Modelism - RHC Forum: intrebare - Modelism - RHC Forum
intrebare
#1 Useril este offline   Constantin Dumitru
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 10-July 11
Postat 26 July 2011 - 02:01 PM
in primul rand va salut si am si eu o intrebare.sunt la inceput in acest domeniu,mi-am achizitionat un navamodel second dar cu acumulatori PB-Acid noi si nestiind am descarcat unul din ei cu un bec pana nu mai avea nici un pic de curent in el,apoi l-am incarcat la loc dar mai mult de 12,25v (acumulatorul este volton 12v-7,2amperi)nu baga in el asta in 12 ore de incarcare si cand il pun pe barcuta cum pornesc motorul barcutei scade in 20 de secunde treptat la 11,45v si ramane asa,dupa ce opresc motorul creste cam pana la 12v.
Exista vreu remediu ceva pentru al formata la loc
va multumesc
#2 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 19-May 10
Postat 26 July 2011 - 02:38 PM
Acumulatorii cu Pb nu ar trebui descarcati sub 1.5V/celula. Tensiunea nominala e de 2.0V/celula si maxima de 2.46V/celula. Deci un acumulator cu 6 celule incarcat la maxim ar trebui sa aiba 14.7V.
Esti sigur ca incarcatorul ala al tau stie sa incarce bine acumulatori cu Pb? Dupa incarcare nu o sa ramana la 14.7, mai scade putin. Iar in sarcina e normal sa scada inca si mai mult.
Faptul ca l-ai descarcat adanc (pana nu a mai ramas nimic in el) sigur nu l-a facut fericit, dar nici nu cred ca l-a afectat f. mult daca nu a stat descarcat prea mult timp. Din cate stiu nu prea ai ce sa formatezi la un acumulator cu Pb. Exista niste chargere mai smechere care au niste programe care mai reduc din procesul de sulfatare dar nu cred ca e cazul.
Cand il incarci sa nu il incarci cu mai mult de 0.1C. Adica daca acumulatorul e de 7.2Ah, curentul de incarcare sa nu depaseasca 0.7A
Cat timp a stat descarcat?
Aceasta postare a fost editata de torelu: 26 July 2011 - 02:39 PM
#3 Useril este offline   Constantin Dumitru
  • Postari: 5
Postat 26 July 2011 - 07:27 PM
descarcat a stat cam 4 ore si apoi l-am pus la incarcat,cat despre incarcator e special pt pb-acid si incarca cu 600 ma e din acela ieftin de 50 lei parca ,inca ceva tot acumulatorul acesta am facut rost de un incarcator robbe tot de 600ma si in doar o jumate de ora de incarcat cu acest incarcator acumulatorul a inceput sa fiarba cred ,se auzea un sfrait in el ,cred ca incarcatorul incarca prea puternic
sa nu l-oi fi stricat de tot :drinks:
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 July 2011 - 07:47 PM
...o celula pb lucreaza optim intre 1,75 minim descarcata si 2,25 full incarcata, 14,4 V este tensiunea de incarcare pt 12V si 7.4V pentru 6V, astfel un acumulator de 12v maxim incarcat va avea in jur de 13,3-13,5v iar unul de 6V va avea 6,75-6,90V, curentul optim de incarcare pentru SLA este cuprins intre 0,1 si 0,3C ;
...greu de crezut ca la un curent de 600mA a inceput sa fiarba in 30 min, ceva este in neregula, ori tensiunea de incarcare este cu mult peste 15V ori curentul este mai mare de 0,3C !!!
#5 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 26 July 2011 - 09:56 PM
Totusi nu este foarte clar, acumulatorul "nou" a fost cumparat de tine sau a garantat vinzatorul barcii ca este nou?
Pe de alta parte ai masurat tensiunea inainte de "operatiunea" ta de descarcare a acumulatorului nou?
De ce te intreb, eu am vreo 5 acumulatori de 12V7A si accidental la diverse experimente am descarcat si eu cel putin 2 din ei la "blana",dar sincer nu am constatat defectarea lor. Pentru ca asa cum spui ca se comporta dupa incarcare se pare ca este distrus (capacitate mult micsorata).
Ideal ar fi sa masori la incarcare atit curentul cit si tensiunea concomitent, sa fi sigur ca acel incarcator incarca asa cum spunea Ipsihi cu 10% max 30% (cu atit mai mult cu cit ai constatat firberea acumulatorului).
Eu personal incarc acumulatorii cu Pb doar cu 0,1C.
In privinta remediului, daca ai avut ghinionul sa cada pasta, nu cred ca mai ai ce face sa le cresti capacitatea.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 26 July 2011 - 09:57 PM
#6 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 27 July 2011 - 09:55 AM
Peste 0.1C nu e bine sa ii incarci.
Iar o descarcare chiar completa de doar 4 ore nu ii afecteaza caracteristicile.
Trebuie sa fie altceva la mijloc. La 0.6A nu are voie sa fiarba.
Sigur incarcatoarele alea sunt pentru Pb?
#7 Useril este offline   sgdarius
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 26-July 11
Postat 27 July 2011 - 05:04 PM
 Constantin Dumitru, la 26 July 2011 - 02:01 PM, a spus:
va multumesc
E normal sa scada putin la pornirea motarelor ,doar ai un consumator destul de mare ,la masina cand pornesti motorul nu scad lumina farurilor ? ,asa si cu asta . Important este sa vezi durata de functionare daca vrei sa-ti dai seama daca mai este bun .Formatarea se face descarcandu-l si incarcand-ul de 4-5 ori la rand .Iar incarcarea trebuie sa se faca cu 0,7 A .
