SUGESTII PENTRU UN INCEPATOR LOC UNDE SA FORMATI UN AEROMODELIST, DACA NU E PREA MULT SPUS
Postat 17 May 2011 - 03:11 PM
Inca din copilarie m-a pasionat zborul dar nu am dispus de finantele necesare si nici de mijloace pentru a imi pune in aplicare pasiunea. Situatia s-a schimbat intre timp putin. Acum doresc sa construiesc un aeromodel si de aceea am nevoie de ajutorul vostru. In primul rand as dori, daca aveti sugestii, sa imi propuneti un model de avion pe care sa-l construiesc. Am nevoie si de toata electronica din el, telecomanda + receiver, esc, motor, elice, servomotoare, baterii etc. Toate astea as dori sa le achizitionez asa ca, daca aveti ceva de vanzare, nu ezitati sa ma anuntati. Stiu ca nu este un hobby ieftin, dar nu imi permit lucruri noi sau super performante. Pentru inceput vreau sa ma rezum la un cost cat mai mic. Sper sa ma intelegeti.
Astept sugestii, multumesc!
Postat 17 May 2011 - 03:38 PM
florin_group, la 17 May 2011 - 03:11 PM, a spus:
Pentru inceput citeste tutorialul postat de Zod si "frunzareste " Coltul Incepatorului. Ca modele de inceput , care zboara ( daca sunt construite corect ) foarte bine poti alege sa construiesti Blue-Baby sau Izicraft. Eu ti-as recomanda insa sa cumperi un EasyStar si mai ales mult simulator inaintea primului zbor.
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Modele pt.simulator - RealFlight :
LazyBee;SpeedyBee;Aurora Scimitar;Sbach 342;BV 141;Heptad
Postat 17 May 2011 - 04:37 PM
Postat 17 May 2011 - 05:00 PM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Postat 17 May 2011 - 05:01 PM
Adica spune si noua unde esti sau unde te afli din cand in cand. Multe lucruri se rezolva "vazand si facand"... Pentru partea cu vazutul e nevoie de intalniri si schimb de informatii.
Legat de deproane, cred ca gasesti discutii si topice deschise in timp, inclusiv planuri.
Doar pentru zbor asa cum vrei, cauta o statie cu 4-6 canale, apoi vezi de model. Sau cumpara totul la pachet, dupa ce studiezi ofertele. Gasesti si preturi bune, dar trebuie putina atentie.
Bine ai venit printre noi!
Postat 18 May 2011 - 09:13 AM
Postat 19 May 2011 - 12:16 PM
Mi-am decupat toate piesele fuselajului. acum am o intrebare in ceea ce priveste asamblarea. ce imi recomandati sa cumpar pentru a lipi piesele din depron? nu as dori solutii foarte scumpe sau greu de gasit. am vazut ca se mai lipesc si folosin silicon. eu am un gluegun si cateva bare de silicon dar am observat executand alte lipituri ca daca temperatura se apropie de 35 - 40 C incepe sa se inmoaie, isi pierde soliditatea.
astept opinii, multumesc!
Postat 19 May 2011 - 12:20 PM
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#12
Postat 19 May 2011 - 12:47 PM
florin_group, la 19 May 2011 - 12:41 PM, a spus:
Bison polireutanic monocopomonent il gasesc in magazine de bricolaj sau trebuie comandat de pe net pe siteuri specializate in aeromodelism.
Praktiker are-desi zice ca e de lemn lipeste polistiren de toate natiile
Modele:
1) Easy star
#15
Postat 19 May 2011 - 09:28 PM
Aceasta postare a fost editata de pilo: 19 May 2011 - 09:29 PM
Modele:
1) Easy star
#17
Postat 20 May 2011 - 10:46 AM
Va multumesc din nou pentru sfaturi. Am cumparat Bison poliuretan monocomponent. Azi nu pot lucra la Izicraft pentru ca nu mi-am luat balsa ca mi s-a parut prea scumpa la bricolaj, de 3 ori mai scumpa decat pe unele siteuri de profil. Oricum o sa va tin la curent cu progresul. Am mai citit pe aici pe forum, un topic legat de constructia unui izicraft. se pare ca nu da batai de cap prea mari, adica sunt sanse mari sa zboare din prima. Vreau sa va cer inca o data un sfat legat de achizitii. Am facut o lista cu componentele electronice necesare si vreau sa imi confirmati daca este bine.
- Motor FC 2822 brushless outrunner 1200 kv;
- Elice SF 9*6;
- ESC aero 25A cu bec 3A SRM;
- Servo micro 9g HXT900, 1.6kg/.12sec
- Accu 3s1p 1500mAh 11.1 v 20-30 C, turnigy LiPo.
