Modelism - RHC Forum: Turnigy Accucel 6 - Modelism - RHC Forum
Turnigy Accucel 6 cateva intrebari
#1 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 01 July 2011 - 07:34 PM
De curand am si eu un charger accucel 6,si fiinca nu are manual am cateva nelamuriri:
1)Voltmetrul chargerului arata mai mult decat e in realitate.Am incercat calibrare dar problema persista.
2)Care e diferenta intre charge si fast charge?
3)Care e diferenta dintre charge si balance?
4)Pe ni-mh pare sa inncarce la infinit.Nu se opreste.Un pack de 9,6v mi l-a dus la 11.1 v.E normal?
5)E neobisnuit de rece.Tot timpul.Fata de orice alt obiect e mai rece.Si nu.nu il tin in frigider ;)
Bafta,
Cipi
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#2 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 289
  • Interests:Aviation , Aeromodelism , Electronics
Postat 01 July 2011 - 08:05 PM
Ti-am trimis eu pe mail manualul , scrie acolo tot ce ai intrebat
Ez1,2&Fc1,xl&Cl&Trex450Sport,ZOHD Drift,ExplorerLR4,B.Mcps - H.A9xTaranis/RM/Zorro-CRSF
#3 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 01 July 2011 - 08:07 PM
Manual http://www.hobbyking...nual%282%29.pdf
  • E posibil sa existe o mica diferenta intre aparatul de masura si incarcator, datorita tolerantelor componentelor ambelor echipamente. In practica nu e nimic critic.
  • Charge incarca acumulatorul la 100% din capacitate, ajungand la curenti de incarcare foarte mici spre final. Fast Charge opreste mai devreme, iti incarca un pic sub 100% dar termina mai repede, ideal cand nu vrei sa mai astepti finalizarea incarcarii prin procedura Charge normala.
  • Balance egalizeaza voltajul celulelor la sfarsitul incarcarii. Balance nu functioneaza fara cablul de egalizare conectat, Charge si Fast Charge accepta incarcare si fara cablu de egalizare.
  • NiMH se incarca pana la 1.4 - 1.5V pe celula, deci un acumulator de 8 celule se poate incarca pana pe la 12V. Ideal este sa folosesti valoarea de delta peak indicata de producator pentru acumulatorul in cauza, pentru a te asigura ca nu il supra-incarci (gasesti in manualul de mai sus unde se modifica in setarile incarcatorului valoarea de delta peak).
  • ;) E doar impresia ta, nu are cum sa fie mai rece decat temperatura mediului ambiant. Dar oricum, mai rece inseamna mai bun :fool:.
Postat 01 July 2011 - 08:24 PM
In plus fata de ce s-a spus pana acum, despre delta peak.
Putini producatori o dau, si poate acumulatoarele tale nici nu au "producator" ;)
Important este sa nu o lasi pe default, cum vine, deoarece nu se stie cat este default, nu a reusit sa afle nimeni.
Pune pe 8mV si jongleaza de acolo in functie de cum ti se pare ca baga de mult.
Vezi ca toata filozofia cu delta peak merge numai de la incarcari facute la C/5 in sus, adica 400mA pentru acumulatoare de 2000mAh.
Incarcarea aceea ideala la C/10 este ca sa fie facuta pe acumulatoare complet descarcate si cu ceasul in mana, delta peak nu iti mai declanseaza la C/10.
Eu incarc cam in jur de C/3, 6-700mA pentru 2100mAh.
Referitor la caldura, el poate fi rece, dar pack-ul Nimh nu are voie ! Toata teoria cu delta peak este legata de caldura, incalzirea la sfarsitul terminarii este cea care provoaca detectia terminarii, si de asta este total contraindicat sa ventilezi acumulatorii nimh in timpul incarcarii ! Daca ti se opreste fara ca ei sa fie calduti, cam 40 grade, e ceva in neregula ! Foarte posibil sa fie activat timer-ul de 2 sau 3 ore cu care vine default din fabrica, si ala sa opreasca de fapt incarcarea.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 01 July 2011 - 08:25 PM
#5 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 03 July 2011 - 08:12 AM
Mersi de raspunsuri.Totusi,de ce nu imi incarca cu 6 A un lipo 3s?Setez 6 A si incarca cu 4.4 A.Eroare de soft sau ce?
