Modelism - RHC Forum: Trips & Ticks la Easy Star - Modelism - RHC Forum
  • 35 Pagini +
  • 12
  • 13
Trips & Ticks la Easy Star Sfaturi de la veteranii'n domeniu
#301 Useril este offline   Valteras
Postat 11 February 2007 - 10:52 AM
Succes maxim!
#302 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 11 February 2007 - 10:57 AM
mersi!!!
Team Aeropower
#303 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 11 February 2007 - 01:35 PM
am venit de la zbor si tin sa va anunt ca merge de minune coada acum ia curbe de zici ca are eleroane.FOARTE TARE DECI
numai bine si zboruri placute
Team Aeropower
#304 Useril este offline   ciulinm
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 12-February 07
  • Interests:FPV
Postat 12 February 2007 - 10:36 PM
Va salut,
Dupa ce am furat-o cu o chinezarie RTF si am balit la un EZ in zbor, l-am folosit pe google si am dat de forum. Am citit toate paginile acestui topic ... 50% limbi straine pentru mine.
Ma gandesc poate se gaseste un milostiv si caruia sa-i placa berea care sa ma consilieze la achizitie / basic tunning. => Eu iau notite si postam tutorial.
Multam si scuze de deranj
#305 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 13 February 2007 - 08:35 AM
ciulinm, la 12 Feb 2007, 22:36, a spus:
Va salut,
... :D vezi ca ne cam place berea la totzi, nu ne tenta :D ...
Deci poti incepe prin a citi ce scrie prin sectiunea Vademecum adica click aici
In rest lipeste-te de cei din Bucuresti sa te ajute cu lectzii de zbor.
Bafta si aterizari ushoare!
...audaces fortuna iuvat...
#306 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 06 March 2007 - 11:06 AM
salutare
fratilor am ars motoru original la ez!!! :D ce sa fac???ce motor sa iau???da vreau unu care sa reziste si la accu de 11,1v 1300mah LIPO. si nu bl ca nu vreau , vreau perii.
multam
Team Aeropower
#307 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 06 March 2007 - 11:31 AM
permax 400/7,2 v.
eu il folosesc demult pe ezglider cu 3s1p 1500 de ma.
#308 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 06 March 2007 - 11:38 AM
de ce nu vrei sa pui brushless?
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 06 March 2007 - 11:54 AM
#309 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 06 March 2007 - 12:49 PM
pai deja ma sfatuit silviu si am si dat comanda :D maine astept sa vina asa ca nu pot sa mai pun bl :D
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 06 March 2007 - 12:49 PM
Team Aeropower
#310 Useril este offline   cdan
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 31-March 06
Postat 17 March 2007 - 07:49 PM
Salve,
este deajuns daca pun pe EZS servouri micro cu un cuplu de 1.8 kg/cm ?
#311 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 17 March 2007 - 07:59 PM
din experienta proprie zic arhi-sufi :blink: adik sunt bune..io cu john folosim servouri de 1,3 kg forta si nu am avut probleme...
KIT GUPPY
#312 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 13 April 2007 - 06:51 PM
salutare
probelme pe care nu le inteleg
deci sa incepem cu inceputul:Merg la zbor verific tot, merge tot!>pun parasutistul pe burta il ridic zboara frumos, dau drumu la parasutist , aterizez avionu in mana si totu e ok. MAi fac freo 5 zboruri aruncand tot felu de chestii, aterizari totu ok.Acu incepe beleaua.Schimb acumulatorul dau drumu (era pe la ora 19:00), il duc sus, tulburentele apar, zbor freo 10 min , cand sa il aduc la aterizare pe la vreo 6 m in aer servou nu mai mergea, trag de el la maxim, nimic, avionu incepe sa vina in bot, la un metru se ridica brusc si cade pe burtica (printr-un bulan imens).Jos servou mergea de navea treaba!.la al doilea zbor la fel , noroc ca faceam teste mai jos sa vaz daca mere.cade pe burta , jos servou mergea bineinteles.Acum intervine dilema, de ce in zbor nu mai mergea.Eu cred ca sa dus servou si nu mai are forta sa inpinga ampenaju.Voi ce parere aveti???
ps:asta am mai patit si in poli dar am crezut ca il facusem.
