Modelism - RHC Forum: Probleme Rx Tx ? - Modelism - RHC Forum
Probleme Rx Tx ? tot incepator...aruncati cu pietre
#1 Useril este offline   Galm Grimsson
  • Postari: 0
  • Inregistrat: 12-January 11
Postat 16 August 2011 - 10:14 PM
Buna seara!
Dupa vreo 4 luni de zbor cu Easy , fara incidente (si vreo 10 ore pe RF 4.5), ma decid la un trainer si anume Minimag.
Vine pachetul, studiem instructiunile, montam....pleca la zbor fericiti.
Prima zi , primul mic incident la prima decolare.Se desprinde batiul, lipire incorecta.Nici o problema.Ne intoarcem acasa dezamagiti. Se remediaza.
A 2-a iesire...prima decolare de la sol direct in bot.Se rupe spuma partea de sus , chiar langa canopy.Era exact locul unde batiul fusese lipit.Motor adunat din balarii cu bucata de spuma inca lipita pe batiu...Electronica e ok, mai putin spuma.Ne asteapta acasa domnul Bison si un gat de PET de apa plata pe care il strangem cu feonul pe toata portiunea.Rezultatul...strong si bule in polistiren.
A treia iesire , primul zbor, prima elice zburatoare... fara urmari grave.Al doilea zbor, o minunatie, mici reglaje in zbor.Emotii si genunchi inmuiati...fericire la final cu 2 aterizari bune.
A patra iesire...si aici vine si intrebarea mea, sau nedumerirea....Primul zbor, din nou reglaje curse etc. zbor cand frumos in linie cand mici "zvacniri " pe stanga .Il aduc jos sa vad despre ce e vorba.La stick motor dat la jumatatea cursei eleronul stang "flutura" ...cam 5 grade sus si jos.Nedumerire! S-a intamplat doar pe acel canal 6.Dupa cateva teste si la motor la maxim constat ca acelasi eleron se ridica pe intreaga cursa fara sa ating stickul drept.
Am verificat mufele in receptor, prelungitoarele...totul parea ok.In final am schimbat in receptor canalele unu si sase n-au mai fost probeleme...la sol.
Parea totul ok si dupa vreo jumatate de ora imi iau inima in dinti si il ridic din nou in aer...aparent e ok totul., zbor frumos drept.Fac vreo 2 looping-uri si roll, la al treilea looping cu motor la maxim in sus inevitabilul se produce si scap de sub control dihania , face stanga brusc cand inca sunt in urcare...si directia catre mama terra in full speed.
Dihania a scapat cu bine datorita PET din bot, mai putin axul motorului care sa indoit aproape la 90 de grade.In rest electronica e ok.
AM tras concluzia ca era aceasi problema cu eleron stanga la motor maxim.
Statia e un e-fly etc62, iar servo SG-90 pe servouri.
Tind sa cred ca problema e din statie, ori Rx ori Tx...servourile sunt ok.
Pareri, explicatii!?
Multumim anticipat!
EasyStar, Minimag, BB 33`....Hawker Hart trainer 1:6 in curs de ...
#2 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 16 August 2011 - 10:50 PM
Vezi postareaGalm Grimsson, la 16 August 2011 - 10:14 PM, a spus:
Buna seara!
Multumim anticipat!
Mhz sau GHZ?
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#3 Useril este offline   Galm Grimsson
  • Postari: 0
Postat 16 August 2011 - 10:54 PM
2,4 GHz e statia
#4 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 16 August 2011 - 11:07 PM
Ma gandesc sa nu ai ceva mixuri intre acele canale,poti incerca sa faci un nou model in statie
Tel 0740850863
#5 Useril este offline   Galm Grimsson
  • Postari: 0
Postat 16 August 2011 - 11:36 PM
Singurul mix este intre canalul 1 si 6 ptr eleroane.
Chiar inainte cu 2 zile de a pune receptorul pe model , revenisem la starile din fabrica.
#6 Useril este offline   Galm Grimsson
  • Postari: 0
Postat 16 August 2011 - 11:38 PM
Si faza cu eleron la maxim motor nu o face in permanenta
Postat 17 August 2011 - 02:55 AM
Doar o supozitie: daca face doar la full gaz, as suspecta alimentarea. Poate tensiunea care ajunge la receptor scade nepermis si ai comportamentul acela...spun si eu.
#8 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 17 August 2011 - 07:30 AM
Daca motorul e brushed l-as deparazita, daca e brushless as schimba ESC-ul.
#9 Useril este offline   Galm Grimsson
  • Postari: 0
Postat 17 August 2011 - 03:58 PM
Motorul e un Brushless Outrunner FC2812 1534kv.
Am sa incerc cu un alt ESC si am sa incerc si cu un cablu Y sa elimin canalul 6.
#10 Useril este offline   Galm Grimsson
  • Postari: 0
Postat 17 August 2011 - 04:02 PM
Vezi postareadan_mitea, la 17 August 2011 - 02:55 AM, a spus:
Face si la turatie maxima...eleron maxim sus, dar mai face si la jumatatea cursei motor si atunci doar flutura eleronul.
Nu face in permanenta.Are momente de ratacire.
Intre timp sa dus si minicamera, altfel puneam un filmulet.
#11 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 17 August 2011 - 05:03 PM
Acum cateva minute am setat statia pentru flapsuri,tot invartindu-ma cu ea pe langa model am vazut ca eleroanele faceau ca toti dracii,ghici ce servouri am....htx90,profundorul
era linistit,pe el am un servo Graupner.Rezolvarea ar fi niste inele de ferita.
spor
#12 Useril este offline   Galm Grimsson
  • Postari: 0
Postat 17 August 2011 - 05:39 PM
Uite ca se poate...
Si eu care credeam ca am inebunit si nu vad bine. <_<
Am sa incerc.
Multumesc tuturor!!!
