Modelism - RHC Forum: Niste planuri pentru acrobat - Modelism - RHC Forum
Niste planuri pentru acrobat Putin ajutor
#1 Useril este offline   Marin Dragos
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 05-June 11
Postat 27 June 2011 - 09:52 AM
As vrea sa construiesc un acrobat dar nam planuri cine ma poate instrui si pe mine adica sa imi spuna si mie ce si cum,ce material,ce unelte,ce componente etc. etc. .Numai bine si aterizari usoare tuturor.
P.S. in caz ca vrea cineva sa ma ajute aici este emailul meu skate.dragos@yahoo.com
#2 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 27 June 2011 - 10:15 AM
http://www.rcgroups....d.php?t=1333878
uite aici, alege-ti ce iti place, ei folosesc depron de 6 sau 3mm si uneori de 9mm, dar pti folosii linistit polistiren extrudat de 6mm, dala de se pune sub parchet. bafta la bricolat.
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#3 Useril este offline   Marin Dragos
  • Postari: 24
Postat 27 June 2011 - 10:37 AM
Vezi postareaR3dD3vil, la 27 June 2011 - 10:15 AM, a spus:
multumesc pt link dar eu aveam nevoie de cineva care ma poate indruma sami zica ce si cum sa fac
#4 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 27 June 2011 - 11:22 AM
Vezi postareaMarin Dragos, la 27 June 2011 - 10:37 AM, a spus:
pai simplu, iti printezi planurile, de preferat formatele mari. le pui pe coala de depron si tai fiecare parte apoi dupa ce ai toate componentele din depron taiate incepi sa l elipesti. centrul de greutate il verifici sa fie la o treime a aripi de la bordul de atac, dupa ce l-ai echipat complet, inclusiv bateria. ce e important sa tai drept depronu si sa fi atent sa le lipesti cat mai drept. aripa sa fie paralele cu stabilizatoru(aripa mica din spatele avionului) si coada sa fie perfect perpendiculara pe stabilizator. de preferat motoru sa aiba inclinatie, 2 grad ein jos si 3 la dreapta (aici daca gresesc sa ma corecteze cineva) si la acrobat e bine s ail supra motorizezi putin, eu de exemplu la extra 300 am motor de 200W care trage 750 grame si el are 500 grame cu totul montat.
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
