Modelism - RHC Forum: ce acumulator si incarcator sa aleg (incepator) - Modelism - RHC Forum
ce acumulator si incarcator sa aleg (incepator) am un buggy de la reely t-max care vine fara acc
#1 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
  • Inregistrat: 05-August 11
Postat 29 August 2011 - 09:49 AM
sal.am o mare rugaminte la voi daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi in alegerea acumulatorilor pt un buggy reely t-max si incarcator. ce amperaj maxim pot pune pe ea?
masinuta este cea de aici buggy reely t-max
rog detinatorii de acest model sa imi spuna si mie daca are vreo treaba mersul in ploaie sau zapada .
multzam anticipat
pt userii mai comozi
0722242055
0749784001
#2 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 19-May 10
Postat 29 August 2011 - 10:38 AM
Am un prieten care are asa ceva, i-am luat recent un acumulator 2S.
Asta:
http://www.hobbyking...idProduct=10297
dar parerea mea e ca e cam prea mare, adica are prea multi C si implicit niste fire f. groase. Totusi tipul zicea ca masinuta zboara acum, fata de cum mergea cu bateria veche.
Ca incarcator iti recomand un Accucel 6, are un raport bun pret/calitate.
http://www.hobbyking...?idProduct=7028
Pe apa ar trebui sa fie OK, din cate imi amintesc erau bine izolate componentele dar nu stiu cum se comporta ventilatorul de pe ESC.
#3 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 29 August 2011 - 10:49 AM
Vezi postareatorelu, la 29 August 2011 - 10:38 AM, a spus:
Asta:
si cati acumulatori trebuie 1 sau 2? din cate am vazut la specificatii zice ca trebuie acumulator de 11,1 v ce mi-ai aratat tu este de 7,4 (merge si asha?)
0722242055
0749784001
#4 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 29 August 2011 - 11:00 AM
Da, acum depinde cat suporta si escul.
CE inseamna:
2s acumulatorul trimite un voltaj de 7,4v. la 3s trimite de 11,1v. 4s- 14.8v, 5s-18.5v, 6s-22,2v
"S" inseamna celula
Din cate vad eu pe siteul producatorului are 2 compartimente pentru baterii deci ar trebui sa mearga cu 2 packuri lipo 2s. Eu iti recomand sa iti iei cat mai mari ( sa aiba cat mai multi mah) sa te tina cat mai mult, iar acumulatorul zis de colegu este foarte bun am si eu si imi incarca un lipo cam in jur de o ora
Aceasta postare a fost editata de Ady.: 29 August 2011 - 11:03 AM
#5 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 29 August 2011 - 11:08 AM
Vezi postareaAdy., la 29 August 2011 - 11:00 AM, a spus:
CE inseamna:
"S" inseamna celula
am intzeles dar am o dilema: acumulatorul recomandat de producator zice ca e Conrad energy LiPo Akku 11.1 V / 2200 mAh (25 C) Stecksystem EC3 / XH iar acest acumulator are dimensiunile: (L x B x H) 101 x 34 x 25 mm
oare o intra acumulatorul dat de voi mai sus care are dimensiunile: Pack Size: 136 x 42 x 15mm
.stima
0722242055
0749784001
#6 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 29 August 2011 - 11:14 AM
Vezi postarealixandrudan, la 29 August 2011 - 11:08 AM, a spus:
.stima
Asta poti sti doar tu, iei frumos un subler si masori cutia in care intra bateria.
#7 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 29 August 2011 - 11:24 AM
Vezi postareaAdy., la 29 August 2011 - 11:14 AM, a spus:
poate se gaseste cineva care are un model identic si-mi zice exact ce acumulatori sa iau .
ma interesez din timp sa pot comanda de pe hobbyking,masinuta imi ajunge in cateva zile deja si vroiam sa comand si acumulatorii + incarcatorul ca masinutza vine fara
0722242055
0749784001
#8 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 29 August 2011 - 12:13 PM
Ady. a vrut sa zica "incarcatorul"
Iar un lipo il incarca si mai repede, Accucel6 poate incarca cu maxim 6A dar nu e prea sanatos sa incarci un lipo prea repede.
.stima
Din cate imi amintesc masinuta era exact ca cea pe care ti-ai luat-o tu, deci bateria intra. Totusi ti-as recomanda sa iei una cu mai putin C, aia are cablurile f. groase litate si a trebuit sa le fac mai subtiri sa pot sa pun o mufa XT60 pe ea. Cred ca una cu 30 C e mai OK. Dupa cum vezi si producatorul spune ca trebuie baterie de 25C deci e destul. Poti sa iei una 3S (cu 3 celule) daca producatorul spune ca merge. Va merge si cu aia 2S dar cu 3S e mai rapida.
