Modelism - RHC Forum: Barcuta Noua - Modelism - RHC Forum
Barcuta Noua
#1 Useril este offline   xRaul
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 09-August 11
  • Interests:Navomodelism
Postat 10 August 2011 - 02:14 PM
Acum de curand am descoperit si eu navomodelismul si imi place chiar foarte mult o sa incep sa lucrez la un proiect o barcuta simpla .... mai jos schema... Am si eu cateva intrebari. De unde pot lua lemnul si de care sa fie, despre partea tehnica o sa vorbim mai incolo...
Aceasta postare a fost editata de xRaul: 10 August 2011 - 02:16 PM
#2 Useril este offline   schtrumph
  • Postari: 147
  • Inregistrat: 20-February 11
Postat 10 August 2011 - 04:06 PM
Pentru coaste foloseste placaj de mesteacan, plop sau tei de 4-5mm (in desen zic de 6mm).
Pentru bordaj placi de balsa sau placaj de 3 mm.
Spor la modelit.
Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea.
John W.Whitehead
#3 Useril este offline   schtrumph
  • Postari: 147
Postat 10 August 2011 - 04:32 PM
placajul si balsa le gasesti la magazine de modelism.
John W.Whitehead
#4 Useril este offline   Lego_Man
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 24-August 10
Postat 10 August 2011 - 04:45 PM
Vezi postareaschtrumph, la 10 August 2011 - 04:32 PM, a spus:
Placaj si balsa se pot gasi si la magazinele de bricolaj. Nu stiu sigur cum e la Timisoara, dar placaj sigur gasesti, trebuie sa te duci sa intrebi si sa iei doar cit ai nevoie, ei primesc placi mari 2.0m*2.5m, mergi si intrebi la debitare, acolo unde se vind blat-uri de bucatarie si PAL-ul, iar pt placi de balsa intrebi in magazin, vezi la baghete si profile de lemn...
#5 Useril este offline   xRaul
  • Postari: 13
Postat 10 August 2011 - 07:15 PM
Ok sa zicem ca am inteles cu lemnul... chestia e ca nu stiu la ce dimensiuni trebuie sa scot la imprimanta schita ... nu vreau sa depaseasca mai mult de 50-60 cm
#6 Useril este offline   xRaul
  • Postari: 13
Postat 10 August 2011 - 11:00 PM
Mai am o intrebare 1/4" inseamna: 1,4 Inches (in) = 3,56 Centimeters (cm)
#7 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 10 August 2011 - 11:43 PM
Vezi postareaxRaul, la 10 August 2011 - 11:00 PM, a spus:
NUUUUU
1/4"= 0.25inch=0.25*25.4mm=6.35 mm
Aceasta postare a fost editata de Zue: 10 August 2011 - 11:43 PM
tel.0745026562
#8 Useril este offline   xRaul
  • Postari: 13
Postat 11 August 2011 - 12:22 AM
Vezi postareaZue, la 10 August 2011 - 11:43 PM, a spus:
NUUUUU
Si inca o chestie @schtrumph spune ca (in desen zic de 6mm), unde scrie asta ?
#9 Useril este offline   Lego_Man
  • Postari: 196
Postat 11 August 2011 - 08:42 AM
Vezi postareaxRaul, la 11 August 2011 - 12:22 AM, a spus:
In PDF-ul respectiv scrie pe fiecare componenta grosimea in inches. 1/4" sau 1/8" pe fiecare piesa in parte, adica 3.1750 mm sau 6.35 mm. Evident ca nu o sa gasesti placaj de 6.35 mm in Ro, asa ca rotunjesti la 6.00 mm sau 3.00 mm. Eventual, acolo unde e nevoie (daca e nevoie) intaresti cu fibra...
Vezi aici pe forum ca sunt multe discutii despre catamarane, poti sa te inspiri sau sa gasesti solutii constructive... Uite aici un exemplu (dar nu singurul) http://www.rhcforum....h/page__st__180
#10 Useril este offline   xRaul
  • Postari: 13
Postat 11 August 2011 - 09:44 AM
Aha nu le prea am cu "inchi" din UK .... Si ar trebui sa maresc putin imaginea sa imi iasa ceva mai mare ? Adica mare insemnanad 30-40cm sau este prea mare ? Poate motorasul sa o duca...?
Aceasta postare a fost editata de xRaul: 11 August 2011 - 09:48 AM
#11 Useril este offline   xRaul
  • Postari: 13
Postat 11 August 2011 - 09:53 AM
Un lipici ceva pentru lemn sa iau Epoxy de la bison daca am inteles bine ?
#12 Useril este offline   schtrumph
  • Postari: 147
Postat 11 August 2011 - 08:39 PM
Pentru lemn si balsa cel mai bun este aracetul (Moment sau Bison super wood).
John W.Whitehead
#13 Useril este offline   xRaul
  • Postari: 13
Postat 12 August 2011 - 03:46 PM
Totusi daca o sa incerc sa scot la imprimanta acea schita .. de unde stiu cam de ce dimensiuni imi iasa barca...
#14 Useril este offline   petcanu
  • Postari: 123
  • Inregistrat: 10-January 09
Postat 18 August 2011 - 05:22 PM
salut,
am facut eu una placaj de la dedeman pt coaste+ o imbraci in furnir de la holver.de imprimat langa gulkiver in complex. pt coaste am folosit 3mm si pt imbracat 1 mm. pe urma am dat cu fibra. iese de 1.30 asa ceva. iti trebuie motor benzina sau un nitro mare.; sau poate electric dar la cat o sa coste.... da pm sunt din tm poate ne intalnim.
#15 Useril este offline   xRaul
  • Postari: 13
Postat 19 August 2011 - 11:51 AM
Masiva barcuta ta... eu vreau sa folosesc un "sistem" electric.... comand ceva materiale de la sierra.
3 useri citesc topicul
