Modelism - RHC Forum: Plan de aeromodel - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
Plan de aeromodel
#1 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 29-March 11
Postat 15 June 2011 - 10:13 PM
Am -motor BL A2208-12 HM
-elice MASTER AIRSCREW,GF 7*4
Ce tip de aeromodel se poate construii pentru configuratia aceasta?
Va rog sa ma ajutati cu sfaturi/planuri pentru ca sa reusesc sa imi construiesc aeromodelul.
#2 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 16 June 2011 - 06:27 AM
Sa aiba pana in 500 grame,deci un blue-baby
In general se face avionul apoi se ia motor in functie de avion :D
Aceasta postare a fost editata de pilo: 16 June 2011 - 06:29 AM
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
Postat 16 June 2011 - 07:24 AM
Acel motor si impreuna cu elicea aceea dezvolta o tractiune de aprox 800 grame, la 15A, aproape de maximul motorului de 16A.
La tractiunea maxima viteza va fi maricica, de 96km/h.
Deci pe un BB vei sta cu mansa sub jumatate permanent, fiind destul de greu de controlat.
Este mai potrivit pentru ceva mai de viteza, gen jet pusher sau o aripa.
Sau, cu o elice mai mica, pe ceva gen EZ*.
#4 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 June 2011 - 07:36 AM
http://phoenixmodels...800-p-2122.html
Nu asta e motorul?
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#5 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 16 June 2011 - 04:14 PM
da asta e dar mi se pare ca este cam slab dar l-am incercat la 7,2 v 1300 miliamperi
#6 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 16 June 2011 - 04:20 PM
450 grame nu 800 :(
#7 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 16 June 2011 - 04:30 PM
150 gr cu tot cu elice ,esc,4 servo 9gr si receptor fara baterie
Postat 16 June 2011 - 05:00 PM
Eu am facut calculele pentru Himodel 2201-12, nu acel noname.
Poate ne expilici si noua cum l-ai incercat la "7,2 v 1300 miliamperi"
#9 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 June 2011 - 05:34 PM
@renatoa,nu fi asa de rau cu incepatorii,toti au fost...
Sunt sigur ca ai inteles ca zice ca l-a alimentat dintr-un pack ni-mh de 1300 mah.
Daca avionul tau are 150 gr fara motor si baterie inseamna ca e ok.RTF ar trebui sa fie cam 200-300 grame.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#10 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 16 June 2011 - 06:32 PM
mersi pilo pentru sustinere,intradevar am incercat cu acumulatorul unei bormasini de gaurit nu am momeantan alta trebuie sa comand dar nu stiu care s-ar potrivii
#11 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 June 2011 - 06:34 PM
Orice pack de 7,4 2s volti lipo(dar care sa se potriveasca pe avionul tau)sau un pack de 11,1 v 3s lipo.
Daca e pentru avionul de 150 grame,un 3s 1500(maxim) mah ar trebui sa ajunga.Un 1300..depinde de greutate.Prea mare=avion prea greu.
Prea mic=viata si autonomie mica.
Aceasta postare a fost editata de pilo: 16 June 2011 - 06:38 PM
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#12 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 16 June 2011 - 07:10 PM
Cred ca m-am exprimat gresit,vroiam sa spun ca doar ESC,motorul,4 servo , elicea si receptorul au 150gr.
Ma gandesc ca bateria are in jur de 150gr.Ce materiale sa folosesc pentru a ma putea incadra in cele 150gr care mi-au ramas?
#13 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 June 2011 - 07:14 PM
Vezi postareaT.Vuia, la 16 June 2011 - 07:10 PM, a spus:
Parerea mea blue baby..la limita motorizat izicraft.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#14 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 16 June 2011 - 09:02 PM
din punct de vedere aerodinamic te referi sa aleg tipu asta ?
as fi vrut gen acrobat poti da niste dimensiuni
#15 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 June 2011 - 09:05 PM
Fa acrobat daca vrei sa-l faci praf in 2 secunde.Izicraft este trainer,adica sa inveti sa zbori.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#16 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 16 June 2011 - 09:40 PM
Eu am mai avut elicoptere pe care le-am pilotat prin telecomanda si nu cred ca il voi distruge.Nu e prima data cand ridic un avion desi erau mai slabute.
