Modelism - RHC Forum: Navomodel de viteza adaptat ca barca de nadit - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   valisorin
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 11-July 11
Postat 12 July 2011 - 10:24 AM
Salutare , sunt nou in acest domeniu al barcilor pentru nadit si as avea nevoie de putin ajutor daca se poate.
Mi-am cumparat o barcuta de viteza la 420 ron si as vrea sa o transform in barca de nadit , cu 2 cuve. De transformat se poate transforma sigur ca am gasit acelasi model transformat deja dar as vrea sa stiu exact cum daca imi puteti da o schema ceva . Am atasat poza cu barcuta mea si cu barcuta modificata.Stiu doar ca imi trebuiesc 2 servouri pt bascularea cuvelor dar nu stiu cum se cupleaza la telecomanda la barca Astept sugestii. Va multumesc anticipat!
#2 Useril este offline   navoptp
  • Postari: 57
  • Inregistrat: 13-February 09
Postat 12 July 2011 - 02:03 PM
 valisorin, la 12 July 2011 - 10:24 AM, a spus:
Salutare,si bun venit!nu e asa simplu precum pare,la aceea barcuta sa ii pui servomecanisme nu se poate,deoarece aia este o electronica chinezeasca,da intradevar se pot modifica barcutele de acest model,dar bascularea se face prin actuatoare(pistonase de inchidere centralizata),dar ca sa le legi si pe alea iar alta mare problema,trebuie sa mergi cu ea la cineva care se pricepe sa iti mai scoata inca doua comenzi pe telecomanda!:D eu m-am lasat pagubas la momentul respectiv cand incercam sa modific asa cv...
#3 Useril este offline   valisorin
  • Postari: 10
Postat 13 July 2011 - 10:46 AM
 navoptp, la 12 July 2011 - 02:03 PM, a spus:
Salutare,si bun venit!nu e asa simplu precum pare,la aceea barcuta sa ii pui servomecanisme nu se poate,deoarece aia este o electronica chinezeasca,da intradevar se pot modifica barcutele de acest model,dar bascularea se face prin actuatoare(pistonase de inchidere centralizata),dar ca sa le legi si pe alea iar alta mare problema,trebuie sa mergi cu ea la cineva care se pricepe sa iti mai scoata inca doua comenzi pe telecomanda!:pardon: eu m-am lasat pagubas la momentul respectiv cand incercam sa modific asa cv...
Multumesc mult de raspuns , dar ma gandeam daca ii mai iau o telecomanda si actionez separat cuvele la basculare cu cea de-a doua telecomanda nu ar merge? Asta ar insemna sa am 2 receptoare?
#4 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  • Inregistrat: 31-October 09
  • Interests:VA SALUT CU RESPECT
Postat 13 July 2011 - 02:33 PM
 valisorin, la 13 July 2011 - 10:46 AM, a spus:
daca esti din bucuresti o putem rezolva. :)
#5 Useril este offline   valisorin
  • Postari: 10
Postat 13 July 2011 - 02:37 PM
 LARY, la 13 July 2011 - 02:33 PM, a spus:
Sunt in bucuresti abia de la toamna cand incepe facultatea da ar fi fain daca m-ai putea ajuta . Tu ce barcuta ai?
#6 Useril este offline   valisorin
  • Postari: 10
Postat 13 July 2011 - 02:38 PM
Mai vroiam sa va intreb am vre-o sansa sa fac barcuta sa mearga si cu spatele sau trebuie sa altfel de motorase ?
#7 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 13 July 2011 - 04:55 PM
Ce ai vazut, aceea barcuta cu doua cuve, are telecomanda proportionala regulator de turatie,servomecanisme si baterie cu plumb 6 v .( te costa cat ai dat pe barca ) Daca telecomanda originala a barcutei e proportionala,poti sa o modifici mai usor(mai putini bani investiti)
Eu am modificat o asemenea chinezarie cu telecomanda originala care nu era proportionala,insa cu o singura cuva.( comenzi:inainte,inapoi,stinga,dreapta,basculare fara revenire )Raza de acctiune cam 150m.
Spor la bricolat .....
