predator vs easy glider fpv 900mhz, 800 mw
Postat 30 May 2011 - 06:19 PM
In dorinta de a experimenta fpv, mi-am cumparat de pe hk un sistem fpv ( 900mhz, 800mw ). Acestea le-am montat impreuna cu o camera hd ( toshiba s20 )pe Easy Starul care il aveam deja cumparat. Am observat insa faptul ca este cam "incarcat" si este destul de instabil ( cu brushless emax cf 2822 - 1300 kv, elice 7x6, li-po 3s 2200 ), drept urmare ma gandesc la unul mai "incapator" si mai stabil. Ca alternative as avea Predatorul si Easy Gliderul, iar din ce am mai citit mi-am dat seama ca sunt cat de cat asemanatoare. Astept ceva sfaturi de la voi in legatura cu alegerea avionului. Eu as alege Predatorul... dar astept si parerile voastre.
Postat 30 May 2011 - 06:46 PM
Nu sunt asemanatoare deloc !
Chiar daca are planare surprinzatoare pentru aspectul lui, Predatorul la viraje se poate angaja. Plus ca nu are loc deloc sa mai bagi ceva, plus ca este foarte delicat cu CG-ul.
L-am zburat initial cu 2200mAh si a trebui sa ii pun 30 grame de plumb in spate chiar langa motor. CG exact fara lest in spate s-a facut cu 1800mAh 3s. Cu alt motor poate fi diferit.
Deoarece CG este aproape la jumatate fuselajului, tot ce pui in fata pentru FPV trebuie echilibrat in spate cu aceasi greutate. Sau zbori cu o baterie foarte usoara, cu care daca apuci 10 minute de zbor. Cu EG poti sta si o ora sus.
Ideal as vedea camera FPV (CCD, nu S20 !) pusa jos in fata trenului de aterizare, si Tx-ul deasupra pe fuselaj mai in spate, astfel incat sa restabileasca echilibrul. Va avea roata de bot in campul vizual, dar perspectiva este foarte realista, mai ales la o aterizare FPV pe pista de asfalt/beton.
Unei camere HD nu ii dau nici o sansa, are 100 grame, care nu vad cum le echilibrezi in spate. Decat sa pui bateria afara deasupra si sa o glisezi pe fuselaj pentru gasirea CG. Sau un Sony Webbie/Bloggie, pus tot pe burta, chiar in CG. Una verticala gen maner pistol, ca Aiptek,Toshiba,etc... nu vad cum poate fi plasata in picioare.
Ca prima platforma FPV nu e indicat deloc Predatorul, mai ales daca vrei sa faci si aterizare FPV. Ulterior da, iti ofera alte senzatii decat un planor.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 May 2011 - 06:49 PM
Postat 30 May 2011 - 08:00 PM
Postat 30 May 2011 - 08:12 PM
Deci sa inteleg ca mai bine raman la easy glider?
Postat 30 May 2011 - 10:32 PM
Am vazut un predator al unui coleg cum se angajeaza si se face bucati mici.......am renuntat la idee......
Dupa mine EG-ul este cel mai versatil model, care sincer sa fiu, suporta foarte multe........
Aceasta postare a fost editata de tetea: 30 May 2011 - 10:37 PM
Postat 31 May 2011 - 08:04 AM
amd, la 30 May 2011 - 08:12 PM, a spus:
Depinde ce iti doresti. Daca vrei sa "plutesti", atunci EG-ul.
Daca vrei adrenalina, uite cum arata un zbor FPV cu Predator-ul, decolare si aterizare cap coada, camera plasata pe burta, aterizarea la minutul 7.
Totul depinde de tine, daca poti stapani asa ceva.
Numai ca pe Predator trebuie sa uiti de S20. De fapt, sfatul meu ar fi sa incepi cu schimbarea camerei, te limiteaza mai mult ca avionul.
Incearca sa o dai, daca reusesti sa iei 300 lei pe ea, la banii astia se poate lua un Bloggie, care pe langa 60FPS, iti aduce si usurinta de a o monta pe mult mai multe platforme.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 31 May 2011 - 08:05 AM
Postat 27 November 2011 - 10:02 PM