Pentru inceput ar merge si asa tinand cont ca il fac eu pana prind experienta.
Imi poti da dimensiuni cam de cat sa il fac?
#17 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 17 June 2011 - 03:11 PM
ma ajuta cineva cu niste planuri :)
#18 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 17 June 2011 - 05:27 PM
Vezi postareaT.Vuia, la 17 June 2011 - 03:11 PM, a spus:
http://www.rcgroups....ad.php?t=851608
#19 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 17 June 2011 - 07:04 PM
mersii
#20 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 17 June 2011 - 07:50 PM
la ce dimensiuni sa fac aripa?
la flapsuri sa folosesc un servo sau doua pentru aripa?
rog sa ma ajutatati cu sfaturi
#21 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 17 June 2011 - 08:10 PM
Vezi postareaT.Vuia, la 17 June 2011 - 07:50 PM, a spus:
care aripa?
cred ca, confunzi flapsuri cu eleroane
daca totusi iti trebe flaps, nu ai cum sa folosesti decat unu pentru fiecare
fii mai explicit in intrebari ca sa te intelegem si sa te ajutam
bafta
#22 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 17 June 2011 - 08:41 PM
Vezi postareadululutu, la 17 June 2011 - 08:10 PM, a spus:
care aripa?
bafta
De ce ?Nu ai vazut flapsuri actionate doar de un singur servo? :huh:
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#23 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 17 June 2011 - 08:42 PM
scuze eleroane am vrut sa zic
am vazut cu un singur servo dar cu doua e mult mai bine cred
Aceasta postare a fost editata de T.Vuia: 17 June 2011 - 08:45 PM
#24 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 17 June 2011 - 08:43 PM
Cred ca de flapsuri nu vei avea nevoie.Acestea te pot ajuta ori la o greutate mai mare a modelului ori la o anvergura mai mare.Asta pentru cresterea portantei si micsorarea vitezei de aterizare. :good:
Cred ca tu intrebi de eleroane. :huh:
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#25 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 17 June 2011 - 09:05 PM
Vuia,incearca sa te documentezi pt. inceput,in domeniul aero,ca sa poti intretine o discutie tehnica si sa-ti rezolvi neclaritatile.Nu cred ca daca ai un motor si o elice e deajuns sa progresezi prea mult in aero.Vezi tot la "coltul incepatorului",ca au mai fost si alti incepatori inaintea ta si citindu-le topicurile o sa te lamuresti cam ce trebuie sa faci.Colegi te ajuta,dar mai fa si tu ceva,nu astepta chiar totul pe tava.Sper sa nu fi fost prea dur,dar e spre binele tau.Multa bafta.
#26 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 17 June 2011 - 11:54 PM
Vezi postareaoachidori, la 17 June 2011 - 08:41 PM, a spus:
De ce ?Nu ai vazut flapsuri actionate doar de un singur servo? :yahoo:
teoretic e posibil. practic, mi se pare prea complicat
daca stii un filmulet sau o poza nu ar strica sa le arati.
bafta
Postat 18 June 2011 - 08:09 AM
Am un planor cu anvergura de 225cm, la care tot bordul de fuga al partii centrale, de 95cm, este flaps.
Se actioneaza dintr-un singur servo. E complicat ?
  • Imagine atasata: IMGP3405.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 June 2011 - 08:10 AM
#28 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 18 June 2011 - 09:47 AM
Imagine atasata: 1 servo.jpgam gasit poza pe net
dar atunci ungiu ar fi fix nu?Imagine atasata: 1 servo.jpg
#29 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 18 June 2011 - 09:49 AM
Vezi postareaT.Vuia, la 18 June 2011 - 09:47 AM, a spus:
Atasament 1 servo.jpgam gasit poza pe net
Ce unghi mai?Hai fa un efort daca vrei ajutor.Nu cred ca te doare mana sa scrii.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
Postat 18 June 2011 - 10:34 AM
Acelea sunt eleroane, si cu un singur servo nu le poti actiona ca si flapsuri, adica flaperon.
  • 4 Pagini +
6 useri citesc topicul
