, mai ales in cazul unui acrobat (s-au vazut cazuri de accu sariti prin fuselaj sau mufe iesite- si aici vorbesc din experienta).
Variante mai ieftine, pretabile pt. Lipo :
http://www.hobbyking...wer_System.html
http://www.hobbyking...ale_models.html
Oricum, avand in vedere ca esti in FM, daca mergi pe varianta LiPO, nu cumpara UBEC cu regulator in comutatie (switch mode voltage regulator) pt. a nu avea probleme cu parazitii. Tot ce am recomandat mai sus sunt cu regulator liniar de tensiune .
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 27 September 2011 - 10:36 AM
#2 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 27 September 2011 - 11:00 AM
Of topic la of topic , la Max Bec 2d trebuie neaparat power box ? Nu-l pot duce direct in receptor ?
#3 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 27 September 2011 - 11:17 AM
Vezi postareagicosu, la 27 September 2011 - 11:00 AM, a spus:
Asta-i intrebare de modelist sau a fost aruncata la 'sto?
  • R.D.
  • Postari: 5482
Se duce direct in receptor fara probleme !
Stabilesti din Jumper ce tensiune de lucru vrei sa scoti ( eu am mers pe tensiunea maxima ) si asta este tot .
Un punct de glue-gun pe jumper la final nu strica - nu stiu ce se intampla daca sare din pini de la vibratie - posibil sa nu
sara.
#5 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 27 September 2011 - 11:21 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 27 September 2011 - 11:17 AM, a spus:
sara.
Eu am renuntat la jumper si am cositorit pinii respectivi. Oricum, cu jumper-ul scos ai 6v daca nu m-a lasat memoria.
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 September 2011 - 11:28 AM
Vezi postareaMLGore, la 27 September 2011 - 11:21 AM, a spus:
Bai da fraier mai sunt .... am cositorit tot ce era de cositorit la model ...... da la Jumper nu m-am gandit !
#7 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 September 2011 - 11:35 AM
Vezi postareaMLGore, la 27 September 2011 - 11:17 AM, a spus:
Nu era bre la sto , nu am mai folosit pana acum asa ceva si invat si eu . Mai am o nelamurire , care mufa intra in receptor ? Am doua intrari pentru accumulatori in receptor si la Bec am o mufa normala si una cu mufa mai mare si patratoasa cu multi pini .
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 September 2011 - 11:50 AM
Din cate imi amintesc mufa mare patratoasa ( Verde la culoare si o " cheama " MPX )
Sunt receptoare Spectrum care au pe ele mufa de alimentare la fel Verde si patratoasa .
Sunt mai multe variante :
1 - o tai pe cea mare verde si cositoresti un cablu cu mufa de servo care va intra in receptor - trebuie sa cauti un prelungitor servo dar care sa aiba CEA MAI MARE SECTIUNE a cablului care se gaseste ca sa poate sustine curentul consumat si dupa ce il tai la lungimea dorita il cositoresti - nu pui d'alea de HS 55 cu doua firicele de sarma in ele.
2 - iei o mufa mama ( perechea lu' aia patratoasa verde ) si iei la fel un cablu de prelungitor si il faci ca mai sus - adica il cositoresti la mufa mama - pui si termocontractil ca sa izolezi pinii de care te lipesti.
Eu am pus cate doua prelungitoare de servo la mufa mama si astfel alimentez receptorul in doua sloturi simultan - sare o mufa ramane cealalta.
ATENTIE la polaritati + si - sa nu le inversezi ...
P.S.
Am mers pe varianta a doua pentru DAR daca vrei sa vinzi mai tarziu U-Bec-ul sa nu critice cumparatorul faptul ca nu mai are mufa originala.
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 27 September 2011 - 11:52 AM
#9 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 September 2011 - 12:06 PM
Pana acum am priceput , dar mufa normala unde intra ? Mai este o mufa normala si scrie - Ext. JR conector for duplex / jetibox
#10 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 27 September 2011 - 12:11 PM
Vezi postareagicosu, la 27 September 2011 - 12:06 PM, a spus:
http://www.jetimodel...9/manual-en.pdf
Manual.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 September 2011 - 12:12 PM
Aia nu stiu sigur ... dar cred ca este o alimentare auxiliara cu un amperaj mult mai mic ... eu initial pe aia am bagat-o in receptor si daca lasam servourile de pe Extra ( mari consumatoare ) nu le misca - cadea tensiunea pe ramura aia si gata ... daca puneam niste servouri mici le ducea . Scrie in manual ceva de Jeti Box ( pe ala il alimenteaza ) care nu stiu ce face .