#8 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 13 July 2011 - 05:02 PM
Din cate cunosc aceasta barca are 2 motoare.Pentru a face ceea ce vrei tu necesita schimbarea electronici de pe ea si anume:trebuiesc 2 regulatoere o radiocomanda care stie sa faca mixaj si un receptor si 2 servouri pentru basculare .Ca si acumulatori pentru inceput sunt buni si cei cu care vine ea.
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#9 Useril este offline   valisorin
  • Postari: 10
Postat 13 July 2011 - 08:54 PM
 NAVOMARIUS, la 13 July 2011 - 05:02 PM, a spus:
I-am luat si un acumulator suplimentar . Poti sa imi indici cumva un site unde as putea gasi si regulatorii si restul ?
#10 Useril este offline   valisorin
  • Postari: 10
Postat 13 July 2011 - 09:04 PM
As vrea cumva sa ii fac un sistem de protectie a eliciilor din plasa de sarma improtiva buruienilor de pe balta, dar nu stiu daca e recomandat sa o gauresc ? ce spuneti ?Sistemul ar arata cam asa unde sunt punctele rosii ar trebui sa fie suruburile dar am zis sa va intreb inainte sa ma apuc sa fac vreo tampenie.
  • Fisier atasat  barca.JPG (352.97K)
#11 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 13 July 2011 - 09:12 PM
 valisorin, la 13 July 2011 - 09:04 PM, a spus:
Partea din spate unde elicea arunca apa trebuie sa fie libera.
Site: http://www.sierra.ro...dele-c154c.html
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 13 July 2011 - 09:14 PM
Tel 0740850863
#12 Useril este offline   inger_si_demon
  • Postari: 58
  • Inregistrat: 07-May 11
Postat 14 July 2011 - 12:32 AM
de regulator ia legature cu marian DMD el face regulatoare adevarate pentru care eu si jumate din club care au luat de la el garanteaza pentru ele. si nu iti trebuie 2 regulatoare pentru 2 motoare.eu am facut atatea barci cu 2 motoare si am pus doar cate un regulator. niciuna nu a avut probleme. si ca sa faci o treaba buna iati un regulator 2 servo unul pentru carma si unul pentru cuvare si o telecomanda si anulezi toata chinezaria dinauntru. daca vrei o mana de ajutor te pot ajuta.nu te sfatuiesc sa iei regulatoare de la firma din linkul de mai sus. spor la bricolat
Aceasta postare a fost editata de inger_si_demon: 14 July 2011 - 12:33 AM
#13 Useril este offline   valisorin
  • Postari: 10
Postat 14 July 2011 - 09:03 AM
 inger_si_demon, la 14 July 2011 - 12:32 AM, a spus:
Multumesc pt raspuns atunci cand o sa ajung la bucuresti poate ne gasim si imi poti da si o mana de ajutor
#14 Useril este offline   valisorin
  • Postari: 10
Postat 14 July 2011 - 09:08 AM
Stiti cumva o protectie de elicie impotriva buruienii mai eleganta sa arate bine?
#15 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 14 July 2011 - 09:34 AM
asa daca te coafeaza !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#16 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 14 July 2011 - 09:36 AM
facebook
#17 Useril este offline   valisorin
  • Postari: 10
Postat 14 July 2011 - 09:51 AM
Foarte frumos facute protectiile sunt profi. Mersi mult le modific in seara asta si pun poze.
#18 Useril este offline   roNAUTIQ
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 22-June 11
  • Gender:Female
Postat 14 July 2011 - 10:46 AM
SAMBATA, 16.07.2011, VA INVITAM PE HERASTRAU LA O NOUA ETAPA DE "CAPITAN...DE PE MAL". Ca si anul trecut, va invitam sa va inscrieti pe office@nautiq.ro, sa specificati la ce clasa doriti sa intrati, numele si un numar de telefon.
Concursul / demonstratie va incepe la ora 12. locatia: INSULA TRANDAFIRILOR. Va asteptam
Echipa NAUTIQ va asteapta!
#19 Useril este offline   sgdarius
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 26-July 11
Postat 30 July 2011 - 01:54 AM
 valisorin, la 13 July 2011 - 02:38 PM, a spus:
Merge dar atentie sa nu patesti ca mine ,sa-i pui contre la piulite ca mi-a cazut in apa ,se desfac .
8 useri citesc topicul
