  • 29 Pagini +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
#811 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
  • Inregistrat: 09-April 11
Postat 14 February 2013 - 07:59 AM
Vezi postareacristianSC, la 13 February 2013 - 10:36 PM, a spus:
pentru leonard.
Eu am luat kitul de upgrade, cu tevi metalice, pentru kitul produs de Trumpeter.
dar pe tema asta, discutam.
Si eu am kit de upgrade tot cu tevi metalice pentru Bismarck, luat de pe ebay. De acolo am masurat teava. Nu stiu acum daca tu faci macheta statica sau va fi si navigabila. Eu ma gandesc asa... de la 10 m distanta in sus, nu cred ca se va observa sau se va observa foarte greu o miscare a tunurilor spre interiorul carcasei (efectul de recul). Daca este o macheta statica atunci se schimba treaba... fiind destul de aproape cu siguranta se va observa acest lucru.
#812 Useril este offline   bobo88
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 24-May 11
Postat 24 February 2013 - 03:04 PM
salutare tuturor ! :) am citit acest tutorial cap coada de 2-3 ori....dar acum as vrea sa vad un rezumat cu toate accesoriile pentru motorizare (motoare,acumulator,regulator,navy-cardan si ce mai este). pana acum tot ce mi-am achizitionat sun arborii si eliciile de pe SIERRA. o zi buna tuturor. :)
Aceasta postare a fost editata de bobo88: 24 February 2013 - 03:05 PM
#813 Useril este offline   bobo88
  • Postari: 33
Postat 26 February 2013 - 06:41 PM
salut ! mai revin cu inca o intrebare.....eu o sa folosesc 2 motoare dar inca nu stiu sigur de care..cele de pe sierra ori motoarele IGARASHI. ideea e urmatoarea....daca o sa folosesc un singur regulator de viteza, in momentul in care o sa virez carma...motoarele cum o sa reactioneze ?...adica o sa incetinesca vre-o unul din motoare sau ele o sa merga constant ? multumesc. astept un raspuns din partea voastra.
#814 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 26 February 2013 - 07:58 PM
Vezi postareabobo88, la 26 February 2013 - 06:41 PM, a spus:
Salutare!
Fiind pe un singur ESC eu zic ca nu. Nu sunt expert dar, logic, nu pot fi date 2 comenzi simultan prin acelasi ESC (un motor sa incetineasca si unul nu)! Dar mai asteapta si alte pareri.
Toate bune!
Leo
#815 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 February 2013 - 08:18 PM
...regulatorul nu are nici o treaba cu carma daca nu este in mixaj , motoarele isi vor vedea de treaba lor !!!
#816 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 26 February 2013 - 08:51 PM
Vezi postareaipsihi, la 26 February 2013 - 08:18 PM, a spus:
OK. Si daca il mixezi cu carma, cum poate fi actionat 1 motor diferit de celalalt, comandate ambele prin acelasi ESC?
#817 Useril este offline   bobo88
  • Postari: 33
Postat 26 February 2013 - 08:59 PM
mie i-mi este teama ca daca voi pune un singur regulator la cele 2 motoare atunci cand virez.....vaporul nu o sa se invarta aiurea daca motoarele merg constant ?? cati dintre voi opteaza pentru un singur regulator ?
#818 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 26 February 2013 - 09:04 PM
Vezi postareabobo88, la 26 February 2013 - 08:59 PM, a spus:
Eu nu. Eu merg pe 3 motoare cu schema asta. Fisier atasat  Motorssetup.jpg (56.88K)
#819 Useril este offline   bobo88
  • Postari: 33
Postat 26 February 2013 - 09:24 PM
Vezi postarealeonard71, la 26 February 2013 - 09:04 PM, a spus:
ok...deci cel mai indicat este sa folosesc 2 ESC-uri nu ?
#820 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 February 2013 - 10:43 PM
...dap, si un mixer !!!
#821 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 February 2013 - 10:48 PM
Vezi postarealeonard71, la 26 February 2013 - 08:51 PM, a spus:
...nu poate, mixajul va interveni numai intre comanda regulatorului si servoul de carma, dar motoarele vor lucra sincron, pentru controlul individual al motoarelor ai nevoie de 2 esc-uri mixate intre ele
#822 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 26 February 2013 - 10:53 PM
Vezi postareaipsihi, la 26 February 2013 - 10:43 PM, a spus:
Intrebare de incepator. Radiocomenzile mai noi nu au integrat mixaj, in asa fel incat sa nu mai fie nevoie de mixer? Eu mi-am luat o Turnigy 9X dar sincer inca nu am citit manualul sa vad ”cu ce se mananca”.
#823 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 February 2013 - 10:57 PM
...depinde de statie, statiile softate stiu sa mixeze, 9x are facilitatea asta, dar sunt si o gramada de statii fara aceasta functie !!!
#824 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 February 2013 - 11:10 PM
...eu nu as merge pe varianta asta, as folosi doar 2 regulatoare, as lega 1 si 3 pe acelasi esc, 2 pe celalalt esc mixat cu servoul de carma, spun asta deoarece barca asta este lenta si nu impune manevre abrupte in viraje cum s-ar intampla in schema prezentata de tine; in mars echilibrarea directiei e mai facila deoarece poti controla separat turatia motorului 2 !!!
#825 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 27 February 2013 - 11:01 AM
Vezi postareaipsihi, la 26 February 2013 - 11:10 PM, a spus:
Poti face o schema ca sa inteleg exact despre ce vorbesti? Multumesc.