Team Aeropower
#313 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 13 April 2007 - 08:02 PM
florin100%, la 13 Apr 2007, 18:51, a spus:
inpinga
iMpinga
na ca m-a molipsit BS
cat despre servo...zii si tu ce servo este...pot fii o tona de probleme...mai bine schimba-l
#314 Useril este offline   Valteras
Postat 13 April 2007 - 09:32 PM
Modelul venea inspre tine si antena ta era indreptata inspre el in momentul fatidic?
#315 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 13 April 2007 - 10:36 PM
Valteras, la 13 Apr 2007, 21:32, a spus:
da
Team Aeropower
#316 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 14 April 2007 - 07:51 AM
Pentru a vedea la sol daca servo nu rezista la solicitare... o poti simula cu o greutate sau ushurel cu dejtu' pe profundor.
#317 Useril este offline   Valteras
Postat 14 April 2007 - 08:40 AM
florin100%, la 13 Apr 2007, 22:36, a spus:
da
Pare-se ca e cea mai proasta combinatie. Mai ales daca antena este "rutata" de-a lungul fuselajului, fara sa aibe "coditza" aia de fo 20-30 cm lasata sa atarne liber.
Antena emitatorului radiaza cel mai slab intr-un con ce are varful in varful antenei si axa (conului) coaxiala cu antena. In cazul in care modelul vins stre tine sau se indeparteaza de tine si antena Rx (de-a lungul fuselajului?) ofera minimum de "suprafata", combinatia e pierzatoare...
Re-fa experimentul, cu modelul tinut de un tovaras, la f-un metru inaltime, fix cu botul spre tine. Tu tine antena Tx fix inspre model. Departeaza-te cativa zeci de metri si fa teste, cu motor si fara motor. Tovarasul tre sa-ti raporteze/confirme miscarile suprafetelor de comanda. Daca apar probleme, scoate antena din tubul ala de plastic si las-o sa atarne liber, de pe la jumate (macar fo 30 cm).
Si da-ne feedback...
#318 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 14 April 2007 - 06:01 PM
Silfax, la 14 Apr 2007, 07:51, a spus:
asta am facut pe loc si parca era ok. avea forta(incercat cu degetu) . ramane de verificat faza cu pozitia tx-rx
#319 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 15 April 2007 - 07:43 PM
firu antenei iese afara cam 22 cm.E bine sau mai trebuie sal scot nitel?.Am pus o greutate de cam 300gr pe ampenaj si deabea il ridica.Eu tot cred ca servou e dus.O sa iau altele pana la urma
alta discutie:
am schimbat iar coada ca nu prea imi placea cum merge cea mare[Si alex(hash84) a observat chestia asta].Pun si poze in cateva min
Team Aeropower
#320 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 15 April 2007 - 08:18 PM
am vrut sa o copiez paia de al EzG, da nu prea a esit :)
http://img115.imageshack.us/img115/2046/15042007426tg5.jpg
am facut balamalele din bucati de colier de plastic si spre surprinderea mea merge extraordinar de bine
http://img116.imageshack.us/img116/801/15042007427pz1.jpg
pe EZ
http://img116.imageshack.us/img116/530/15042007428oy2.jpg
Team Aeropower
#321 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
Postat 16 April 2007 - 11:11 PM
te rog detaliaza un pic balamalele...am si eu nevoie de ceva asemanator la profundor...ca s-a rupt saracu, si scoch-ul parca nu prea sta...sau nu stiu eu cum sa-l pun...oare pot inlocui tot profundorul cu o bucata de depron ???(am vb cu virusu' si-m da el una... :) ) ca al meu e stramb de numa de la atatea ruperi...
