Modelism - RHC Forum: Mini corado - Modelism - RHC Forum
Mini corado Soft-liner sau hot-liner
#31 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
  • Inregistrat: 25-October 08
Postat 20 September 2011 - 06:54 PM
Vezi postareastiganas, la 20 September 2011 - 06:33 PM, a spus:
Arata foarte bime, servourile se misca precis, ce motor o sa ai pe el ?
salut!
nu stiu exact ce motor o sa pun. trebuie sa fie asa: sa aiba pana in 180 grame, sa aiba putere rezonabila (estimez undeva la 400W) la 3 celule (4 nu incap in fuselaj), sa aiba reductor si sa invarta o elice de 12/7, sa traga pana in 50A.
modelul acum are 480 grame, si ar trebui gata de zbor sa fie pe la 920grame.
#32 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 20 September 2011 - 07:20 PM
AXI 2820... si nu vei regreta. :-)
#33 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 20 September 2011 - 07:27 PM
Vezi postareaRower, la 20 September 2011 - 07:20 PM, a spus:
stiu, am pe 2 modele axi 2820 si pe unul am 2826. sunt motoare excelente, insa aici nu incap in fuselaj. diametrul fuselajului e doar 30 mm, si orice axi din seria 28xx are nevoie de minim 32mm, cu firele indoite la maxim. am incerca sa indes un axi, dar oricum l-as pune firele se vor freca de motor. ar fi o solutie sa il montez invers, dar asta inseamna sa nu il mai pot scoate afara niciodata.
as mai putea taia din bot inca cativa mm, dar nu as vrea sa stric aspectul. trebuie sa merg pe reductor totusi...
la o putere de 300W ar trebui sa poata urca la 70-80 grade. nu e hotliner adevarat...
  • Postari: 8326
Postat 20 September 2011 - 08:47 PM
Nu imi vine sa cred ca voi care iubiti planoarele nu va ganditi in primul si in primul rand la MVWS. Au cele mai meseriase/bune/puternice/silentioase motoare pentru planoare. Fara gluma. Outrunerele clasice sunt un cosmar in fuselajele inguste.
Nu stiu ce e cu puterile astea dar eu la Filip 400 cu 200W urc vertical pana nu il mai vad. Am pus elice mare, motor cu turatie redusa, nu urca cu viteza uni F5B dar pana la urma nu conteaza, conteaza cum coboara :good:
Un clip bestial
ascultati sunetul.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 20 September 2011 - 08:48 PM
#35 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 20 September 2011 - 09:50 PM
nu am experienta cu mvvs-urile. cunosc bine hacker si axi.
Aceasta postare a fost editata de steelnox: 20 September 2011 - 09:50 PM
#36 Useril este offline   avianca
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 22-October 10
Postat 21 September 2011 - 09:59 AM
Eu am pus pe exemplarul de Bucuresti (cel verde) MEGA 12/24/2 cu reductor 3.8. La aceeasi greutate de 900 grame modelul urca vertical si destul de repede. Sunt multumit, iar cu cu o elice 14.5 / 10 face treaba foarte buna. Abia ieri am luat un wattmetru sa vad exact ce parametri ofera combinatia insa nu am avut timp de masuratori. Mega spune ca se obtin 800w. Va tin la curent.
#37 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 21 September 2011 - 10:28 AM
Vezi postareaavianca, la 21 September 2011 - 09:59 AM, a spus:
minicorado de bucuresti e cel mai rapid dintre fratii din romania. l-am vazut cum urca fara sa ezite.
cei de la mega au discrepante intre caracteristicile produselor chiar la ei pe site; trebuie facute cateva corectii: motorul suporta 1000W,dar reductorul doar 800, ce nu stim iar, sunt valorile extreme.Adica 800 a la longue sau 800W timp de 5 secunde?
cred ca totusi raman la hacker cu o putere undeva sub 500W.
