Modelism - RHC Forum: Trips & Ticks la Easy Star - Modelism - RHC Forum
  • 35 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Trips & Ticks la Easy Star Sfaturi de la veteranii'n domeniu
#391 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 02 October 2007 - 12:36 PM
Asa e Silviu, Iepurasu a "murit", acu vin cu astea negre. Cat de bune (sau rele) sunt, sa-i lasam pe colegi sa aprecieze
#392 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 02 October 2007 - 01:19 PM
special spuneam.am zburat ez unui coleg cu asta neagra si nu mi-a placut deloc.am schimbat pe iepurash si mergea mult mai bine.
#393 Useril este offline   Liviu44
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 05-May 07
Postat 02 October 2007 - 01:55 PM
Confirm. Silviu mi-a facut cadou un iepurash (ca aia neagra nu era buna).
Acum mai ramane sa invat eu sa pilotez Ez-ul, ca elicea este OK!!!
Aterizari usoare,
LIVIU44
#394 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 30-August 07
Postat 02 October 2007 - 02:03 PM
In poza am aratat cum cade elicea de pe con. In mod normal o montez pe con (intra in locasurile alea). Nu am lipit-o, asta intrebam dc trebuie sa fac. Deci tb lipita elicea de con si conul de axul motorului? Mai tb gaurit conul ala in varf, in lungul axului motorului?
Elicea si sensul de rotatie par in regula?
Elicea e cea cu care a venit modelul, pana sa o schimb, vreau intai sa il scot la zbor asa cum e.. nu mai am rabdare... cel putin ulterior voi putea face comparatii..
Aceasta postare a fost editata de clao: 02 October 2007 - 02:04 PM
#395 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 02 October 2007 - 03:01 PM
clao, la 2 Oct 2007, 14:03, a spus:
Elicia este bine pusa, dar ttrebue lipita, cat si ea de con iar pe urma cu ala alb de axul motorului....nu da superglue in cantitati prea mari ca risti sa iti intre in bucsa de la motor......nu mai dai in ea nici o gaura, sau da-i o gaura de0.8 daca ai spiral asa de mic pt. a iesi surplusul de superglue care il pui la lipirea pe ax
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 02 October 2007 - 03:02 PM
#396 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
Postat 02 October 2007 - 03:33 PM
Am inteles, merci. O sa caut eventual ceva mai slab decat superglue, in manual zice ca exista riscul sa crape elicia. In plus, poate o voi schimba vreodata.
#397 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 02 October 2007 - 03:39 PM
clao, la 2 Oct 2007, 15:33, a spus:
Nu crapa nici o elice...punei cu incredere superglue........eu am lipit 3 astfel de elicii si n-au nici pe dreaq
#398 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
Postat 02 October 2007 - 03:43 PM
OK, merci inca odata, m-am edificat. Va anunt cum a decurs primul zbor..
Inca ceva.. e normal ca motorul sa fluiere? Pe langa curentul de aer, scoate un fluierat de toata frumusetea, zici ca are difuzor ceva.. :D Sper ca nu pun intrebari prostesti, dar asa face.. Prima data cand l-am pornit am crezut ca am pus ceva aiurea si tipa ceva, dar nu stiam ce... :D Maine poimaine te pomenesti ca incepe sa cante de-a binelea.. nu mi-e de alta, da' sa nu inceapa cu manele.. ca il duc inapoi...
Si regulatorul ala e normal sa clipoceasca tot timpul, chiar fara sa dau vreo comanda?
Aceasta postare a fost editata de clao: 02 October 2007 - 10:49 PM
#399 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
Postat 07 October 2007 - 12:36 PM
Gata, l-am zburat... :(. De patru ori, ieri.. chiar daca am prins vant destul de puternic si cam picura, nu m-am putut abtine si l-am dat de 4 ori. Pentru prima oara.. Superb.. aterizari perfecte.. Initial, pana l-am trimat mi-l dusese vantul de nu il mai vedeam.. pana la urma l-am adus inapoi. Foarte tare.. Mi-a placut.. Bateria LiPo de 2200mAh e excelenta.. zbori si o ora cred cu ea si trage f bine.. cred ca poti decola fara sa il lansezi din mana, mai ales dc e si putin vant, doar il ridici...
Am zburat undeva pe camp, pe dunare, pe langa Cernavoda, spre Harsova... Vreau sa spun ca se oprisera masinile pe strada si s-a adunat lumea ca la urs... soferi, familii, copii, chiar si un cioban cu turma de oi :()... Mai lipsea sa tai bilete.. :( Aveam si emotii ca mi-era sa nu il dau de pamant din prima si ma faceam de ras in fata tuturor, sa nu mai zic ca plecau oamenii dezamagiti :(. Au venit sa intrebe de unde e, cat costa, cum zboara, sa puna mana pe el etc... :(
Ce sa spun, a fost super tare.. abia astept sa se indrepte vremea si sa ies din nou cu el...
