Modelism - RHC Forum: Trips & Ticks la Easy Star - Modelism - RHC Forum
  • 35 Pagini +
Trips & Ticks la Easy Star Sfaturi de la veteranii'n domeniu
#181 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 10 April 2006 - 11:07 AM
Doctore, las-o jos. Vorbim de EZ*. Apropo, fara bascalie, nu stiam ca Grig aduce elapor si-l taie...
Faptul ca ai folosit altceva nu inseamna decat ca e ok pentru tine. In manual scrie altceva. Si cand dai cu el de pamant, ca va da sigur odata si odata, ce e lipit cu CA se reface in 10 minute.
P.S. - in fond, lipiti cu ce doriti dvs. Nu aruncati cu pietre dupa aceea.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 10 April 2006 - 11:08 AM
#182 Useril este offline   Valteras
Postat 10 April 2006 - 01:30 PM
domnu_doctor, la 10 Apr 2006, 11:00, a spus:
In plus si barcavionu' tot cu AP merge lipit si ala e taiat tot din elapor de 3 mm.
Cu contra-respect, barcavionul (cel putin al meu...) e din Depron, nu Elapor...
Pe Depron il cam haleste CA, pe cand pe Elapor nu prea...
#183 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 10 April 2006 - 01:48 PM
domnu doctor cam face confuzie intre extrudat ,depron si elapor.....3 materiale diferite total
ez* se lucreaza cu superglue!!
#184 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 April 2006 - 02:09 PM
Valteras, la 10 Apr 2006, 13:30, a spus:
@Valterila, n-am acu' timp sa stau sa caut, da-mi amintesc cu lux de amanunte o intrebare pe care ti-am pus-o cand ai postat poza barcavionului tau, si te-am intrebat daca nu te deranjeaza surplusu' de material de la imbinari. Si mi-ai raspuns ca ai folosit in mod special AP, pentru ca e USOR !! :(
Sau te pomenesti ca ma lasa ... memoria ? :(
#185 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
  • Inregistrat: 03-August 05
Postat 10 April 2006 - 06:23 PM
din cate am citit pana acum am obs ca se degradeaza prinderea la aripi cum as putea face sa intarzii acest fenomen? si aripile se lipesc cu adeziv sau se lasa asa (adica sunt demontabile sau nu) ma refer la acest lucru pt transport ca in masina intra cu greu totu cu aripile montate? + inca o intrebare:am inteles ca pot folosi si superglue obisnuit pe care il gasesti oriunde sau trebuie ceva special.Deci in casa am mment(are cyanoacrylate) si adeziv poliuretanic monocomponent(cica lipeste toate tipurile de styrofoam) dintre astea ce sa folosesc??? :rolleyes:
Ps: bagheta aceea e prea lunga ce sa fac?? sa o scurtez sau sa gauresc aripa ca sa intre in ea bagheta cam 0.4cm
Va multumesc anticipat Alex
Aceasta postare a fost editata de alexei14: 10 April 2006 - 06:27 PM
Alexei.14
#186 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 10 April 2006 - 07:17 PM
bagheta nu este prea lunga !!!! sa nu cumva sa te apuci sa tai din ea! nici sa nu te apuci sa dai gauri prin aripi.
foloseste superglue dar cu mare grija ca se intareste instant si ramai cu deriva in mana pana sa apuci sa o introduci in locasul ei.
mai bine dai doar pe partea de jos a derivei o introduci si dupa aceea scurgi cu picaturica la imbinare pe contur.la fel la ampenajul orizontal.
aripile nu se lipesc.se demonteaza dupa fiecare (zi de ) zbor si se baga la cutie.
degradarea aia de care vorbesti apare undeva in timp ,mult dupa ce te-ai saturat de model.daca totusi apare inainte (ceea ce nu cred) o sa gasim solutia la momentul potrivit.
#187 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 10 April 2006 - 09:20 PM
O solutie posibila: "Power Glue" Industrial marca "Bison". Cianoacrilat se intareste in 15-30 minute (fara accelerator,care oricum nu se gaseste).E un flacon destept,cu ac in dop,ca sa nu se astupe gaurica.Cel mai mic are 7,5ml si costa cam 65mii. Ai timp berchet sa aranjezi piesele.
Am lipit eu cu el Easy Star-ul si e OK.
#188 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 10 April 2006 - 09:25 PM
Ce ma fac ca bagheta este prea lunga (nu zic prostii) o sa fac o poza ca sa vedeti deci am pus aripile cu bagheta in ele si nu se imbina e mai lunga cu 0.5 cm deci inauntru fuselajului aripile nu se imbina.Ce sa fac??? ea trebuie sa se infiga in aripi???? :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de alexei14: 10 April 2006 - 09:27 PM
Alexei.14
#189 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 10 April 2006 - 09:45 PM
am niste poze dar nu vrea cica nu puteti salva pe site acest tip de fisier :( :rolleyes: o sa fac altele mai mici sa vad daca or merge
Alexei.14
#190 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 10 April 2006 - 09:53 PM
@ Alexei,
Imbina si tu aripile IN AFARA fuselajului! Astfel vezi daca se potrivesc la pana, si daca ramane distanta intre ele! Trebuie sa fie lipte intre ele.