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#6 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 03 July 2011 - 08:14 AM
Ca incarca cu maxim 50W de aia nu iti incarca lipo 3s cu mai mult de 4.xA...
Fly to live
Live to fly
#7 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 03 July 2011 - 08:29 AM
Pai regula de 3 simpla: stim ca acumulatorul are 3 celule adica 12,6v si capacitate sa zicem 3A = 12,6x3= 37,8w iar tu vrei sa incarci 3s cu 6A= 12,6x6= 75,6w si chargerul stie 50w
#8 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 03 July 2011 - 09:12 AM
Aha.....cam nasol dar in rest e un charger ok.Mersi de clarificari. :drinks: :drinks:
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#9 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 25 August 2011 - 08:15 AM
Salut...inca o problema aparuta la Accucelul meu.
Incarc in paralel 4 baterii turnigy nanotech 1s 160 maH.
La sfarsitul incarcarii,dupa ce piuie,masor de curiozitate cat are.Mereu 4.27 volti :blink: :blink: :blink:
Cum sa il fac sa se opreasca la 4.20?Un pack 3s 2200 il incarca pana la 4,17V deci nu vad legatura....
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#10 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 25 August 2011 - 10:37 AM
Masoara packul 3s individual pe celule. E posibil ca pe prima celula sa fie incarcat cu 4.27, pe urmatoarele mai putin, na e Turnigy :blink:
#11 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 25 August 2011 - 10:42 AM
Nah,nu e adevarat.Toate au 4,17.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#12 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 25 August 2011 - 10:49 AM
Incarca numai o celula de 160(nu toate 4) si masoara cat are dupa.
#13 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 25 August 2011 - 12:43 PM
4.20 incarcata singura
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#14 Useril este offline   matei_silviu
  • Postari: 243
  • Inregistrat: 04-June 07
Postat 25 August 2011 - 01:05 PM
Vezi postareapilo, la 25 August 2011 - 08:15 AM, a spus:
Cum ai facut set-upul facut pentru incarcare? banuiesc ca nu ai fire diferite doar pentru monitorizarea tensiunii pe fiecare celula.
Daca este asa atunci diferenta de tensiune pe care o vezi la incarcarea celuleor este caderea de tensiune pe firele pe care incarci.
#15 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 25 August 2011 - 01:13 PM
Stai putin daca masoara dupa ce incarca nu are treaba cu firele de incarcare - pot sa fie cat de lungi - voltmetrul consuma prea putin pentru a exista cadere de tensiune (notabila) pe ele.
Vezi postareapilo, la 25 August 2011 - 12:43 PM, a spus:
Vezi, acum e clar - incarcarea in paralel nu e buna dar nu te inveti minte :blink:
#16 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 25 August 2011 - 03:30 PM
Hai lasa-ma cu e buna-nu e buna...
Incarc asa cum e normal,cu ,mufa de egalizare conectata direct la incarcator,si mufa principala conectata de asemenea.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#17 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 25 August 2011 - 03:47 PM
Vezi postareapilo, la 25 August 2011 - 03:30 PM, a spus:
normal e sa incarci fiecare celula in parte
patru celule separate cu valori identice nu sunt tot una cu un pack 4s
nu pot sa iti dau detalii, dar asa am auzit
verifica daca incarcatorul e setat sa termine incarcarea la 4.20 pe celula. ex: 12.60 pt. 3s (la mine asa arata)
daca nu se incarca la maxim foloseste ciclul de egalizare a celulelor
si vezi , ai grija sa nu te lase lumea de tot
bafta
#18 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 25 August 2011 - 11:35 PM
Te legi de chestii nesemnificative. Chiar daca incarca 2.27 mai mult pe o celula si 2.17 pe alta tot e bine, pentru ca celulele nu trebuie neaparat egalizate la fel pentru ca nu le folosesti ca un pack de x>2 celule. Atat timp cat pack ul Lipo nu trece de 4.7V nu ia foc nimic.
Nu e o problema ce ai constat tu. Asta este marja de eroare la Turnigy. Cumpara un Bantam sau un Schulze daca nu vrei sa ai "probleme" de acest gen.
Nu cere incarcatorului sa faca ceva mai mult decat te-a costat...