Tinand cont de faptul ca topicul e "tips and tricks", las si eu amprenta cu un sfat: luati baterie puternica, in caz de probleme, vant etc. va scoate din rahat.. si pt incepatori, simulatoarele sunt f bune.. eu am folosit aerofly si vreau sa spun ca nu am fost surprins mai deloc la zbor.. Mai putin vantul care nu l-am simulat...
Si in incheiere, multumesc tuturor membrilor care au postat aici, pt ca am invatat o groaza de lucruri si am reusit pana la urma sa construiesc haeroplanul si sa zbor de capul meu, bazandu-ma pe informatiile de aici...
#400 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 07 October 2007 - 08:41 PM
Presupun ca Lipo ala e de 2 celule, adica 7,4V asta ca sa nu te trezesti ca arzi motorul.......el vine cu Permax 400 de 6V si se arde repede la 3 lipo adica 11.1V......mai poti face o smecherie....ii poti pune linistit o elicie 6x4..chiar 7x3,5 cu adaptor de prindere pe axul motorului......dar asta numai cu lipo de 7.4V
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 07 October 2007 - 08:44 PM
#401 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
Postat 08 October 2007 - 01:45 PM
Da, Lipo e de 2 celule, de 7.4V.. m-am documentat inainte.. am auzit ca la 3 risc sa ard permaxu' 400.
Deocamdata il mai alerg asa.. pana la modificari mai e.. sa ma satur de el mai intai.. :D
#402 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 08 October 2007 - 09:28 PM
Salutare natziune,
poate nu aici ar trebui sa postez sar daca am gresit rog moderatorul sa mute mesajul unde-i este locul.
Detin un EZ* si nu am acc pt el , asa ca inaintez urmatoarea intrebare:
un pack de 7x1300 mAh Ni-Mh si altul de 7x2700 mAh ... aveti idee daca sunt ok ? Motorizarea este stoc 400 si elicea aceea alba de la Gunter.
Multumesc pentru timpul acordat :(
#403 Useril este offline   Valteras
Postat 08 October 2007 - 09:33 PM
O sa ti se raspunda ca packul de 7x2700 e cam greu.
Eventual pastreza-l pe mai tarziu, pe vreve cu vant puternic.
Mai degraba foloseste-l pe ala de 7x1300.
Varianta de succes era sa ai un pack de 8 celule...
#404 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
Postat 08 October 2007 - 11:09 PM
@valteras
multumesc pentru raspunsul prompt :lol: ... ideea este ca nu am apucat sa cantaresc cele 2 pack-uri dar parca nu ar fi diferenta prea mare intre ele. Din cate am inteles , ar cam trebui sa le incarc cam pe la 10% adica 130-150 mAh si 270-300 mAh ??
porumbeu
#405 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 08 October 2007 - 11:15 PM
Daca pack-urile sunt pt. modelism, merg si la 100%......acum depinde cat vrei sa te tina ca si durata de viata....in mod curent cam 70% ar fii ok......10% se utilizeaza in mod expres la primele 3 incarcari/descarcari consecutive, adica formatarea propiu zisa, asta ca sa ai o perioada de viata cat de cat mai lunga a acumulatorilor, .....pe urma da-i gaz......
P.S. ala de 1300mah are in jur de 160-200g, ala de 2700mah e cam pe la 350-400g
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 08 October 2007 - 11:19 PM
#406 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
Postat 08 October 2007 - 11:35 PM
Scuzeeeee :lol: am uitat sa specific: acumulatorii nu sunt pentru aero.... sunt la fel ca aia GP de la Boto..s...a...n
#407 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 08 October 2007 - 11:46 PM
Porumbeu, la 8 Oct 2007, 23:35, a spus:
....pai cam nasol....ce culoare au... ? daca sunt cu invelis verde inseamna ca sunt industriali, nu casnici, iar atunci ai noroc ca iti vor merge....daca sunt cu emblema de nush ce firma, nu vor avea viata prea lunga deoarece nu prea inghit curenti mari de descarcare......vre-o 15-20 de zboruri te vor tine si aia casnici.....
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 08 October 2007 - 11:48 PM
#408 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
Postat 09 October 2007 - 12:12 AM
Salutare,
poate aveti drum prin Cora ( Pantelimon )... ii gasiti acolo. Cei de 2700 sunt Uniross si cei de 1300 sunt verzi cu galben si sunt marca Vanson. Oricum nu am dat bani pe ei :lol: Ce ati recomanda totusi ... pack de 7 sau de 8 acumulatori ?
porumbeu
#409 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 09 October 2007 - 01:30 AM
Pai daca nu ai dat, foarte bine, nici nu da....pt. ca te vor tine destul de putin.....mai bine ia de la concurenta pack de 8 celule la 1000mah, sau daca ai incarcator care stie de Lipo cel mai bine e sa iti iei lipo de 2 celule , 7.4V/2200mAh...si cu asta o sa zbori de te plictisesti......din cate am inteles, ii ai deja......eu as face un pack de 8x1300.....
