Modelism - RHC Forum: tensiune acumulator 12v 7,5 ah - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   zaky
  • Postari: 101
  • Inregistrat: 11-February 10
Postat 11 September 2011 - 07:57 PM
cit trebuie sa fie tensiunea unui acumulator pb acid 12v 7,5 ah cind este incarcat full,intreb asta deoarece am 3 astfel de bateri care se incarca in aproximativ 24 ore si cind imi arata incarcatoru ca sunt incarcate pe voltmetru de la barcuta2 din ele imi arata 12,56 v iar una 12,88v cea din urma find aproape noua,si nici una dintre ele nu duce mai mult de 3 drumuri dus-intors la 250 metri.dupa 3 drumuri trensiunea ajunge undeva la 11.88 si nu mai duce un drum in siguranta la 250 metri.
Sa fie duse bateriile chiar si cea noua ,sau sa am o problema la barcuta si sa le descarce mai repede?
Postat 11 September 2011 - 08:53 PM
In timpul incarcarii tensiunea poate depasi 14V, dar scade putin dupa aceea.
Precizeaza cateva date despe incarcare sau despre incarcator. De unde stii ca se incarca in 24 ore? Cred ca incarcarea nu e facuta complet.
N-ar fi rau sa spui ceva si despre consumator. Incearca sa incarci clasic, cu 1/10 din curent, ceva mai mult de 10 ore.
Daca ai un motor cu consum mare cam asa se intampla... Ce consum ai si cam cat dureaza cele 3 drumuri?
#3 Useril este offline   zaky
  • Postari: 101
Postat 12 September 2011 - 08:24 PM
incarcatorul e unul simplu scrie ceva de genul.600mA max 8,3VA
un drum dus intors dureaza cam 9 minute si sunt mereu valuri destul de mari pe balta unde pescuiesc
nu stiu sa iti spun ce consum am ,cum as pute afla asta?nu mapricep deloc la electronica,si cind aud pe aici ca uni fac 25 de drumuri la 200 metri cu un acumulator de 12v 7,5 ah ma gindesc ca la mine e o problema
Postat 12 September 2011 - 09:34 PM
Eu as incerca si cu alt incarcator,dar cred ca ai consumul mare.
Daca ai cam 30 minute de functionare (in total) cu acumulator cu 7,5Ah, probabil ca e problema de motor, putin cam supradimensionat sau suprasolicitat.
Nu ai pe nimeni in zona sa te lamureasca ce e nepotrivit acolo? Poate elicea prea mare, poate problema mecanica.
Poti spune ce motor ai (ce scrie pe el)? Poate e un motor de genul Speed 600 cu ceva sarcina. Si cam acolo ajungi cu consumul.
Asteapta sa-ti raspunda un specialist in domeniu. Eu tot ii provoc, dar se misca incet treaba.
Ar trebui sa spun 2-3 prostii si imediat ar aparea raspunsurile...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 12 September 2011 - 09:35 PM
3 useri citesc topicul
