Modelism - RHC Forum: TATRA 813 KOLOS - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
TATRA 813 KOLOS clasa 1:10 Evaluare topic: -----
#181 Useril este offline   thatsme
  • Postari: 447
  • Inregistrat: 14-January 04
  • Interests:Automodele
Postat 27 July 2012 - 07:26 AM
Vezi postareacostash, la 29 May 2012 - 08:54 AM, a spus:
Reiterez (s-a dus editu)
E prea dim si inca nu gandesc cu toti neuronii :)
- 2 servo HV ptr directie si schimbat viteze, fara BEC
Schema buna mai jos
NU stiu ce vrei sa-i spui omului dar legarea bateriei direct in receptor nu e o idee buna, doar daca ai prea multe receptoare! :unsure:
HPI RS4 Nitro 3.0 CC
HPI Sprint 2 Flux
TD DESC410R
HPI Savage X Nitro 4.6
HPI E-Firestorm
Hot Bodies HPI TC-FD Drift
#182 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 27 July 2012 - 07:51 AM
Vezi postareathatsme, la 27 July 2012 - 07:26 AM, a spus:
NU stiu ce vrei sa-i spui omului dar legarea bateriei direct in receptor nu e o idee buna, doar daca ai prea multe receptoare! :)
El nu mai foloseste BEC-ul din receptor, iar servo-urile sunt HV, deci au nevoie de 7.4v
stima,
Radu
Custom CNC parts GNS Racing
#183 Useril este offline   costash
  • Postari: 331
  • Inregistrat: 19-July 10
  • Interests:Crazy ass truck builds
Postat 27 July 2012 - 02:38 PM
Citeste cu atentie ce am scris!
Este o idee buna doar daca receptorul suporta. Am scris acolo in schema "receptor HV" (HV - high voltage).
Uite aici la ce ma refeream:
http://www.hobbyking...idProduct=14351
Receiver Specification:
Operating voltage: 3.0~16V
Power consumption: 30mA
Resolution: 3072
Latency: 22ms
Number of channels: 7
Range: 1.5km-2.5km
Dimensions: 33.5 x 22 x 12 mm
Weight: 5.5g
Si daca ai un servo (ca asta ), care functioneaza cu 7.4V (curent la care isi da performanta maxima), merge de minune, fara sa se arda nimic.
Am facut asa pentru a "sunta" BEC-ul din ESC si pentru a avea baterie separata ptr servo si reciever.
Asta folosesc pe crawlerul meu si functioneaza de minune, fara stoc de receptoare.
Spor! :)
Aceasta postare a fost editata de costash: 27 July 2012 - 02:40 PM
Doar 10% din modelism se vede, restul e in mintea si imaginatia noastra
-->> My YouTUBE channel <<--
#184 Useril este offline   thatsme
  • Postari: 447
Postat 02 August 2012 - 08:12 AM
Multumesc de corectii insa nu s-a inteles corect unde am atras eu atentia!
In ultima ta schema toata intensitatea (A) folosita de cele doua servouri trebuie suportata de cablajul Receiver-uli !!! Asta spun eu ca este un risc pe termen mediu! In plus conectarea in paralel a unui BEC cu o baterie de 7,4 (fiindca asta se va intampla cand pui BEC-ul de la ESC in receiver si o baterie suplimentara) din nou nu este sanatoasa.
O solutie ar fi (parearea mea) alimentarea servourilor (firul rosu)facuta direct din baterie (daca acestea suporta 7,4 v constant) si lasi doar comanda (balben, maro, portocaliu etc) prin servo, atunci nu mai risti nimic. Bineinteles, masa (negru) legata si la servo si la receiver.
Insa o schema corecta si sanatoasa care sa nu te lase in plina balta este cu BEC suficient pentru cele dua servouri dar atentie din nou cablajul receiverului trebuie sa suporte tot consumul daca bec-ul se leaga in receiver, si aici fac referire si la rezistenta lui in timp nu doar la o tura in fata blocului. Eu nu m-as complica si as folosi doar o baterie si un BEC dozate si conectate corespunzator.
