Modelism - RHC Forum: Receptor cu pitici... - Modelism - RHC Forum
Receptor cu pitici... Corona 35MHZ sinteza 8 ch
#1 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 17 September 2011 - 09:56 PM
Asa cum spune titlul am una bucata receptor care are pitici pe creier.Data trecuta cand am fost la camp am trosnit E-Starterul din aceasta cauza.Si nu sunt sigur dar se pare ca ME-ul si-a luat-o din aceeasi cauza.Problema cred ca se datoreaza metanolului care a curs din rezervorul fisurat din ME,iar receptorul care isi avea locul pe podeaua avionului cred ca s-a imbatat putin.Initial si eu si EBA am crezut ca e din cauza antenei,deoarece saptamana trecuta cand am dat cu Starterul de pamant era rupta si am zis ca aia e cauza.Dar dupa ce am lipit-o si am vrut sa fac azi probe cu el:surprize surprize.Langa avion functioneaza bine,totul merge ok,servo ,motor.Problema e ca daca fac vreo 20 de m,incepe si o ia razna.Motorul merge la turatie maxima iar servourile parca fac faza aia de punere pe neutru tot timpul.
Acum din ce am povestit credeti ca mai e bun de ceva?sau pot sa il arunc?
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
  • Postari: 8326
Postat 17 September 2011 - 10:01 PM
Toate receptoarele corona FM o iau razna dupa un timp. Problema este un trimer mic SMD aflat pe placa care nu mai face contact bun. Eu am dus la EBA 3 bucati cu problema asta. E posibil sa fie si la tine la fel.
#3 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
Postat 17 September 2011 - 10:17 PM
Vezi postareastiganas, la 17 September 2011 - 10:01 PM, a spus:
Atunci EBA scrie pe el!!Si am vrut sa il dau de la inceput dar a zis ca eliminam si problema antenei.
Acum s-a rezolvat.
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