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 09 October 2007 - 01:34 AM
#410 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
Postat 10 October 2007 - 02:24 PM
eu unul folosesc pack "homemade" de 8 x 2500 de la Sanyo...zboara de numa cu el...doar ca acum e cam rupt modelul...in rest...:wub:
e ok si pe vanticel...chiar mai tzapan...si pe calm, adica pot face termica si panta, daca sunt in forma:D:D:D
#411 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 10 October 2007 - 02:48 PM
N-am spus ca nu merge....numai ca o sa aibe viata cam scurta pack-ul si se incenge cam rau de altfel......
#412 Useril este offline   cucubauu
  • Postari: 63
  • Inregistrat: 10-October 07
Postat 12 October 2007 - 01:25 PM
salut la toata lumea, sunt si eu proaspatul posesor de easy star si deja ma dispera treba cu acumulatorii sin incarcatul http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif .....a incercat cineva sa puna motor termic pe el? sunt curios doar............
cucu?
#413 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 12 October 2007 - 01:36 PM
E cam greu de adaptat termic pe EZ.....treaba cu acumulatorii te dispera probabil din cauza de incarcator.....iar la eletrice de baza ar fi sa ai minim 3-4 packuri pe fiecare model pe care o sa il ai.......si evident un incarcator specializat pt. modelism....si atunci sa vezi ca e mai roz treaba cu electricele.......
#414 Useril este offline   cucubauu
  • Postari: 63
Postat 12 October 2007 - 01:44 PM
multumesc de raspuns, ......pana sa iau easy rider vedeam super treaba cu electrica............dar acum dupa 2 zile mi se pare o enorma risipa de energie nervi si greutate! ma gandesc cat de practic e motorul termic......ai scapat si de acumulatori si de greutate si de frica ca se termina repede si trebuie sa stai 4 ore sa se incarce http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif)))
...ce mi se pare extrem de interesant este ca la cate izbituri a luat nu mi s-a rupt nimic :D ......... se pare ca treaba cu aripile imbinate ajuta la amortizarea impactului si sar de la locul lor :D
Aceasta postare a fost editata de cucubauu: 12 October 2007 - 01:47 PM
cucu?
#415 Useril este offline   Valteras
Postat 12 October 2007 - 04:25 PM
cucubauu, la 12 Oct 2007, 13:44, a spus:
treaba cu electrica..... enorma risipa de energie nervi si greutate!
Marinaru!!
Ai ejaculat deja?!
Ce mai vrei, nesatulule?
#416 Useril este offline   cucubauu
  • Postari: 63
Postat 12 October 2007 - 04:51 PM
Valteras, la 12 Oct 2007, 16:25, a spus:
Marinaru!!
Ai ejaculat deja?!
nu inteleg, poti sa fi mai explicit?
cucu?
#417 Useril este offline   Valteras
Postat 12 October 2007 - 05:02 PM
Marinaru' are un fetish vis-a-vis de motoarele termice si o repulsie organica vis-a-vis de cele electrice.
#418 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 12 October 2007 - 05:54 PM
multumesc de raspuns, ......pana sa iau easy rider vedeam super treaba cu electrica............dar acum dupa 2 zile mi se pare o enorma risipa de energie nervi si greutate! ma gandesc cat de practic e motorul termic......ai scapat si de acumulatori si de greutate si de frica ca se termina repede si trebuie sa stai 4 ore sa se incarce :rolleyes:)))
...ce mi se pare extrem de interesant este ca la cate izbituri a luat nu mi s-a rupt nimic :rolleyes: ......... se pare ca treaba cu aripile imbinate ajuta la amortizarea impactului si sar de la locul lor :)
Pai tocmai asta iti explicam, ca daca ai un incarcator de modelism, incarcarea unui pack se reduce la o ora.....
#419 Useril este offline   cucubauu
  • Postari: 63
Postat 12 October 2007 - 06:12 PM
zgr_44, la 12 Oct 2007, 17:54, a spus:
sa zicem ca lucrez cu acumulatori zilnic , de telefoane mobile ce e drept, dar tot acumulatori sunt :) reducerea timpului de incarcare duce la scurtarea drastica a vietii acumulatorului si se incinge urat de tot....dar acum chiar nu mai conteaza, acum 15 minute l-am zburat pe un deal, nu a mai raspuns la viraj, am accelerat si fix in stalpul de telegraf a intrat :(, s-a rupt in 2 ..........si era momentul in care venise sotia si fetita sa vada noua pasiune a taticului, ......e.....au avut ce vedea :(
cucu?
#420 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 12 October 2007 - 06:18 PM
Nu poti compara acumulatori de telefon cu cei de aero.....cei de aero sunt acumulatori industriali , ei suporta curenti mari de descarcare pana la 10-30 C si incarcare pana la 1C si chiar 2C in unele cazuri, unde C= capacitatea nominala
P.S. Pana la zburatul efectiv, iti recomand cu caldura un simulator pe PC......si o statie cat de cat buna......
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 12 October 2007 - 06:20 PM
  • 35 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
16 useri citesc topicul