Spor !
HPI Sprint 2 Flux
TD DESC410R
HPI E-Firestorm
#185 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 02 August 2012 - 08:44 AM
Cablajul din rx ma astept sa duca citiva amperi, nu e chiar asa de subtire. La nevoie poate sa alimenteze servo-urile direct din bec, numai ca se lasa cu fire scoase din mufe si duse spre bec, sau o placuta adaptoare intercatala intre servo-uri si rx
USER BANNED BY ADMIN
#186 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
  • Inregistrat: 10-August 10
Postat 03 August 2012 - 05:51 PM
Vezi postareaDanB, la 02 August 2012 - 08:44 AM, a spus:
Asa gindesc sa fac si eu.Nu mi se pare o idee rea.
#187 Useril este offline   costash
  • Postari: 331
Postat 29 August 2012 - 04:23 PM
Tatra 815 - 7 8x8 build
Poze, build, etc :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de costash: 29 August 2012 - 04:27 PM
#188 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 31 August 2012 - 04:32 PM
Vezi postareacostash, la 29 August 2012 - 04:23 PM, a spus:
Poze, build, etc :db:
Stiu constructia.Am dat de ea pe forum la polonezi "rc trial pl.".De fapt tipul care a construito la ajutat si pe cel care a constrit tatra 813 kolos dupa care m-am inspirat si eu; sau mai bine zis care ma provocat.
IMI PLACE. :p :rofl: :wub:
#189 Useril este offline   costash
  • Postari: 331
Postat 01 September 2012 - 01:52 AM
La asta imi place mai mult suspensia. E mai simpla si chiar independenta.
#190 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 02 September 2012 - 12:52 PM
Vezi postareacostash, la 01 September 2012 - 01:52 AM, a spus:
Mie imi place suspensia asta:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vvauA0Cfiho
este elastica si totodata stabila(camionul sta bine pe roti;nu are balans lateral)
#191 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 02 September 2012 - 12:56 PM
Cred ca linkul nu este bagat bine il postez incaodata:Linkul meu
#192 Useril este offline   costash
  • Postari: 331
Postat 02 September 2012 - 09:28 PM
Din ce am vazut prin pozele de la buildul ala, are o combinatie de suspensie pe amortizoare pe fata si amortizoare + sistemul ala de balansare pe spate. E bine ca pe spate poate sa atinga unghiuri mari de articulare. Nu cred ca putea daca ii facea transmisia clasic, pe cardan.
Dar sa revenim pe meleaguri mioritice.. Ceva update la masinuta? :)
Aceasta postare a fost editata de costash: 02 September 2012 - 09:29 PM
#193 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 03 September 2012 - 03:29 PM
Vezi postareacostash, la 02 September 2012 - 09:28 PM, a spus:
Dar sa revenim pe meleaguri mioritice.. Ceva update la masinuta? :unsure:
Cu parere de rau trebuie sa spun ca evenimentele economice actuale afecteaza si derularea proiectului;in fine am ramas deocamdata blocat la pinionul acela mic de la reductorul care trebuie sa il fac la iesirea din cutie, e facut pinionul mare dar am probleme cu realizarea pinionului mic.Este vorba despre freze modul "1",una a fost buna ,cea de a doua are bataie si nu poate taia dinti corect;asa ca astept pina gaseste frezorul o solutie de executie.
Una peste alta a fost si perioada concediilor.
Incet, incet sper sa intru in ritm.
#194 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 13 September 2012 - 12:29 AM
Succes ! , ...un modelist de nota 10 !