Fly to live
Live to fly
#19 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 26 August 2011 - 08:36 AM
4.7 volti la LIPO?Pe zipy-ul trimis de tine scria maxim 4.25V...deci unde e gresit?
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#20 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 26 August 2011 - 03:03 PM
trebuia sa dea si iei un max decent ptr omenire...ca daca ziceau ca lipo pusca la 4.7 atunci totzi incarcam pana la 4.69 si daca celula era mai proasta (nimic nu e egal in univers) si pusca la 4.69 ma duceam frumos cu avocatu .... in vizita
4.25 o fi max recomandat de ei fara sa se intample ceva
cel putin asa imi dicteaza logica
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 26 August 2011 - 03:05 PM
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#21 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 14 September 2011 - 09:36 PM
Salutare, am luat si eu de curand acest incarcator si am o nelamurire: care este diferenta intre programele: charge lipo 3S si balance lipo 3S?
Dupa ambele programe acumulatorii sunt incarcati la 12,6V per total si 4,20V per celula. Unul e de 1250, celalalt de 1800mAh.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#22 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 14 September 2011 - 09:55 PM
Balance balanseaza celulele la finalul incarcarii.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#23 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 15 September 2011 - 08:35 AM
Vezi postareaalex g, la 14 September 2011 - 09:36 PM, a spus:
'charge lipo' - incarca pina cind celula cea mai slaba ajunge la nivelul de oprire (uzual 4.20 V), moment in care opreste procesul de incarcare. Ideea este ca daca ai intr-un pack o celula mai slaba, intreg pack-ul va fi incarcat la capacitatea acelei celule, care va deveni capacitatea nominala a intreg-ului set. Este metoda cea mai sigura de incarcare.
'balance' - incarca pina la tensiunea de oprire fiecare celula. Incarcarea se termina cind toate celulele ajung la tensiunea de oprire.
In mod normal se incarca cu charge, cam a 10-a incarcare se face cu balansare.
#24 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 15 September 2011 - 10:02 AM
Vezi postareavlad1, la 15 September 2011 - 08:35 AM, a spus:
Multumesc mult pentru informatie, deci pana acum le-am incarcat corect doar ca pana aseara nu le-am balansat niciodata. Primul e cel de 1250 mAh care a avut cam 30 de incarcari pana acum, iar celalalt e de 1800mAh si a avut doar 5 incarcari. Am sa tin cont de acest sfat.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#25 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 15 September 2011 - 10:21 AM
Mai e o varianta pe care am inceput sa o folosesc si eu si m-i se pare cel mai k. Cand nu folosesti acumulatorul cateva zile, ma refer de la 3-4 zile in sus, incarca acumulatorul cu functia storage, si tot timpul cand il pregatesti de joaca, continua incarcarea cu balansare, ideal ar fi C/2, eu asa fac, si acumulatorii sunt in perfecta stare si tehnic si estetic, adica fara boalfe, aici ma refer doar la lipo.
#26 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 15 September 2011 - 10:55 AM
Vezi postareaZeus, la 15 September 2011 - 10:21 AM, a spus:
Eu nu am rabdare sa incarc cu C/2.La mine cu mai putin de 1 C nu se incarca nimic.De regula bag cam C+200-300 mah.
Stiu ca torturez bateriile,dar daca n-am rabdare..ce sa facem.. :pardon:
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#27 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 15 September 2011 - 11:35 AM
Vezi postareapilo, la 15 September 2011 - 10:55 AM, a spus:
Spor la cumparaturi.
#28 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 15 September 2011 - 08:19 PM
Multumesc de sfat, am sa incerc si eu, ami ales la cel de 1800mAh, pentru ca avionul lui a ramas in tara si pana la anu.... am sa-l tin pe pauza si am sa-l trec pe storage.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#29 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 September 2011 - 10:57 AM
Vezi postareaZeus, la 15 September 2011 - 11:35 AM, a spus:
Boala-i grea pretu-i mare,semne bune piata are!
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#30 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 17 September 2011 - 10:11 AM
Sal`tare natiune,
Intre timp s-a intors si accucelul meu inapoi de la depanat(scurt intre - de iesire cu cel de intrare)si acum am observat ca piuie cam tarziu,adica la 4,23 V.O fi vreo problema pentru baterii? :huh:
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
14 useri citesc topicul
