Modelism - RHC Forum: Trips & Ticks la Easy Star - Modelism - RHC Forum
  • 35 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Trips & Ticks la Easy Star Sfaturi de la veteranii'n domeniu
#751 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 02 June 2008 - 05:59 AM
Io-te aici un tunning cu un motor care are max. speed 55000 ,probabil in gol dar cu 5X4 tot trece de 30000
Ai ce alege de aici ca si motorizare sau mai mult.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 02 June 2008 - 06:34 AM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#752 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 03 June 2008 - 10:30 AM
Pana la urma e buna varianta BL Inrunner 2040 Black ? Daca da, cu ce elice, acumulator si regulator ? Merci.
#753 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 03 June 2008 - 11:31 AM
Elicea merge cea originala ,dar poti sa incerci si mai mare .Regularorul ar fi bine sa depaseasca putin amperajul motorului,iar acumulator, EZ-ul duce si de 2200mAh ,3S fara probleme.
Hodina-i ca slanina
#754 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 04 June 2008 - 10:28 AM
Exista vreo diferenta majora intre elicea originala si una mai mare ?
#755 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 04 June 2008 - 10:43 AM
mihaimcg, la 4 Jun 2008, 10:28, a spus:
Exista diferente intre toate elicile ,adica diametru ,pas si toate trebuie adaptate cerintelor motorului pentru eficienta maxima.
Hodina-i ca slanina
#756 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 04 June 2008 - 11:25 AM
Ma tot bate gandul sa montez o mini-camera video pe EasyStar-ul meu. Ce-mi recomandati ? A mai montat cineva asa ceva si cum a procedat ? Teoretic cred ca sunt doua variante. O varianta este cu un telefon mobil si a doua varianta este cu un sistem mini-camera cu transmisie wireless.
#757 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 04 June 2008 - 05:09 PM
Vezi la EZ -FPV (first person viewing)
Hodina-i ca slanina
#758 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 07 June 2008 - 09:06 PM
un fuselaj nou pregatit sa reziste unor contacte mai dure cu mama TERRA
Hodina-i ca slanina
#759 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 07 June 2008 - 09:09 PM
...facut ceva mai rezistent pentru ca va fi un model"scoala" pentru baietii mei
Are in compozittie :fibra de carbon ,bambus si ceva aluminiu
Hodina-i ca slanina
#760 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 08 June 2008 - 10:39 AM
Sunt curios cate kg o sa aiba. Am scris bine "kg". http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#761 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 08 June 2008 - 09:00 PM
E cam mult spus "cite kg" deoarece acum e mai greu cu 50 de gr fata de normal.Vorbesc de fuselaj.
Teava de carbon e de 6X4 ,iar platbandul de carbon e de 5x1 ,plus doua betisoare de bambus si daca mai sint cel mult 10 gr de tabla de aluminiu de 6x1 asa ca te inseli daca vorbesti de KILOGRAME.
Daca vrei sa vezi modificari si intarituri uite aici,dar acum probabil ca o sa-ti iasa tone ,ca are si doua servo in plus :)
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 09 June 2008 - 05:47 AM
Hodina-i ca slanina
#762 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 08 June 2008 - 11:15 PM
Pai 50 g inseamna 0,05 kg ceea ce este bine pentru tine. :D Eram curios daca se ingreuneaza mult. Sa pui niste poze cand o sa fie gata si neaparat sa ne spui cum zboara. Daca iti reuseste experimentul, o sa-l mesteresc si eu pe al meu. :D
#763 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 09 June 2008 - 05:46 AM
Celalalt a avut 1kil si era OK cu brushless 2408 care are forta dar nu are turatie prea mare.Acum o sa fie dotat cu un inrunner cu 3000kv sau mai mult si elicea originala,ca 2408 avea 7X4.Celalalt l-am adunat cum am putut si acum sta pe un perete in atelier ca piesa de muzeu,pentru ca dupa doi ani si numeroasele crashuri si reparatii deja e prea deformat ca sa mai zboare normal.Ar zbura inca dar electronica ce ar fi pe el e mult mai scumpa decit modelul in caz de un crash.
Hodina-i ca slanina
#764 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 09 June 2008 - 08:48 AM
mihaimcg, la 3 Jun 2008, 10:30, a spus:
eu am avut experiente proaste cu 2040 cu elice pe direct. in 10 secunde ajunsese la 125 grade celsius cu o elice de 12.5 cm diametru. daca vrei inrunner, ti-ar trebui un motor cu diametrul carcasei mai mare - de 24-28 mm, dar trebuie sa tii cont ca vei avea un consum destul de mare - implicit un timp de zbor destul de scurt. easy star nu este un avion de viteza si nici nu cred ca-ti doresti asta - de aceea ar trebui sa folosesti neaparat un reductor. cred ca un outrunner e mai indicat pt EZ.
Laser frate!
#765 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 09 June 2008 - 09:07 AM
E adevarat ca un outruner e mai bun datorita cuplului mai mare la un consum mai mic decit la inrunner dar pentru asta va trebui modificat suportul motor si nu mi-ar placea sa-i schimb aspectul,dar oricum ramine o solutie .
Celalalt dotat cu 2408 merge bine si nu mi s-a intimplat sa se incalzeasca excesiv motorul ,nu stiu care o fi cauza care a determinat incalzirea la al tau.