Cand le pui in fuselaj e altceva, poate ai bavuri in locase, sau esti mai milos din fire, si nu impingi cat trebuie...
Pozele sub 100kb, numai...
Stai linistit, usor-usor termini modelul! Ce a spus Champ e super ok, ai timp destul sa potrivesti piesele.
Bafta Mare!
P.S.- ai lipit deja "capacele" pentru teava in aripi? Nasol, incearca prin rotiri usoare, cu o impingere tandra, mai rupe eventualele resturi ramase in gauri... Asta ar fi o explicatie plauzibila la ce patesti tu acum.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 10 April 2006 - 09:55 PM
#191 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 10 April 2006 - 10:38 PM
pai am incercat cu aripiile pe masa fara fuselaj am pus bagheta in locasul ei (fara capace sau cu ) si rezultatul este acelasi nu se imbina numai cand scot bagheta si le imbin fara ea atunci merge dar asta e logic. o sa mai fac poze si o sa pun ca sa intelegeti ceea ce zic.
Bagheta aia nu vine taiata la cat trebuie sau e mai mare special ca sa o ajustez dupa caz :rolleyes:
Alexei.14
#192 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 10 April 2006 - 10:41 PM
Ia masoara tu cu ruleta cat are "chestia" aceea. La mine e o teava de carbon, la tine e chiar bagheta pe bune? Pune aici cati mm are, o sa merg sa o masor la mine. Sa o luam metodic...
#193 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 10 April 2006 - 10:48 PM
@Alexei
Are exact 495.5 mm la mine. Si nu e scurta, nu e lunga... Tocmai bine.
#194 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 11 April 2006 - 07:20 AM
@Alexei,
Si teava mea de carbon are 496mm,iar capacele de pe semiaripi au 244mm fiecare (sunt lipite).
Nu taia din ea,mai bine ajusteaza putin locasurile din aripi,astfel incat sa intre. EZ-ul meu nu a fost nou cand l-am luat si pot sa-ti spun ca teava de carbon intra chiar mai mult decat trebuie (cu vreo 3cm),in fiecare semiaripa,dar nu am probleme din cauza asta.
Spor la treaba! :rolleyes:
Dan P
#195 Useril este offline   Valteras
Postat 11 April 2006 - 07:54 AM
Alexei, poate te pacalesti, din cauza ca nu ai citit manualul cum trebuie. Montarea aripilor, se face cu un "clic" ale celor doua "gheare" de la incastrare. Poate ca tu te-ai oprit in momentul in care cele doua gheare s-au atins cap in cap, fara sa se incalece. Mai vezi tu...
Just in case: tzeava de la asta al amicului meu, are 487mm. Chiar nu are importanta. Fa cum zice Champ...
#196 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 11 April 2006 - 08:06 AM
@alexei14
In mod normal in instructiuni scrie ca bagheta de carbon se ajusteaza si de aceea probabil ai intrebat, Champ are dreptate, nu taia din ea, fa-i un pic de loc si mai tarziu dupa f'o 10 zboruri, ai sa te felicitzi ca n-ai taiat-o.
In alta ordine de idei, pentru a nu ti se desface aripile in aer mai tarziu cand capata joc, ai la indemana 2 solutii:
1) Banda cu fibra de sticla aplicata pe intradosul aripii
2)Scotch dublu adeziv pe suprafata de imbinare a aripilor
Sincer eu am optat in cele din urma pentru varianta 2 deoarece este mai avantajoasa in cazul transportului, fiind nevoit sa schimb banda cam o data la 2-3 zboruri, cu toate ca prima metoda este mai sanatoasa deoarece da un plus de rezistenta la incarcarile pozitive ale aripii.
...audaces fortuna iuvat...
#197 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 11 April 2006 - 06:17 PM
daca puteti sa-mi dati niste sfaturi in legatura cu pozitionarea regulatorului(ics400),a receptorului (la mene e unul mai prost si nu are fundul plat ci se vad circuitele-e luat de pe un dragonfly).Locul bateriei stiu unde e din desene si din carte acolo nu e problema problema vine cu regulatorul(ii mai pun si aceea parte metalica pt racire?? mie ca daca o pun nu as mai avea loc) si receptorul il pun langa regulator??
Alexei.14
#198 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 11 April 2006 - 07:36 PM
De la bot spre coada eu asez asa: accu' fixat cu scai sau cu banda dublu adeziva sa nu alunece, regulatorul , si el fixat bine si cu grija la separarea circuitului de alimentare fata de cel de semnal, receptia invelita in burete si bagata in locasul din spate, prinsa si ea bine sa nu o ia din loc.
#199 Useril este offline   urshi
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 14-April 05
Postat 13 April 2006 - 12:05 PM
Sa nu pui receptorul linga regulator ca o sa ai probleme mari; la distante mai mari de 100 m o sa piarda semnalul si o sa te uiti la EZ* cum pica. Eu pun mereu regulatorul deasupra pacului, cit mai in fata, in dreptul gaurii de aerisire din bot. De cind il pun asa nu am mai avut probleme, si se si raceste bine.
