Modelism - RHC Forum: Este normal? - Modelism - RHC Forum
Este normal? Sal
#1 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 08-January 11
Postat 17 June 2011 - 09:37 AM
Salut, de curand am achizitionat un acumulator lipo 3 celule 20c pe care vreau sa il folosesc cu un regulator de 18A si am de ales intre un motor bl outrunner 1000kv 10A si Emax cf2822 1200kv, in timp ce faceam proba motoarelor cu acumulatorul de 11.1v si elice APC 7x5 am observat ca se incing destul de puternic, mai ales partea de montare a motorului pe model, inca nu am montat sistemul pe un model de frica, ca se poate intampla ceva!
#2 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 17 June 2011 - 10:02 AM
Vezi postareamartonatu, la 17 June 2011 - 09:37 AM, a spus:
Salut, si eu am vreo 2 motoare CF, din alea rosii , merg super, sunt multumit de ele.
E normal sa se incalzeasca la sol daca il tii turat mai mult de cateva minute in sir pt ca elicea nu se ,,descarca", curentul luat din accu este mai mare ca in zbor si plus de asta curentul de aer nu e asa eficient ca in zbor. Talpa aia rotunda e facuta din aluminiu si are rol de radiator, e chiar ok sa se incalzeasca , ea tranfera caldura de la motor in aer.......
Eu folosesc motorul cu 3s si elice 8x6, trage fantastic si nu s-a supraincalzit niciodata in aer, e doar caldut.
Ai un link cu detali despre motor.......Cf2822
Daca se incinge puternic in 2-3 minute la sol , ceva NU E OK.
#3 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
Postat 17 June 2011 - 10:09 AM
Sal, eu acum nu pot sa explic exact cat de mult se incinge oricum la atingere este suportabil, si ma gandesc ambele motoare sa aiba aceiasi problema?
Aceasta postare a fost editata de martonatu: 17 June 2011 - 10:13 AM
#4 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 17 June 2011 - 10:15 AM
Salut, daca poti tine mana pe motor, e ok, daca nu poti tine mana inseamna peste 50 grade ............oricum cel mai ok ar fi sa masori cati amperti trage din baterie,
nu cumva sa depasesti maximul recomandat pt motor.....
#5 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
Postat 17 June 2011 - 10:20 AM
O sa incerc sa masor, dar ma gandesc ca nu il solicit asa mult cu elicea asta e doar 7x5 pe el scrie ca duce 9x, 10x
#6 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
Postat 17 June 2011 - 10:33 AM
Cand fac rost de ampermetru zilele astea va anunt! Multumesc de ajutor!
#7 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 17 June 2011 - 11:09 AM
cf2822 am pe toate modele mele, cu elicie de 10 inchi se incinge rau de tot, nu poti tine mana pe el dupa 10 minute de zbor, cu elicie de 9 inchi am zburat mult si nu s eincinge deloc. desi scrie pe el 10 inchi nu e recomandat, s anu zic ca am incercat si elicie de 11 inchi, sa se topeasca si depronu si mai multe nu.
P.S.: elicia aia apc 7x5 merge f bine pe emax cf2812. asa am eu pe un mig 29 pusher si rupe.
Aceasta postare a fost editata de R3dD3vil: 17 June 2011 - 11:10 AM
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#8 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
Postat 17 June 2011 - 11:22 AM
Multumesc mult, atunci sa stau linistit ca nu ia foc )))), oricum am masurat temperatura si imi indica 38-39 grade celsius, cred ca nu e ft mult !
#9 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 17 June 2011 - 12:13 PM
Vezi postareamartonatu, la 17 June 2011 - 11:22 AM, a spus:
nu iei foc dar cu elicia aia de 7x5 pe 2822 nu ar trebui sa se incaleasca deloc. incearca cu o elicie de 9 inchi, eu am 9x6 si merge ok e f putin caldut. fa teste, dar in zbor la sol se incalzeste
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#10 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
Postat 17 June 2011 - 01:07 PM
Multumesc! O sa incerc sa pun configuratia pe un model si o sa incerc si cu alte elici!
#11 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
Postat 17 June 2011 - 03:37 PM
Sunt foarte multumit de un motoras robbe roxy de 19 grame 1800kv zbarnaie nu alta cu elice 6x4 pe acelasi acumulator de 3 celule, l-am avut pus pe o aripa din depron cand turam la maxim era nervos rau faceam tot felul de acrobatii cu el!
#12 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 18 June 2011 - 09:43 AM
Vezi postareamartonatu, la 17 June 2011 - 03:37 PM, a spus:
Cred ca faceai acrobatii cu aripa,nu cu motorul :)
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#13 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 18 June 2011 - 09:46 AM
Vezi postareapilo, la 18 June 2011 - 09:43 AM, a spus:
cred ca vrea sa zica ca facea acrobatii cu motoru ala montat pe aripa si nu cu altu :)
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#14 Useril este offline   martonatu
  • Postari: 32
Postat 18 June 2011 - 06:56 PM
Exact!)))
4 useri citesc topicul