#9 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 29 August 2011 - 12:15 PM
Vezi postarealixandrudan, la 29 August 2011 - 10:49 AM, a spus:
Poti sa pui 2 acumulatori in paralel dar cred ca te complici.
Pune unul singur si pentru inceput pastreaza lucrurile simple. Nu iti trebuie atata putere.
#10 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 29 August 2011 - 12:32 PM
Da am vrut sa zic incarcator.
Te cotrazic aici, masina are 2 locuri in care poti pune bateriile, si poti pune pe ea maxim 4s lipo adica 2x 2s lipo insemana 4s in total. Daca iei 2x 3s lipo vine 6s si deja risti sa iti ia foc escul, daca te uiti mai atent pe specificatiile masinii spune clar ca este necesr pentru a functiona 2x 2s 7,4v lipo battery si 8 baterii r6(2A) pentru statie.
Si daca pui doar o baterie o nu mai o sa fie la fel de stabila, pentru ca centrul ei de greutate a fost calculat cu cele 2 baterii introduse pentru a avea aceeiasi greutate pe fiecare roata.
#11 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 29 August 2011 - 12:47 PM
Vezi postareaAdy., la 29 August 2011 - 12:32 PM, a spus:
Nu prea cred. Masina are 2 locuri dar nu scrie nicaieri ca trebuie sa pui 2 baterii odata. Iar daca le pui totusi pe amandoua le pui in paralel, nu in serie, pentru ca ma indoiesc profund ca ESC-ul ala rezista chiar si la 4S. Eu am spus clar poate sa puna 2 acumulatori dar in PARALEL.
Iar omul a zis singur ca bateria recomandata e Conrad energy LiPo Akku 11.1 V / 2200 mAh (25 C) deci de 3S. Deci poate sa isi ia 3S si poate sa puna si 2 odata dar - tot asa - in paralel.
Poate intre timp i-au schimbat si electronica. Prietenul meu avea baterie 2S si eu i-am luat inca una tot 2S.
Si stai linistit, nu sta intr-o parte daca ii pui doar 1 baterie :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de torelu: 29 August 2011 - 12:49 PM
#12 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 29 August 2011 - 12:53 PM
Faceti ce credeti.
#13 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 29 August 2011 - 02:37 PM
Vezi postareaAdy., la 29 August 2011 - 12:53 PM, a spus:
Faceti ce credeti.
cred ca cel mai bine e sa o iau in brate cand intru in posesia ei si sa ma duc la autorc si sa probez cativa acc.
multzam pt raspunsuri la toti
0722242055
0749784001
#14 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 29 August 2011 - 02:43 PM
Vezi postareatorelu, la 29 August 2011 - 12:47 PM, a spus:
daca ne uitam un pic atenti la aceasta poza vom observa ca legaturile pt baterii sunt in paralel si pt doua....deci?
  • Imagine atasata: reely.jpg
Aceasta postare a fost editata de lixandrudan: 29 August 2011 - 02:44 PM
0722242055
0749784001
#15 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 29 August 2011 - 04:43 PM
Vezi postarealixandrudan, la 29 August 2011 - 02:43 PM, a spus:
....deci?
Deci:
- intereseaza-te cati wati consuma motorul ala la blana
- vezi cat loc ai sa pui bateriile
- ori iti iei 2 baterii mai slabute si le pui in paralel ca sa nu se incinga prea tare bateriile, ori una mai hotarata.
Mai hotarata inseamna cu mai multi C, nu neaparat mai multi mAh.
Aceasta postare a fost editata de torelu: 29 August 2011 - 04:44 PM
#16 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 29 August 2011 - 07:26 PM
Acel C reprezinta rata de descarcare.
#17 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 30 August 2011 - 10:32 AM
Vezi postareaAdy., la 29 August 2011 - 07:26 PM, a spus:
da...adica cat curent da el instant la apasarea butonului...la asta te referi...nu?
0722242055
0749784001
#18 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 30 August 2011 - 10:35 AM
punandu-le in paralel (bateriile) ce se aduna voltajul sau amperajul?
Aceasta postare a fost editata de lixandrudan: 30 August 2011 - 10:35 AM
0722242055
0749784001
#19 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 30 August 2011 - 01:24 PM
Poti sa te gandesti la C ca la puterea unei masini si la mAh ca la marimea rezervorului.