Eu am lasat-o libera doar ca am aranjat putin cablul cu banda scotch ca sa nu atarne prin model .
..... mai doreste ceva .. domnul ?!?!
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 27 September 2011 - 12:15 PM
#12 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 27 September 2011 - 12:15 PM
Mufa aia e pt. smecheri.
#13 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 September 2011 - 12:19 PM
Daca tot am doua intrari pentru accumulatori in receptor nu as putea pune cablu Y la mufa de MPX ?
#14 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 27 September 2011 - 12:24 PM
Vezi postareagicosu, la 27 September 2011 - 12:19 PM, a spus:
Poti pune, dar mai bine e cu un cablu in V.
#15 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 September 2011 - 12:28 PM
Ba da ! ...... poti sa pui si stecher de fier de calcat ..... dar dupa aia sa vad ce mai bagi in receptor ca cica cablu "Y" are doar o mufa TATA ( care intra in receptor) si cate doua mufe MAMA pe cele doua ramuri ... doar daca vrei sa faci schimbare de sex la receptor o sa le poti baga )
Hai bre sefu ... ca te " mutam " la Coltu incepatorului !
P.S.
MlGoreeeeee ! .... schima te rog titlul ca se pare ca e cu descantece , cu wodoo ceva ! ca cine se leaga de subiect PACK ! se blocheaza in nimicuri !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 27 September 2011 - 12:29 PM
#16 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 September 2011 - 12:33 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 27 September 2011 - 12:28 PM, a spus:
P.S.
Aici ai fost chiar " smecher" !!!!! :unsure:
#17 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 September 2011 - 12:44 PM
Vezi postareagicosu, la 27 September 2011 - 12:33 PM, a spus:
Eeee ! mai glumim si noi - sper ca nu te superi asa usor - daca am deranjat .. scuze si nu ma mai bag .
Oricum eu cand o sa mai intru la " ZLIN " ..... cu tamaia pe masa fumegand .....
P.S.
Speram ca acum e clar cu Jeti , dar daca peste vre-o 5-6 alte postari, intrebi iar ce e cu mufa aia normala ( de smecheri cum a zis MlGore ) e clar .... chem si popa !
#18 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 September 2011 - 12:50 PM
Nu m-am suparat deloc RD si mersi frumos pentru raspunsuri si sfaturi , asta asa ca de la Campion la Campion , am inteles ce am de facut . Sper sa reusesc sa pun in "V" cum a spus MLGORE .
#19 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 September 2011 - 01:09 PM
Vezi postareagicosu, la 27 September 2011 - 12:50 PM, a spus:
eeee io si campion ! Tu DA ! cu Red Baron - opera ... piesa de piesa ....
Noi am fost 3 insi si trebuia fiecare sa ocupe un loc pe podium .... ori ca ne vorbeam intre noi ori asa tot aia era si asta
pentru ca oamenii nu participa desi este doar un alt prilej de a iesii la zbor - frica , jena , rusine ... eu nu inteleg dar asta e si nu imi mai bat capu' ca si asa ia uite cate probleme creaza un "Zlin" - si cand ma gandesc ca bietul model nu are nici o vina .
Ce faceti voi la F4C ... e altceva .. adica ala e modelism nu doar .... pilotat.
#20 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 27 September 2011 - 01:27 PM
Pai si zlinul asta se apropie de F4C. Aranjat, dichisit poate iesi o super macheta. Si daca ii face si niturile o sa iasa belea!
#21 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 27 September 2011 - 04:40 PM
Acum, referitor la variantele prezentate, pot spune ca folosesc PowerBox-ul Sensor cu succes si fara incidente pe o Katana 120 (avion cu dimensiuni ceva mai mari decat Zlin-ul lui Oachi) de la SebArt, echipata cu: doua Hitec HS-7966 HB pe semiprofundoare, 3 Hitec HS-7975 MG pe eleroane si directie si un Hitec HS-636HB pe gaz; Jeti Max Bec 2 am pe Su-29 de 2,2 m si alimenteaza fara rateuri 5 bucati Hitec HS-7955 TG + un HS-5625MG pe gaz.
La Katana folosesc doua pack-uri LiPo de 1300 mAh DesirePower iar la Su am doua FlightTech de 1600 mAh. Cu ambele modele dau 7-8 zboruri si nu incarc mai mult de 800 mAh/pack.
#22 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 27 September 2011 - 07:54 PM
Vezi postareaMLGore, la 27 September 2011 - 04:40 PM, a spus:
Costin,atunci Jeti max bec 2 sa fie.Am discutat deja cu Dragos Marinescu,probabil ca zilele viitoare voi trece sa il iau.Vrand nevrand pana la urma tot lucruri de calitate am luat si/sau voi lua OS,Hitec,Jeti.
