Modelism - RHC Forum: Intrebari de incepator rau de tot - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 16 September 2011 - 02:38 PM
Astazi am desfacut cutia cu aeromodelul - Cessna 182. Am unele nelamuriri. Poate unele intrebari sunt banale pentru voi ... nu dati cu pietre sunt incepator abia acum iau contactul cu un aeromodel.
1. Am o radiocomanda E-FLY. Am observat doua chestii ciudate la ea. Prima ar fi joystic-ul din stanga cand il achtionez sus-jos nu mai revine la pozitia din mijloc (exact cum face cel din dreapta). Este normal asa? A doua, in partea din dreapta jos (langa butonul ON-OFF) sunt 4 comutatoare, care efectiv sunt "bagate" in telecomanda (nu ai acces la ele). Pentru ce acele comutatoare sunt bagate in radiocomanda? Atasez ceva poze pentru lamuriri.
2. La avion ar fi urmatoarele chestii. Prima, axul motorului este orientat putin spre stanga cand te uiti din fata avionului (vezi foto). Este normal sa fie asa? A doua chestie, in interiorul avionului am gasit o piesa (bucata de metal invelita in plastic) care s-a dezlipit de undeva (asa cred). Pun poze cu aceea piesa. De unde oare s-a dezlipit, si ce rol are caeea piesa?
  • Imagine atasata: DSCF0099.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0100.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0101.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0102.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0104.JPG
Modele montate:
#2 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 16 September 2011 - 03:05 PM
Vezi postarealazardominte, la 16 September 2011 - 02:38 PM, a spus:
salut!
Din cate vad io nu prea ai rasfoit topicele de aici.
maneta sin stanga e normal sa fie asa pentru ca pe ea o sa ai motorul. zero este jos iar sus este 100%
pornesti statia cu maneta pe zero,adica in jos
cele 5 butoane ingropate sint pentru revers la comenzi si sunt asa pentru a nu da peste ele din greseala. se comuta cu o surubelnita subtire
asa se fixseaza motorul pe avion, 3grade jos si tot c-am atatea dreapta cu te uiti din spatele avionului, asta pentru a compensa cuplul motor
bucata aia de metal probabil este pentru a centara avionul. verifica centrul de greutate cu avionul totl echipat
bafta
#3 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 16 September 2011 - 07:34 PM
Am acest model,iar acea bucata de plumb este pentru centrajul avionului.Eu l-am scos intentionat,dar asta nu inseamna ca si tu trebuie sa faci asta.Trebuie sa se centreze aviuonul,adica sa nu o ia tot timpul in sus sau in jos.Ea original era prinsa la baza panoului de foc al motorului(panoul de foc e locul de unde se prinde motorul de avion :pardon: )
Axul motorului trebuie sa il inclini si in jos,altfel avionul nu o va lua tot timpul in sus.
Iti recomand din suflet,sa nu fii tu primul la manse,la primul zbor.Cineva experimentat iti ofera multe sanse sa te intorci cu avionul intact 100%
Cel mai greu asta e,sa nu te grabesti sa zbori.Dar stiu,din experienta ca,daca te mananca,de obicei te scarpini asa ca... :clapping:
Bafta si suces la maiden.
Aceasta postare a fost editata de pilo: 16 September 2011 - 07:35 PM
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#4 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 16 September 2011 - 08:03 PM
Multumesc de raspunsuri.
Dululutu: m-ai linistit. Credeam ca am primit kit-ul cu ceva defecte si era cat pe aci sa sun la magazin...
Pilo: in nici un caz nu il voi zbura eu prima data. Caut pe cineva de aici din oras (Zippo mi-a recomandat pe cineva de la Palatul Copiilor, si cred ca am sa il contactez).
Inca o chestie pe care am facut-o: fara ca radiocomanda sa fie pornita, si fara ca acumulatorul sa fie incarcat, l-am cuplat la mufa avionului. Cele doua servo au facut un zzzz si s-au rotit cu 90 de grade. Am scos imediat acumulatorul. Servo au ramas in pozitie paralela cu avionul (inainte erau perpendiculare). S-a stricat oare ceva?
PS nu ma apuc de asamblat si reglat pana nu iau legatura cu cineva mai cu experienta. vad ca nu e chiar asa simplu.