Cu mai multi C vei merge mai repede, cu mai multi mAh vei merge mai mult.
Cand pui in paralel vei avea acelasi voltaj dar curentul maxim care poate fi extras este mai mare, deci putere mai mare la acelasi voltaj.
#20 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 30 August 2011 - 01:51 PM
Vezi postareatorelu, la 30 August 2011 - 01:24 PM, a spus:
aha acum am intzeles ...multzam ca ai explicat pe intzelesul meu
0722242055
0749784001
#21 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 01 September 2011 - 09:34 AM
incarcator am ales accucell 6 cel de 6A ...dar o sa fie greu sa-l programez am intzeles pt incarcare
0722242055
0749784001
#22 Useril este offline   madutarc
  • Postari: 418
  • Inregistrat: 03-October 10
Postat 01 September 2011 - 09:55 AM
e chiar usor din cate am vazut pe youtube sa programezi turnigy-ul..
#23 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 01 September 2011 - 10:34 AM
Vezi postareamadutarc, la 01 September 2011 - 09:55 AM, a spus:
sper ca-s la inceput de drum cu aceasta tehnologie. mi-e frica sa nu le stric ca sunt si o gramada de bani .
0722242055
0749784001
#24 Useril este offline   madutarc
  • Postari: 418
Postat 01 September 2011 - 01:58 PM
Te uiti pe youtube si gasesti ori ce despre turnigy..:)
#25 Useril este offline   lamav4
  • Postari: 1133
Postat 01 September 2011 - 11:35 PM
1. Bagi mufele de curent, plus si minus
2. bagi mufa de balansare, cea cu 3 firesoare, nu cred ca ai cum sa gresesti aici
3. din plus si minus de la meniu navighezi si isi alegi lipo de exemplu, dai charge, apesi start si intri in alt meniu unde poti sa selectezi cu cati mah sa incarci si cati volti (pentru 2s, 3s) si ca sa finalizezi tii apasat pe start, la fel mereu pana incepe sa incarce apoi o sa iti ceara sa confirmi si mai dai o data start si aia e
4. cand vrei s ate opresti dai stop
5. ca sa vezi cat au celulele in timpul incarcarii apesi pe plus si ca sa iesi tot pe plus
6. la 4.20 4.20 acumulatorul va fi incarcat
este greu ?
Aceasta postare a fost editata de lamav4: 01 September 2011 - 11:36 PM
Fan Nokia.
#26 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 02 September 2011 - 06:25 AM
Vezi postarealamav4, la 01 September 2011 - 11:35 PM, a spus:
este greu ?
nu ...am intzeles perfect ...am probat exact pasii si a mers ,multzam frumos
0722242055
0749784001
#27 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 02 September 2011 - 08:20 AM
La mai multe celule e bine sa bagi intai mufa de egalizare si apoi pe cealalta, altfel apar niste scantei destul de naspa cand conectezi mufa mare de incarcare.
#28 Useril este offline   lamav4
  • Postari: 1133
Postat 02 September 2011 - 10:09 AM
Vezi postareatorelu, la 02 September 2011 - 08:20 AM, a spus:
Eu nu am aceasta problema, incarc mereu 2s si bag intai mufa de curent si apoi cea de egalizare si nu face niciodata scantei, poate este din mufa ta, nu o fi bine lipita sau atinge pe undeva si face scurt.
Fan Nokia.
#29 Useril este offline   SkRuLL
  • Postari: 428
  • Inregistrat: 29-January 08
Postat 03 September 2011 - 10:11 AM
Nici eu nu am probleme cu scanteile la fel am 2s ca si lamav4 si de obicei egalizarea o pun ultima.Incarcator turnigy accucel 6.
Traxxas Stampede VXL (ezrun 5.5T) :P[/b][/b]
#30 Useril este offline   lixandrudan
  • Postari: 177
Postat 04 September 2011 - 02:22 AM
mi s-a intamplat ceva ciudat la unul din acumulatori. am luat pana la urma 3s 2200mha lipo 40C.
unul din ei nu mai vrea sa se incarce ...da "low voltage" . aveti idee ce se intampla si cum pot sa-l readuc la viatza.
acc sunt noi au doar 3 incarcari.
si incarcator accucell 6
Aceasta postare a fost editata de lixandrudan: 04 September 2011 - 02:23 AM
0722242055
0749784001