#38 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 21 September 2011 - 11:30 AM
MVVS 3.5/960 Brushless Motor
http://www.puffinmod...ct.php?prod=723
sau altul care e potrivit.
merita incercat. Nu e la fel de fioros ca un inrunner cu gearbox dar e mult mai comod si mai silentios. Pe net sunt numai pareri la superlativ. Wolfgang Mache e un mare fan, de la el il am pe al meu.
Il pui, infigi ESC-ul in mufele din spate, pui conul si esti bun de zbor. Ca de obicei specificatiile sunt "on the safe side" - poate fi fortat la mai mult.
#39 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 22 September 2011 - 08:52 AM
revin cu pozele cu aripa.
modul de prindere al servourilor este identic ca cel al lui old-boy.
eu am tras toate plusurile si minusurile celor 4 servouri in 2 fire (in loc de 8 ) si firele de control au ramas (4), astfel am putut lipi totul intr-o singura mufa multiplex cu 6 pini. nu am solutie de backup, astfel incat daca cedeaza singurul pin care tine toate plusurile, sau minusurile de pe aripa...
...dar mai am acest sistem si pe alte modele. recomand totusi doar mufele produse de multiplex (scrie pe ele mpx) pentru ca au pinii dintr-un material mai dur decat la cele ce se gasesc la noi, plasticul nu se topeste usor cu pistolul de lipit si sunt de 3 ori mai scumpe.
Aceasta postare a fost editata de steelnox: 22 September 2011 - 08:52 AM
#40 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 22 September 2011 - 02:12 PM
Felicitari - lucrezi al naibii de curat, de parca ai fi chirurg.
#41 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 22 September 2011 - 06:31 PM
Vezi postareastiganas, la 22 September 2011 - 02:12 PM, a spus:
Nu-i chirurg este internist si-i tremura mana ......... cel putin cand piloteaza modele tari :yahoo:
  • Postari: 8326
Postat 22 September 2011 - 07:01 PM
Bagati si voi un clip cand le scoateti la aer, asta cred ca se califica la model tare.
Poate il si vad la anul la Rapa Rosie, mai e putin.
Vezi postareaold-boy, la 22 September 2011 - 06:31 PM, a spus:
#43 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 22 September 2011 - 09:19 PM
da asa-i imi tremura mana:)) de aia nu m-am facut chirurg. si nu-mi tremura chiar asa tare :angry:
@stefan
facem poze/filme cat de repede se poate. momentan motorul meu acum se fabrica 8)
#44 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 02 October 2011 - 05:24 PM
gata si al meu si cu maidenul facut.
motorul este hacker 40 cu reductie 4:1, regulator putin cam mare tot hacker 70 opto, Sbec de la phoenix de 3A, baterie 2500mah 25C, elice 13x10,5 de la rfm, con tot de la rfm.
a zburat bine din prima fara niciun pic de ajutor, nu am trimat reglat nimic la el.
i-=am facut si primul zbor la panta, zbor finalizat printr-o fanta de 2cm in aripa din cauza unor arbusti. nimic de speriat, pentru ca am pus un pic de banda si am zburat iar.
#45 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 02 October 2011 - 05:26 PM
inca.
#46 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 05 October 2011 - 07:45 PM
Azi am zburat prima data cele doua corado in tandem
#47 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 05 October 2011 - 08:10 PM
Super. Parca e mai frumos cel cu rosu. Se simt ceva diferente intre ele ?
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 05 October 2011 - 08:10 PM
#48 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 06 October 2011 - 07:29 AM
Normal ca este mai frumos pentru ca se asorteaza cu bluza mea :wub:
In zbor planat nu prea sunt diferente.
La urcare al lui Mircea urca de 200 E motor Hacker si trage 64 A, al meu urca de 25 $ motor HK :wub:
#49 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 04 March 2012 - 07:17 PM
Mini corado din Bucuresti la prima iesire de anul asta. Fuselaj nou. Zboara bestial. Proprietarul e fericit dupa cum se vede in poza. La aterizare s-a umplut de gheata.
16 useri citesc topicul