Multumesc pentru opiniile pertinente. :clapping: :)
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#23 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 September 2011 - 08:25 PM
POWER BOX SENSOR
Power handling up to 5.0 Amps (according to heatsink)
Power supply:
2 x 2-cell LiPo battery, 7.4 Volt
2 x 5-cell NiCd or NiMH batteries
2 x 2-cell LiFePo battery (A123)
Two independent linear voltage regulators, supplying 5.90 Volts
Two independent electronic switches
Two volt controller ( in 4 steps ) for each battery NEW
Two Low voltage memory for both batteries NEW
SET button for On / Off switching protection
LED indicators for both power circuits
Operating voltage range 4.0 to 9.0 Volts
Temperature range -10° to +75° C
Voltage loss approx. 0.35 Volts
Weight only 35 grammes incl. all cables
Jeti Max Bec 2
Parameters
Recommended input voltage [V] 5,5 - 8,4
Max. input voltage [V] 16
Number of inputs (accu) 2
Output voltage [V] 5,0 / 5,4 / 5,7 / 6,0
Pulsed current [A] 20
Sustained current [A] 12
Idle current [µA] 170
Max. power loss [W] 20
Temperature Range max. [°C] 130
Weight [g] 85
Dimensions [mm] 100 x 29 x 16
MlGore a pus :
pe cel usor pe Katana 120 - deci model de 5Kg ( poate si mai usor )
pe cel greu pe Sukhoi de 2,2 m - deci model de peste 8 Kg ( sau pe aici pe undeva )
e si mare diferenta de dimensiuni ...
dar fiecare face cum vrea ......
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 27 September 2011 - 08:27 PM
#24 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
Postat 27 September 2011 - 08:41 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 27 September 2011 - 08:25 PM, a spus:
POWER BOX SENSOR
Power supply:
Jeti Max Bec 2
Parameters
Weight [g] 85
MlGore a pus :
Da dar curentul???Ca am 9 servo?? si cred ca ar trebui un pic mai mult decat cei 5 A.Zic si eu in mintea mea de nepriceput.
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#25 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 27 September 2011 - 09:00 PM
Poti pune linistit PowerBox Sensor, tu ai 9 servo, dar analogice cu consum mult mai mic decat cele de pe Katana mea, in afara de asta si suprafetele sunt mai mici. Banuiesc ca servoul cu nr. 9 e pt. soc, deci nu-l vei folosi decat la pornire. Problema cu PowerBox Sensor e pretul, cand l-am cumparat eu, nu aparuse Jeti MaxBec 2, altfel nu stateam pe ganduri. 50 grame la un avion de talia asta chiar nu ma deranjau.
#26 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
Postat 27 September 2011 - 09:08 PM
Vezi postareaMLGore, la 27 September 2011 - 09:00 PM, a spus:
Nu,ca motorul e OS 160FX metanol de 26cc,deci nu am nevoie de soc,are 2 servo pe directie si 2 pe profundor.De fapt inca nu sunt hotarat daca sa il pun si pe al doilea pe directie.
In plus Power box e mai scump decat Jeti. :clapping: Jeti il iau din Romania celalalt nu stiu de unde...
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#27 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 September 2011 - 09:09 PM
.......... 50 grame la un avion de talia asta chiar nu ma deranjau.
Banuiesc ca despre Katana este vorba ! se poate extrapola si la Zlin gandirea - caci se apropie de 100 incarcare alara ?
#28 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 September 2011 - 09:20 PM
Vezi postareaoachidori, la 27 September 2011 - 09:08 PM, a spus:
De unde ai gasit Jeti poti face rost si de Power Box - posibil sa nu fie pe stoc ca Jeti.
Nu stiu cum arata pozitionarea celor doua servouri pe directie dar ..... daca vor lucra antagonic si sunt toate sansele ( se poate rezolva doar cu servouri digitale si cu un programator ) vor apare consumuri si mai mari pe regulator asa ca eu as renunta la doua servouri - ori Pull-Pull ori doar unul ori as alege atunci Jeti desi si la asta chiar daca nu se arde se vor descarca pack-urile foarte repede .
Lucru antagonic la servo inseamna ca unul se deplaseaza corect in timp ce alalalt inca impinge impotriva primului sau merge in aceeasi directie dar cu alta viteza si il ia taras pe primul care nu se va lasa tras asta pentru ca nu au aceleasi puncte de zero si dead band.
Mamaaaa iar ajungem la asamblarea Zlin-ului....
#29 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 27 September 2011 - 09:47 PM
Un singur servo pe directie e suficient. Oricum, daca erau doua, consumul se impartea.
