Cum pot gauri o foaie din arc de suspensie ? nu reusesc cu burghie obisnuite
Postat 16 May 2011 - 09:39 PM
Ma chinui sa gauresc o bucata de foaie de arc groasa de 6 mm, am stricat(decalit) 2 burghie si abia am ajuns la jumatatea materialului, am incercat chiar cu burghiu videa pentru beton dar foarte putin am inaintat
Am nevoie de sfaturi ca sa reusesc sa dau 2 gauri de diam. 6 mm in foaie, ce sa fac, exista burghie speciale pentru otel sau vreun tip de ascutire mai special.
Postat 17 May 2011 - 06:26 PM
Exista burghie facute, integral, din carbura metalica. Ascutite cum trebuie. Cele pentru beton nu sunt ascutite corespunzator pentru a aschia metalul. Cu burghie de care ti-am povestit mai sus am gaurit sticla, deci se poate.
Postat 17 May 2011 - 11:06 PM
Incearca la Rocast, prin cataloagele lor au o gramada de feluri de burghie pentru diferite materiale, inclusiv otel cu rezistenta mare. Eu am reusit cu niste burghie frntuzesti sa dau gauri in diverse chestii, cum ar fi surub gr. 8.8 (asta inseamna cam 640 N/mmp, otelul "normal" are 220N/mmp - limita de curgere), marca era Diager, cam 15 euro pe 5 bucati
Postat 18 May 2011 - 03:09 AM
Nu am cumparat. Era pe vremea raposatului si am gasit la magazia intreprinderii...obiceiuri balcanice de care nu sunt mandru. Am folosit si freze deget din carbura, tot pentru gaurit sticla.
Postat 18 May 2011 - 03:15 AM
Spiral din Cobalt, sunt dedicate pentru inox, sigur vei avea succes cu asemenea spiral. Se gasesc la Bricostore, produse de catre Bosch si costul unuia de 3mm este cam 25-30 lei, de 6mm ceva mai scump. Eu de 3mm am avut trebuinta
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 18 May 2011 - 03:17 AM
Postat 18 May 2011 - 07:08 AM
Burghiu cu 12% Cobalt. Gasesti la Rocast mai ieftine decat la Brico, si sunt de calitate mai buna. Gaurile le dai cu o bormasina cu coloana si folosesti racire obligatoriu. Turatia sa fie intre 1200 si 1500 RPM.
Postat 18 May 2011 - 03:40 PM
Am dat cu succes gauri in foaie de arc de 5 mm grosime folosind un burghiu argintiu luat din piata. A trebuit reascutit cu polizorul la fiecare gaura. Turatie foarte mica, in jur de 150 - 180 rpm si apasare mare pe spiral. Odata ce a inceput sa ia din material trebuie avut grija sa scoata spanul continuu (ca niste macaroane). Fara racire, a durat cam 2 minute de gaura. Este vorba de foaia principala de la arcul de Trabant iar gaurile au fost de 5 mm diametru, bormasina de mana de 800w cu turatie reglabila, Jacobs albastra din anii '80.
TEL. 0726.191.725
TEL. 0726.191.725
#12
Postat 19 May 2011 - 06:24 PM
Ce te-ai fi facut fara noi?
Idei am mai avea, dar daca tu nu mai ai foi de arc...