Modele montate:
#5 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 September 2011 - 09:04 PM
Nu s-a stricat nimic,dar,sa nu mai faci asta NICIODATA.
Prima lege a RC-ului este ca statia sa fie pornita inainte sa dai drumul la model.NICIODATA invers.
Sistemele au protectie,dar imagineaza-ti ca nu au.
Acum daca alimentezi statia si apoi modelul vei vedea ca servo vor reveni pe mijloc :)
Aceasta postare a fost editata de pilo: 16 September 2011 - 09:06 PM
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#6 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 17 September 2011 - 07:33 AM
Multumesc Pilo de raspuns. Am bagat la cap chestia cu alimentatul.
Modele montate:
#7 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 17 September 2011 - 04:01 PM
Cat de realist e programul FMS? Am instalat acest program, am conectat radiocomanda la PC, reusesc sa decolez, reusesc cat de cat sa tin avionul in aer ... dar nu reusesc sub nici o forma sa aterizez. Si ma "antrenez" de vreo 4 ore :angry2: ! Mereu aterizarea se termina cu un "Crash" .... Voi ati reusit sa aterizati careva cu programul FMS?
Modele montate:
#8 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 17 September 2011 - 05:01 PM
Vezi postarealazardominte, la 17 September 2011 - 04:01 PM, a spus:
Uita de el..e varza.Cauta realflight sau aero fly simulator pe torrente si foloseste oricare din ele.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#9 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 17 September 2011 - 06:24 PM
Vezi postareapilo, la 17 September 2011 - 05:01 PM, a spus:
Eu am reusit cu fms, dar trebuie rabdare. cu celelalte, de unde sunt eu nu am avut cum sa le iau asa ca....
Daca se pot lua pe la voi e mai bine cu alea, dar baza e cam tot indemanarea, ca nu simulatorul aterizeaza avionul ci pilotul, deci... cu putina rabdare se rezolva.
Oricum in practica aterizarile sunt mult mai "spectaculoase" decat pe simulator. Cant il prinde o adiere de vant si ii schimba pozitia la cativa cm de sol....atunci sa vezi ce frumos e...
Bafta si aterizari line.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#10 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 17 September 2011 - 06:29 PM
Vezi postareaalex g, la 17 September 2011 - 06:24 PM, a spus:
Poti regla intensitatea vantului si la simulator ca sa ai idee cum este cu vant
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#11 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 17 September 2011 - 08:21 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la 17 September 2011 - 06:29 PM, a spus:
Esta adevarat, doar ca in realitate poti sa ai pale de vant care deja pun probleme mai mari decat un vant constant.
In seara asta am rupt o elice din aceasta cauza...ajunsese la vreo 50cm de solcu vant usor din fata-lateral cam la 45 de grade si a fost destul o pala mai intensa si s-a dus pe o aripa si in nas, si gata elicea. Nu am mai avut timp sa reactionz si nu era in limita de viteza.
:angry2: :yahoo: Soarta.
Bafta si numai bine.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#12 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 18 September 2011 - 07:00 AM
Vezi postareaalex g, la 17 September 2011 - 08:21 PM, a spus:
:rofl: :rofl: Soarta.
O elice rupta,este dupa parerea mea,cel mai mic pret platit pentru un crash.Sa fim seriosi,sunt elici de 3 lei... :good:
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#13 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 18 September 2011 - 09:56 AM
De unde descarc si eu realflight? Am gugalit peste tot, de pe site-ul oficial am gasit o varianta demo la care nu pot atasa radiocomanda (se poate controla avionul doar din taste ceea ce nu ma incanta). De pe torente am incercat sa descarc una aseara. Am descarcat o varianta de vreo 3,5 GB ... care era VIRUSATA. Unde gasesc un realflight bun?
Modele montate:
#14 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 18 September 2011 - 10:24 AM
Acest forum nu incurajeaza pirateria.Putem vorbi pe y!mesenger,id-ul meu este ciprian_virgiliu97.Iti explic tot,ca sa nu tandaresti avionu.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#15 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 22 September 2011 - 01:19 PM
FMS...e o varianta de simulator simplista..dar pentru a putea zbura o Cessna e super ok...cand o sa poti zbura normal orice model de acolo...(si sunt ceva)..intr-o seara calma poti iesi la aer....cu sanse de reusita...
7 useri citesc topicul
