Modelism - RHC Forum: O barcuta simpla ... - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
  • Inregistrat: 29-August 10
Postat 22 July 2011 - 10:45 AM
Pornesc la drum cu acest topic de prezentare pentru o barcuta simpla ...
In momentul de fata am pregatite urmatoarele:
- ESC: Turnigy 30A BRUSHED ESC (adaugat radiator pentru a nu ceda nervos)
- servo: 2 x HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing (HX5010)
- BEC: HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
- TX: Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
- coca (in constructie) din fibra de sticla
Urmeaza sa achizitionez si restul de componente (motor 755/40, culpaj, carma, ax etc.) si sa ma apuc de asamblat.
O dilema ar fi partea de alimentare: Pb-acid sau Lipo (2 x 4000mAh 20-30C 3S).
Urmeaza sa "hackuiesc" servo-urile sa pot mari cursa, din setarile radiocomenzii nu merge decat pana la 120%, ceea ce nu ma ajuta deloc ... Ori incerc varianta cu 2 rezistente, ori caut un controller care sa faca treaba asta.
In plan ar mai fi si un device pentru atentionare la descarcarea bateriilor (in cazul in care voi merge pe Lipo).
Va voi tine la curent cu poze din timpul constructiei.
Aceasta postare a fost editata de Sharkky: 22 July 2011 - 10:45 AM
#2 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 July 2011 - 11:39 AM
Salut.
ESC-ul are si revers? Sau doar inainte/frana?
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#3 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 22 July 2011 - 11:45 AM
E doar cu inainte/frana.
Am pus acelasi model pe barcuta unui prieten.
La probele preliminare, in gol, fara radiator, se incalzea.
Dupa ce am pus radiatorul, nu mai are nicio treaba; e rece dupa ce face cateva drumuri.
Aceasta postare a fost editata de Sharkky: 22 July 2011 - 11:46 AM
#4 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 22 July 2011 - 02:09 PM
De ce sa hack-uiesti servo-urile?Poti fac o echie lunga,iar la carma(sau cuva)sa pui furculita cat mai aproape de centru.Asa o sa ai curse de 90 de grade,maximul posibil.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#5 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 22 July 2011 - 03:46 PM
Da, m-am gandit si la varianta asta.
Hack-uitul este in cazul in care nu sunt multumit de cele 45 grade ...
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 22 July 2011 - 05:27 PM
Vezi postareaSharkky, la 22 July 2011 - 03:46 PM, a spus:
salut ! uite aici cteva filmulete cu servo ne Hackuite ,doar cu furculite cum spunea PILO !
http://youtu.be/D1FjCFo9ejo
http://youtu.be/nlcsQoXdsVg
http://youtu.be/v8Jh2yoND5M
sper sa te ajute ,toate cele bune !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#7 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 22 July 2011 - 10:15 PM
Multumesc pentru clipuri Stelian! Foarte utile!
Voi studia posibilitatile in momentul in care finalizez coca si ma decid asupra acumulatorilor.
Momentan, timpul liber este cam pretios ...
#8 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 24 July 2011 - 10:13 PM
Si totusi, nu are nimeni nimic de argumentat in privinta alimentarii?
Pb-acid vs. Lipo?
#9 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 July 2011 - 07:06 AM
Lipo 2 x 5000mAh 20-30C 3S
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#10 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 19 August 2011 - 02:08 PM
O sa incep cu 2 x 4000mAh 20-30C 3S
Pentru restul componentelor, m-am gandit asa:
4491 - Motor Electric POWER 755/ 40
1472 - Elice Dynamic 3 pale 50 mm stanga
1450 - Cuplaj Keller Navy D4 / D5 x 17 mm
1482 - Carma 70 x 36 mm
1443 - Arbore cu tub pupa 260/4 mm
Daca va fi timp in zilele ce vor urma, o sa ma apuc de facut coca ...
Aceasta postare a fost editata de Sharkky: 19 August 2011 - 02:10 PM
#11 Useril este offline   mig3002
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 28-August 10
Postat 21 August 2011 - 07:45 AM
salut ! elicea vad ca o vrei pe stanga dar eu zica ca ar fi extraordinara cea pe dreapta scrie R 50 pe ea
iar pt carma e buna si cea de 50 sa nu mai tai din asta de 70
spor la bricolat!