#322 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 17 April 2007 - 07:41 AM
pai sti colierele alea de plastic de se pun la cabluri etc.?iei doua coliere dalea, faci bucati nu prea mari cam de vreo 3 cm( faci cate ai nevoie), apoi cu un cleste faci pe centru ca si cand ai taia da nu tai apesi un pic ( nu stiu cum sa iti explic asa ca da si tu un id de mess ca sa iti arat acolo).Apoi faci o taietura cu foarfecuta in profundor si in coada , bagi puuuutiin poxipol , bagi balamalele, astepti sa se usuce si aia e
Team Aeropower
#323 Useril este offline   Alek
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 16-February 07
Postat 17 April 2007 - 05:03 PM
Cel mai tare avion JOS PALARIA nu am cuvinte nu am cuvinte este superrrr recent l-am zburat pe al meu si este cel mai iertator avion.Scuzati dar nu m-am putut abtine.
#324 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 17 April 2007 - 09:13 PM
Alek, la 17 Apr 2007, 17:03, a spus:
asha e! foarte bun trainer si apoi e bun pt relaxare :D ma tot relaxex de cateva luni http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#325 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 17 April 2007 - 11:14 PM
Unde mai pui si ca are un record inca neegalat in Romania: in 2006 cu ocazia RR 2006, un excelent pilot a venit cu Izistarul in zbor, fara aterizare de la Sibiu la Rapa Rosie!
Acum a zburat prin Balea la inaltimi de nu-ti vine sa crezi. O sa revin cu poze. Pilotul este Liciniu Fratila si pe langa avioane mari 1:1 iubeste si dracia de Izi.
Big
FROGS CAN FLY!
#326 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 18 April 2007 - 03:44 PM
Big, la 17 Apr 2007, 23:14, a spus:
mai sus de atat? am zoom 1,7x bagat ca sa nu se vada aripa
http://www.youtube.c...h?v=OokGef8vHSA
#327 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 18 April 2007 - 05:53 PM
pilotat din masina?
uat da fac...? cat de tare mi se pare ..trebuie incercat obligatoriu :mellow:)
KIT GUPPY
#328 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 18 April 2007 - 05:56 PM
RedBaron, la 18 Apr 2007, 18:53, a spus:
pilotat din masina?
citeste aici!!
incepand cu ultimul post de pe pagina.
#329 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 22 May 2007 - 10:29 AM
pentru a nu stiu cata oara am modificat EZu si tre sa stiu daca am facut bine.Deci sa incepem cu motorul: am pus un bl tractiune 700gr si l-am inaltat un pic(mai mult http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif ) ca sa pun o elice mai calumea.Acum io i-am pus un oarecare unghi in sus da nu stiu daca e indeajuns.Poate ca in aer din cauza fortei prea mari sa il bage in picaj???? Poza
http://img151.imageshack.us/img151/8114/22052007507pc8.jpg
A doua modificare este ....ati ghicit...coada bineinteles :) .Io zic ca am facut cea mai buna forma.e facuta din balsa si i-am bagat doo balamale dalea profi http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif Poza
http://img168.imageshack.us/img168/2932/22052007511so1.jpg
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 22 May 2007 - 10:33 AM
Team Aeropower
#330 Useril este offline   Valteras
Postat 22 May 2007 - 01:42 PM
florin100%, la 22 May 2007, 10:29, a spus:
In jos! Adica "fatza" motorului sa "impinga" in jos...
Ca si cum ai pune motorul in bot si-l inclini in jos...
Cel mai bine ar fi sa poti ajusta unghiul asta, la camp, cu niste shaibe bagate sub motor, pe unde o fi nevoie.
  • 35 Pagini +
  • 12
  • 13
15 useri citesc topicul
