Modelism - RHC Forum: Cum pot gauri o foaie din arc de suspensie ? - Modelism - RHC Forum
Cum pot gauri o foaie din arc de suspensie ? nu reusesc cu burghie obisnuite
#1 Useril este offline   Marius
  • Postari: 161
  • Inregistrat: 10-September 08
Postat 16 May 2011 - 09:39 PM
Ma chinui sa gauresc o bucata de foaie de arc groasa de 6 mm, am stricat(decalit) 2 burghie si abia am ajuns la jumatatea materialului, am incercat chiar cu burghiu videa pentru beton dar foarte putin am inaintat
Am nevoie de sfaturi ca sa reusesc sa dau 2 gauri de diam. 6 mm in foaie, ce sa fac, exista burghie speciale pentru otel sau vreun tip de ascutire mai special.
#2 Useril este offline   L.E.Gall
  • ex Triple Crash
  • Postari: 237
  • Inregistrat: 02-April 11
  • Interests:navo+aero
    preferate veliere si planoare
Postat 16 May 2011 - 09:57 PM
Conteaza calitatea burghiului,dar si mai mult turatia.Sa nu fie prea mare,cam 250-300r/m,si un cuplu mare pe care il poti obtine pe o masina de gaurit G25 .
L.E.Gall
#3 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 16 May 2011 - 09:59 PM
pana raspunde cineva mai in tema , eu zic ca este o munca de titan , si numai o decalire a materialului in prealabil se rezolva problema.Poti sa asiguri racirea burghiului cu un jet de apa ....
Postat 17 May 2011 - 06:26 PM
Exista burghie facute, integral, din carbura metalica. Ascutite cum trebuie. Cele pentru beton nu sunt ascutite corespunzator pentru a aschia metalul. Cu burghie de care ti-am povestit mai sus am gaurit sticla, deci se poate.
#5 Useril este offline   Marius
  • Postari: 161
Postat 17 May 2011 - 09:10 PM
O sa incerc maine sa gauresc la o masina de gaurit cu turatie mica.
dan_mitea spune-mi si mie te rog de unde ai cumparat asemenea burghiu ca o sa am nevoie de unul daca merge bine la asa ceva
#6 Useril este offline   Parshulea
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 31-May 09
Postat 17 May 2011 - 11:06 PM
Incearca la Rocast, prin cataloagele lor au o gramada de feluri de burghie pentru diferite materiale, inclusiv otel cu rezistenta mare. Eu am reusit cu niste burghie frntuzesti sa dau gauri in diverse chestii, cum ar fi surub gr. 8.8 (asta inseamna cam 640 N/mmp, otelul "normal" are 220N/mmp - limita de curgere), marca era Diager, cam 15 euro pe 5 bucati
Postat 18 May 2011 - 03:09 AM
Nu am cumparat. Era pe vremea raposatului si am gasit la magazia intreprinderii...obiceiuri balcanice de care nu sunt mandru. Am folosit si freze deget din carbura, tot pentru gaurit sticla.
Multa, multa bafta.
#8 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 18 May 2011 - 03:15 AM
Spiral din Cobalt, sunt dedicate pentru inox, sigur vei avea succes cu asemenea spiral. Se gasesc la Bricostore, produse de catre Bosch si costul unuia de 3mm este cam 25-30 lei, de 6mm ceva mai scump. Eu de 3mm am avut trebuinta
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 18 May 2011 - 03:17 AM
#9 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 18 May 2011 - 07:08 AM
Burghiu cu 12% Cobalt. Gasesti la Rocast mai ieftine decat la Brico, si sunt de calitate mai buna. Gaurile le dai cu o bormasina cu coloana si folosesti racire obligatoriu. Turatia sa fie intre 1200 si 1500 RPM.
#10 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2259
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 18 May 2011 - 03:40 PM
Am dat cu succes gauri in foaie de arc de 5 mm grosime folosind un burghiu argintiu luat din piata. A trebuit reascutit cu polizorul la fiecare gaura. Turatie foarte mica, in jur de 150 - 180 rpm si apasare mare pe spiral. Odata ce a inceput sa ia din material trebuie avut grija sa scoata spanul continuu (ca niste macaroane). Fara racire, a durat cam 2 minute de gaura. Este vorba de foaia principala de la arcul de Trabant iar gaurile au fost de 5 mm diametru, bormasina de mana de 800w cu turatie reglabila, Jacobs albastra din anii '80.
TEL. 0726.191.725
#11 Useril este offline   Marius
  • Postari: 161
Postat 19 May 2011 - 04:02 PM
Am reusit sa dau gaurile pana la capat dar a trebuit ascutit burghiul de cateva ori si ca sa reusesc sa dau gaura a trebuit sa ascut burghiul la un unghi mai ascutit decat normal
Postat 19 May 2011 - 06:24 PM
Ce te-ai fi facut fara noi?
Idei am mai avea, dar daca tu nu mai ai foi de arc...
5 useri citesc topicul