Gaura de aerisire o faci tu conform unei prezentari facute de @AB17LUK mai in spate.
#200 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 13 April 2006 - 10:46 PM
mc mult pt sfat ( yo chiar vroiam sa-l pun langa receptor pe reg) da cu ce le lipesc de el??? in afara de ariciul ala ar mai merge si cu altceva>?? mie sa nu zboare mai ales acc ;) ;)
Alexei.14
#201 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 13 April 2006 - 11:02 PM
Pune linistit pack-ul cu velcro furnizat.
Asta te salveaza mult mai ales in caz de "Doamne-Fereste!". Receptorul bine ar fi sa-l invelesti intr-un burete si sa fie ultimul din sir, deci pack/regulator/receptor. A, si sa nu uit: peste cupola bine ar fi sa tragi un elastic. Te salveaza de multe chestii si ala...
Aterizari linistite!
Cu stima,
#202 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 04-March 06
Postat 14 April 2006 - 07:31 PM
Salutare zburatori de Easystar,am facut prima mea filmare (cu sunet),azi am bagat in carlinga o mini camera video de aproximatv 150 grame si am incercat sa-l zbor nefiind sigur daca mai poate sa urce cu greutatea suplimentara. Am fost placut surprins sa-l vad ca se ridica si s-a ridicat bine :-) ,am tras o filmare de aproximativ 10 minute. camera filmeaza direct in comprimare XVid,am atasat camera simplu,am scos cupola ,am tras un scotch peste ea,si am pornit la filmare :-) Succes la zbor :-) Weekend placut.
#203 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 14 April 2006 - 08:09 PM
Pai pune si tu niste cadre ceva sau o bucatzica mai interesanta din film....
#204 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
Postat 14 April 2006 - 08:55 PM
@Silfax datorita (si) subiectului deschis de tine "Tips&Tricks la Easy Star" am putut sa mai aflu cate ceva despre particularitatile de asamblare si zbor ale Easystar-ului.Mi-am mai spus parerea (de afon) este un aeromodel care zboara singur :-) ,te ajuta sa inveti pilotarea fara instructor de zbor,la inaltime de sigurantal-am bagat in tot felul de angajari,l-am bruscat pe viraje, constatarea mea este ca isi revine repede la linia obisnuita de zbor daca lasi comenzile statiei,este super modelul aterizeaza frumos chiar si cu incarcatura de 150 grame (camera video de azi) l-am tinut si in zbor planat ( atat cat poate un afon:-),am facut si looping cu motorul oprit si incarcatura de 150 grame. Filmarea are 10 minute,89Mb in Xvid,nu am cum sa postez filmul aici,dar o sa incerc sa scot cateva cadre si le pun aici. Super zborul planat rc! :-) Multumesc tuturor celor care au postat pe acest forum si nu numai pe acesta,informatii pentru zbor in special informatiile pentru incepatori,habarnisti cum sunt si eu.
#205 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 14 April 2006 - 09:01 PM
Vector, la 14 Apr 2006, 20:55, a spus:
...Filmarea are 10 minute,89Mb in Xvid,nu am cum sa postez filmul aici,dar o sa incerc sa scot cateva cadre si le pun aici. Super zborul planat rc! :-) Multumesc tuturor celor care au postat pe acest forum si nu numai pe acesta,informatii pentru zbor in special informatiile pentru incepatori,habarnisti cum sunt si eu.
Poti sa pui filmuletul pe site-ul asta ! Accepta dimensiuni mari de fisiere. Daca nu te descurci cere informatii suplimentare !
#206 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
Postat 14 April 2006 - 09:45 PM
Un cadru din filmuletul de azi.
#207 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 14 April 2006 - 09:56 PM
1.moama din cate am citit abeea astept sa vina first flight`ul acuma l-am asamblat si sunt la partea de reglaje mecanice si am o intrebare dc cursele la eleroanele acelea din coada (ala mare albastru) si cel mic alb sunt asa de mici http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif .
2.Pt protectie i-am pus ceva de pe la rigips daca stiti benzile acelea de aluminiu intrebarea este daca e bine cum am procedat deci 2xscoci,aceea banda(o foie de hartie si banda de aluminu care e subtire) si inca 1xscoci peste. Scociul este normal nu e din ala cu fibra in el.
3.Pt protectie este bine sa-i pun niste scoci pe aripi-pe margini-??? sau sa nu ma chinui ? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
Alexei.14
#208 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
Postat 14 April 2006 - 10:29 PM
"Pt protectie este bine sa-i pun niste scoci pe aripi-pe margini-??? sau sa nu ma chinui ?"
@Alexei14, din ce am citit pe aici,am ascultat sfaturile cunoscatorilor si l-am protejat cu scotch la aripi ( pe bordul de atac) Inca un cadru din film ( scuzati claritatea)
#209 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
#210 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
Postat 14 April 2006 - 10:31 PM
  • 35 Pagini +
29 useri citesc topicul
0 membri, 29 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