#826 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 February 2013 - 04:40 PM
...cam asa ceva :Fisier atasat  Motorssetup.jpg (51.72K)
#827 Useril este offline   navigator
Postat 27 February 2013 - 08:37 PM
Ipsihi, ce rost are V-mixerul acum? Explica cum vezi tu functionarea ansamblului in aceasta schema.
#828 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 February 2013 - 10:18 PM
...ce-i de explicat bre, de mixer ai nevoie pt a compensa cuplul celor 2 elicii de acelasi sens, servoul va lucra in tandem cu motorul 2 corelat ca pozitie e echei pe sensul de inaintare pentru a nu pierde din puterea motorului in cauza prin subturarea acestuia ,inchipuieti ca la 2 elicii pe dreapta si una de stanga cu motoarele in full ,cu carmele alea subnutrite daca respecti scara ,numai in linie dreapta nu va merge fara compensare !!!
#829 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 03-October 11
Postat 06 March 2013 - 05:43 PM
Vezi postarealeonard71, la 10 February 2013 - 04:30 PM, a spus:
Si nu in ultimul rand, prototipul servo-ului pentru marirea cursei. Inca nu l-am incercat pentru ca inca astept sa soseasca radiocomanda. Turnigy 9X. Cum vine incerc si postez un filmulet.
Toate bune!
Leo
Salut se vede ca esti foarte priceput si rapid, te rog ai putea sa-mi spui unde sa gasesc acele potentiometre, eu in bucuresti nu am gasit.
#830 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 06 March 2013 - 06:44 PM
Vezi postareabismarckut, la 06 March 2013 - 05:43 PM, a spus:
Salutare!
Eu le-am luat de la un magazin de piese electronice din Constanta. Oricum am facut proba si cursa maxima este de 180 de grade stanga-dreapta. Am sa caut, poate gasesc totusi, servouri care au cursa mai mare din constructie. Daca nu, singura solutie cu niste roti dintate.
Toate bune,
Leo!
#831 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
Postat 23 March 2013 - 02:31 PM
Vezi postarealeonard71, la 06 March 2013 - 06:44 PM, a spus:
Salutare!
Toate bune,
Leo!
I-mi poti da si mie adresa magazinului te rog, poate ajung in CT,eu cred ca m-as multumi cu 180 de grade.
#832 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 23 March 2013 - 09:48 PM
Vezi postareabismarckut, la 23 March 2013 - 02:31 PM, a spus:
Salutare!
Vrei să-ți iau eu? Am fost și azi în Constanța... dacă știam iți luam azi. Mai ajung săptămâna viitoare tot sâmbătă. Magazinul despre care vorbesc este laângă Spitalul Județean, peste drum de Renel este un magazin de piese electronice.
Toate bune!
Leo
#833 Useril este offline   spike 2
  • Postari: 96
  • Inregistrat: 07-May 11
Postat 23 March 2013 - 10:30 PM
Pe Maica Domnului(la Lizeanu)acolo unde sunt magazinele acelea de electronice ai fost?
#834 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
Postat 24 March 2013 - 06:50 PM
Vezi postareaspike 2, la 23 March 2013 - 10:30 PM, a spus:
Da, am fost si nu am gasit. Deaceea am intrebat ca nu stiu unde sa mai caut.
#835 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
Postat 17 June 2013 - 07:14 PM
Salut baieti, va supar si eu cu o intrebare: daca lipesc elicile cu rasina, pot sta linistit, adica sa nu le pierd? Va multumesc.
#836 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
  • Inregistrat: 09-November 10
Postat 21 June 2013 - 10:27 PM
Vezi postareabismarckut, la 17 June 2013 - 07:14 PM, a spus:
incearca cu oja ca sa le si poti scoate candva ;)
#837 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 June 2013 - 07:04 AM
...Locktite !!!
#838 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 22 June 2013 - 09:29 AM
In urma cu ceva timp am realizat un modul complex pt comenzile a 8 turele , care puteau fi rotite pe plan orizontal si vertical, comanda facandu-se doar din 3 canale, dar din pacate in urma unui "accident" am pierdut proiectele.
Am observat ca sunt multi useri care lucreaza la Bismarck si o problema ar fi partea electronica pt acesta. Daca se doreste dezvoltarea subiectului si exista minim un user care are notiuni minime in electronica si care este inzestrat cu rabdare si timp sa testeze pas cu pas avansarea unui proiect, ma ofer sa incep dezvoltarea lui . Daca se va materializa, propun deschiderea unui topic nou in care sa se poata discuta functiile unui astfel de modul, sa participe toata lumea cu propuneri si eu voi face proiectul astfel incat sa beneficieze toata lumea de el,iar testarea lui sa se faca pas cu pas pana la finalizare.
Tel : 0768080180
#839 Useril este offline   B0BBY
  • Postari: 96
  • Inregistrat: 02-May 12
Postat 22 June 2013 - 10:51 AM
cu toate ca eu il fac static pentru ca nu ma pasioneaza deloc modele RC, sunt pasionat de electronica si microcontrolere deci as fi interesat de participarea la un astfel de proiect
Aceasta postare a fost editata de B0BBY: 22 June 2013 - 10:51 AM
#840 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 22 June 2013 - 11:57 AM
Daca sunt mai multi doritori sunt dispus sa ma apuc de proiect, dar pt asta trebuie spuse sugestiile , facuta o medie si sa cadem la un acord in ceea ce priveste functiile. Pt cei care sunt interesati dar nu au posibilitatea de a realiza fizic modulul/modulele le pot face eu la "cheie" si le trimit cu posta . In concluzie conteaza numarul celor interesati....
Tel : 0768080180
  • 29 Pagini +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
283 useri citesc topicul
0 membri, 283 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