ESC -ul mi se pare destul de scump si ma gandeam ca daca l-as construi eu poate iese la jumatate din pret. A mai construit cineva un ESC ca sa-mi impartaseasca experienta. Ceva cunostinte de electronica am, inclusiv lucrul cu microcontrolere. Nu stiu daca se merita.
#18
Postat 20 May 2011 - 11:40 AM
Parerea mea...
Modele:
1) Easy star
#19
Postat 21 May 2011 - 11:30 AM
am doua rugaminti prima dintre ele este: poate cineva sa schimbe cu mine o placa de depron negru de 6mm cu una de depron de 3 mm. imi trebuie pentru finalizarea aripii si nu as mai vrea sa cumpar un alt pachet doar pentru asta.
a doua rugaminte este: are cineva sa-mi dea 2 capataie de teava de alminiu sau carbon cu dimensiunile de planul pt izicraft, scrie ceva de genu 4*3. nu le vreau de pomana, le voi cumpara. cat despre bison poliuretanic monocomposit lipeste de minune, dar sa vedem cum se va comporta in timp.
#20
Postat 21 May 2011 - 04:19 PM
Daca este cineva dornic sa ma ajute si in cateva randuri sa imi zica ce sa cumpar la prima intalnire dau o http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif inca odata,sunt nou si nu aruncati cu pietre multumesc celui care imi raspunde
Stima!
#21
Postat 21 May 2011 - 04:44 PM
nimeni nu se ofera sa ma ajute?
in ceea ce te priveste ai lista cu tot ce este necesar, doar printezi planurile si incepi sa scrii lista. in principiu iti trebuiesc 2 placi depron 6mm, o placa depron 3mm, 2 bete de pin 5*5 mm, o bucata de balsa de 1 mm grosime pentru ramforsari, 2 capataie de teava de aluminiu, o tija de otel care sa intre pe cele doua capataie de teava de al, si apoi pentru articulatii poti opta pentru scoth lat sau balamale. iti mai trebuiesc tijele de otel care unesc servourile de eleron. poate am sarit ceva, nu sunt sigur ca le-am enuntat pe toate. sunt toate in schema.
multa bafta si spor.
#23
Postat 22 May 2011 - 11:49 AM
Balsa e un lemn. Se gaseste sub forma de placi de cca 1 metru x10 cm, la diverse grosimi. Se taie cu cutterul.
Aceasta postare a fost editata de Dragos Avramescu: 22 May 2011 - 11:50 AM
#25
Postat 26 May 2011 - 12:35 PM
Am revenit cu niste fotografii ale muncii mele. Avionul nu este finalizat, oricum nu am banii pentru moment pentru a cumpara electronica din el. sper ca peste 1 sapt voi reusi sa cumpar tot ce este necesar. oricum o sa va tin la curent cu stadiul lucrarii si pe masura ce mai apare ceva va tin la curent. mai sus am pus o lista cu niste componente pe care vreau sa le cumpar si va intrebam daca este corect. va ceream sugestii, pe care inca le mai astept. am intrat pe siteul pe persoanei care a conceput izicraftul si am gasit un manual in care era detaliat 100% procesul de fabricatie. problema este ca acele cote care erau date in acel manual nu corespund cu dimensiunile obtinute dupa ce imprimam si decupam continutul fisierului Izicraft400-fuz-tiled.pdf. nu stiu daca a mai sesizat cineva asta. adica totul a iesit proportional mai mic cu 1-2 cm. poate daca are cineva rabdare se va uita.
#28
Postat 26 May 2011 - 12:45 PM
au mai patit si altii problema cu planul de aceea trebuie studiat bine de la inceput
stai linistit ca nu o sa ai probleme de zbor
sa dai diedru la aripa .... neaparat
bafta
Aceasta postare a fost editata de dululutu: 26 May 2011 - 12:47 PM
#30
Postat 26 May 2011 - 02:50 PM
Stai linistit ca nu este nicio problema ca ti-a iesit la alte dimensiuni. Am vazut la CET Vest Izicraft cu anvergura aproape dubla care a zburat...nu chiar cum trebuia dar mergea. Mai tarziu posesorul l-a tunat si l-a facut o mica bestie :clapping:
Betele ptr prinderea aripilor cu elastic ar fi bine sa fie frigarui din Cora...daca ai pus bete rotunde din Hornbach cumva vezi ca sunt cam sfaramicioase.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 26 May 2011 - 02:52 PM