#12 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 04 September 2011 - 02:35 AM
O mica poza cu marea parte a componentelor ...
Prima tentativa de a crea o matrita pentru coca a esuat ... Se pare ca CT126 nu e deloc potrivit pentru asa ceva.
Urmeaza un sac de ipsos sa vedem ce iese ...
Coca actuala are 85 cm lungime; sincer, e cam lunga si imi doresc ceva mai mic, undeva la 65 cm ...
Urmeaza sa mai iau inca un acumulator, charger. Led-uri pentru barca am sa o fac pom de Craciun ... :pardon:
Aceasta postare a fost editata de Sharkky: 04 September 2011 - 02:36 AM
#13 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 04 September 2011 - 07:46 AM
[quote name='Sharkky' timestamp='1315096547' post='509677']
de ce nu faci o coca normal fara matrita? tai chila tai coastele acoperi cu bagheta sau placaj dai si un strat de fibra vopsea si gata, iese si bine daca lucrezi cu atentie.
spor
#14 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 04 September 2011 - 09:46 AM
Adera foarte bine fibra pe lemn. Ideal ar fi de balsa dar e cam scump.
#15 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 04 September 2011 - 11:12 AM
balsa este ideal la avioane si veliere, la barci normale merge orice lemn
#16 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 04 September 2011 - 04:08 PM
Voi incerca sa iau un mulaj din interiorul cocii, sa vedem daca imi iese asa cum vreau.
Daca nu, incep sa bricolez din placaj dupa care imbracat in fibra.
#17 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 30 September 2011 - 12:14 AM
Intre timp, au mai aparut ceva componente ...
Era pacat sa nu mai apara un fratior pentru pack-ul Lipo :pardon:
La o prima cantarire a componentelor, se pare ca ajung undeva la 1.2-1.4 kg. Nu s-a luat in calcul sistemul de cuvare, radiatorul pentru ESC, sistemul de iluminare.
Cuva va avea in jur de 1-1.5 kg.
#18 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 30 September 2011 - 09:29 AM
Am vrut sa spun coca ...
#19 Useril este offline   Nan Alex
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 27-June 11
Postat 30 September 2011 - 11:41 AM
De unde ai cumparat acumulatori si incarcatorul, de la hobbyking?
cat te-a costat cu tot cu transport ?
#20 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 30 September 2011 - 12:03 PM
Da, de acolo.
Am adus mai multe repere, nu pot sa-ti spun exact.
#21 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 30 September 2011 - 03:01 PM
Sharkky, vreau si eu manualul de utilizare al incarcatorului ,daca il ai.
#22 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 30 September 2011 - 04:42 PM
Vezi postareaSharkky, la 22 July 2011 - 11:45 AM, a spus:
Eu totusi asi renunta la acel regulator in schimbul unuia cu reverse
Vezi postareaSharkky, la 24 July 2011 - 10:13 PM, a spus:
Pb-acid vs. Lipo?
Si eu tot pe lipo asi merge
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#23 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 30 September 2011 - 09:43 PM
pb_ul e viata mea ... !~ :yahoo:
facebook
#24 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 30 September 2011 - 09:46 PM
Chiar am fost la peste de luni pana miercuri cu o barcuta cu 2 x Pb de 7.2Ah si m-a indemnat si mai mult sa fac pe Lipo :yahoo:
Ma uit in primul rand la timpul de incarcare, apoi la greutate ...
#25 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 30 September 2011 - 10:21 PM
parerile sunt impartite ... :yahoo:
facebook
#26 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 30 September 2011 - 10:43 PM
Vezi postareastelian, la 30 September 2011 - 10:21 PM, a spus:
Sti asta foarte bine... :pardon:
#27 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 16 September 2012 - 08:37 PM
A trecut ceva vreme de cand nu am mai postat aici ...
Partea nefinisata si momentul primului strat de sprit chit...
#28 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 16 September 2012 - 08:40 PM
Primul strat de vopsea si proba pe apa, pentru determinarea (aproximativa) a vitezei de deplasare ...
#29 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 16 September 2012 - 08:42 PM
Adaugarea unui voltmetru digital pentru a monitoriza tensiunea din acumulator.
#30 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 16 September 2012 - 08:44 PM
Adaugarea unui pack Lipo 3S de 1450mAh pentru a inlocui cele 8 baterii/acumulatori.
7 useri citesc topicul