#195 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 13 September 2012 - 07:45 AM
Vezi postareatatra815, la 02 September 2012 - 12:56 PM, a spus:
Salut , ce ai facut tu aici este demn de toata lauda, felicitari , trebuie sa faci o demonstratie live undeva pe o pista amenajata poate chiar in tineretului
Cu stima
#196 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 13 September 2012 - 03:12 PM
Vezi postareaARU, la 13 September 2012 - 12:29 AM, a spus:
Multumesc frumos. :lol:
#197 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 13 September 2012 - 03:18 PM
Vezi postareamarian.dumitru74, la 13 September 2012 - 07:45 AM, a spus:
Cu stima
Trebuie sa spun ca nu am facut eu ceea ce ai vazut in acel "Linkul meu".Modelul din acel link este un model pe care l-am descoperit pe un forum german.
Multumesc pentru felicitari. :lol:
Cu stima.
#198 Useril este offline   costash
  • Postari: 331
Postat 19 September 2012 - 09:34 PM
http://www.scalefire...php?f=20&t=3973
Inca un link de inspiratie :)
Scuze daca tot fac offtopic si poluez topicul tau de tatra. Just say the word and I will stop :D
Aceasta postare a fost editata de costash: 19 September 2012 - 09:35 PM
#199 Useril este offline   Tudorrrr
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 18-June 12
  • Interests:Tractoare, mai ales cele roz. Full homo.
Postat 03 October 2012 - 09:56 AM
Ceva update la mașinuță? Acest proiect este unul care chiar mi-a captat atenția, mult noroc!
Sunt interesat în tractoare pentru agrement. Rog seriozitate!
#200 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 05 October 2012 - 04:17 PM
Vezi postareaTudorrrr, la 03 October 2012 - 09:56 AM, a spus:
Multumesc. Inca nu am noutati.
#201 Useril este offline   Tudorrrr
  • Postari: 196
Postat 11 November 2012 - 12:58 AM
Nimic nou? :D
#202 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 09 December 2012 - 10:24 PM
Dupa multa vreme am primit pinioanele de la atelier. :yahoo: :yahoo: :yahoo: (gindesc acum la constructia reductorului)
O sa postez cind mai realizez ceva.
#203 Useril este offline   costash
  • Postari: 331
Postat 10 December 2012 - 09:20 PM
Luna Decembrie e compromisa, cred :)
Oricum, bine ca se misca inainte proiectul. Pasi mici dar importanti. O sa arate intr-un mare fel camionul, sunt mai mult ca sigur :drinks:
#204 Useril este offline   FRI
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 09-January 13
Postat 09 January 2013 - 01:59 PM
Nu am vazut asa ceva niciodata BRAVOOO
#205 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 21 March 2013 - 09:59 PM
Pinioanele pentru reductor sunt gata.Carcasele la rulmenti sunt si ele gata.
Deci am inceput sa fac cite ceva, in privinta carcasei reductorului.
Am facut in corel draw carcasa reductorului la scara 1/1,apoi am scos schita la imprimanta, si am dato la atelier sa o realizeze frezorul, folosind ca material aluminiu cu grosimea de 10mm(carcasa este realizata din 3 placi de aluminiu: 2 placi sunt de 10mm si una de 2mm)
#206 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 21 March 2013 - 10:34 PM
Schite de la pinioane(nu am mai stat sa trec si cotele pentru ca ia ceva timp)
  • Imagine atasata: Untitled (2).jpg
  • Imagine atasata: Untitled3.jpg
#207 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 21 March 2013 - 11:09 PM
Citeva poze cu pinioanele si carcasele de rulmenti de la reductor:
http://imageshack.us...30321221050.jpg
http://imageshack.us...30321220928.jpg
#208 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 21 March 2013 - 11:15 PM
http://imageshack.us...30321220627.jpg
http://imageshack.us...30321221348.jpg
#209 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 21 March 2013 - 11:16 PM
http://imageshack.us...30321220327.jpg
http://imageshack.us...30321220455.jpg
#210 Useril este offline   tatra815
  • Postari: 181
Postat 21 March 2013 - 11:18 PM
Scita de la carcasa reductorului:
  • Imagine atasata: Untitled1.jpg
  • Imagine atasata: Untitled2.jpg
  • 8 Pagini +
31 useri citesc topicul