Asta (EZ-ul) il iau pe bucati ,nu ca nu am cu ce zbura ,hangarul fiind destul de dotat ,dar e nostalgia primului zbor si in plus asa cum spuneam vreau sa-i initiez pe baieti asa ca orice sugestie(ca de-aia ii spune Trips & Tricks) e bine venita.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 09 June 2008 - 09:07 AM
Hodina-i ca slanina
#766 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 10 June 2008 - 07:10 PM
mancat in c.r, pus pe easy star inruner da' saracu motor se invarte atat de repede ca elicea sa dus in tarile calde.Mare grija,care vreti sai puneti brushless nu recomand inruner...sau poate al meu a fost prea puternic...nus' ce stiu sigur este ca ez-ul meu nu mai are alice.
#767 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 10 June 2008 - 07:18 PM
Poate zboara si fara,doar cu inrunerul :D
Hodina-i ca slanina
#768 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 16 June 2008 - 12:44 PM
A facut cineva pe aici tren de aterizare la EasyStar ? Daca da, cum l-ati construit ? Poate puneti si ceva poze. :)
#769 Useril este offline   renatoa
Postat 16 June 2008 - 12:55 PM
http://www.mpx-easystar.de/index.php?id=77...d_list[]=reifen
http://www.mpx-easystar.de/index.php?id=89...d_list[]=reifen
#770 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 16 June 2008 - 09:33 PM
mihaimcg, la 16 Jun 2008, 12:44, a spus:
A facut cineva pe aici tren de aterizare la EasyStar ? Daca da, cum l-ati construit ? Poate puneti si ceva poze. :lol:
Daca vrei tren de aterizare probabil ca ai si teren adecvat,daca nu mai bine din mina.
Am vazut un film cu un tip care decola direct de pe iarba fara tren si ii reusea .Oricum merita incercat.
Hodina-i ca slanina
#771 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 17 June 2008 - 03:18 PM
@renatoa: merci pentru link-uri, dar le stiam. Nu am fost impresionat nici prima data cand le-am vazut. Sunt prea "din topor". Eu vroiam ceva mai interesant, eventual un sistem de prindere pe exterior, demontabil.
@alexroad: vreau un tren de aterizare pentru aterizari si pe asfalt. :lol:
#772 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 18 June 2008 - 06:19 AM
Ca punct de plecare poti folosi link-urile de mai sus pentru a vedea amplasarea trenului ,iar apoi sa-ti lasi imaginatia sa faca restul.Daca ai roti il poti face din sirma de otel sau tabla de aluminiu si poti gasi modele pe site-urile magazinelor de modelism.Nu e greu ,ca si eu am facut unul dar pentru un model home made.Daca il faci cu bechie ,rotile trebuie amplasate cam in zona centrului de greutate.
Spor la treaba.
Hodina-i ca slanina
#773 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 19 June 2008 - 08:51 PM
Eu i-am pus o singura roata sub aripa, pentru aterizari mai putin domoale, shi am constatat ca se comporta bine. Nu este facuta pentru decolarea de la sol. Am mai facut shi alte modificari, respectiv ampenaj orizontal pliabil, pentru a reduce locul de depozitare....etc. Daca intereseaza pe cineva, bag shi poze.
#774 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 19 June 2008 - 08:57 PM
poti sa dai niste detalii cu ampenajul pliabil, si eventual niste poze.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#775 Useril este offline   Tommyx
  • Postari: 504
  • Inregistrat: 27-May 08
Postat 19 June 2008 - 10:22 PM
Nu vreau sa ma bag ca musca in supa,dar varianta cu ampenaj pliabil mi se pare cam riscanta..... in cazul in care e pliat in sus ampenajul risti sa ramai in aer in loc de profundor cu o coada care se balangane sau care flutura aiurea, iar in jos ocupa loc mult pe verticala.... cea mai optima varianta este un carlig mic si usor pe codita ca sa il puteti pune in cui pe perete... si arata si bine si nu distrugi comportamentul minunat al Ez-starului in aer. chiar am stat si m-am gandit... acest model nu are nevoie de nici o improvizatie... nu se incalzeste nu se rupe fuselajul nici macar la impact frontal cu solul( chiar daca se turteste putin... apa fiarta si revine la forma pe care o avea, vireaza frumos , destul de repede ca sa evite un copac la 2 metri de el biggrin.gif (am incercat azi din greseazla) profundorul il cabreaza destul de repede... e perfect. nu are nevoie de nici o improvizatie "Romaneasca" ( tot echipamentul de pe al meu e robbe, se comporta excelent fara lemn de balsa in bot si fara aerisiri pentru cabina. motorul Permax e putin subunitar,dar isi face treaba bine cu un regulator calumea si cu un acumulator lipo de 1300 sau 2000 mA merge de uiti ca e electric. cand l-am cumparat eram si eu obsedat ... vroiam sa il upgrade-ez cu cva.... dar mi-am dat seama ka nu merita sa imi bat joc de el... rolleyes.gif
aero
#776 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 20 June 2008 - 09:15 AM
Sunt de acord cu "Tommyx" dar sunt curios sa vad si niste poze de la "tetea". Totusi un mic brushless nu strica.
@tetea: pune niste poze.
#777 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 24 June 2008 - 05:52 AM
Am revenit cu poze. La final am sa scriu shi cum am lucrat shi, am sa motivez acest lucru.
#778 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 24 June 2008 - 05:55 AM
altele
#779 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 24 June 2008 - 05:57 AM
ampenaj demontabil 3
#780 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 24 June 2008 - 05:58 AM
Ampenaj pliabil 4
  • 35 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
6 useri citesc topicul
