Modelism - RHC Forum: Conversie Futaba FF7 nereusita - Modelism - RHC Forum
Conversie Futaba FF7 nereusita din 35 Mhz in 2,4 Ghz
#1 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 12 May 2011 - 10:49 AM
Intrucat aveam o telecomanda Futaba T7 cu placa de baza defecta (mufa rupta, etc) am luat tot un T7 dar in 35 Mhz. Am luat placa de RF de la cea stricata de 2,4 si am pus-o in locul placii de 35 Mhz, inlocuind si antena. Dar nu merge. Desi statia functioneaza normal pe parte de meniuri, programari, etc, partea radio nu merge. Adica nu pot bindui nici un receptor si ledurile rosu/verde de pe placa RF de 2,4 Ghz, care sunt vizibile de afara pe spatele statiei, clipesc alternativ fara oprire. Manualul zice ca ar trebui sa ramana doar cel verde aprins daca totul e in regula cu emisia radio. Legatura intre placa de RF si cea de baza e foarte simpla, are 3 fire, 2 de alimentare si unul de semnal. Mai sunt si alte 4 fire albastre, dar alea duc toate numai la mufa de trainer. In meniuri, singura diferenta e ca la statia in 35 Mhz apare un submeniu de selectare intre PPM si PCM, meniu care la 2,4 Ghz nu exista. Are cineva vreo solutie ? Multumiri.
  • Fisier atasat  24mic.jpg (222.92K)
  • Fisier atasat  35.jpg (258.42K)
  • Postari: 2652
Postat 12 May 2011 - 11:30 AM
Eu cred ca ai o problema cu modulul de 2,4. As cauta un contact rece.
#3 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 12 May 2011 - 11:45 AM
Vezi postareavlad1, la 12 May 2011 - 11:30 AM, a spus:
Voi cauta, dar modulul a functionat bine pe statia cealalta.
#4 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 12 May 2011 - 11:46 AM
Am un modul in 2,4G,in manualul sau scrie ca inainte de al folosi se trece statia in mod PPM,altfel nu functioneaza.Poate te ajuta informatia aceasta.
#5 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 12 May 2011 - 11:59 AM
Vezi postareatakeoff, la 12 May 2011 - 11:46 AM, a spus:
Am incercat si in PPM si in PCM si tot nu merge. Intr-adevar, am mai gasit si pe alte forumuri straine ca in cazul asta se pune in PPM.
#6 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 12 May 2011 - 12:50 PM
Nu cred ca va merge vreodata pt. ca Futaba nativa in 2,4Ghz foloseste alt tip de codare decat cele cu modul, tip de codare care nu e nici PPM nici PCM.
Gandeste-te la faptul ca fail-safe-ul il setezi din meniu, deci statia trebuie sa comunice asta receptorului folosind o codare digitala adecvata. La statiile cu modul, fail-safe-ul era setabil din butonul de pe modul, practic modulul facea conversia de la PPM la codarea necesara sistemului 2,4Ghz.
#7 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 12 May 2011 - 01:05 PM
Vezi postareaMLGore, la 12 May 2011 - 12:50 PM, a spus:
Am inteles. Desi am intrebat un cunoscator in domeniu de pe acest forum inainte de a face achizitia, se pare ca am luat plasa. Asta e, le arunc pe amandoua.
#8 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 12 May 2011 - 01:07 PM
Eu zic sa nu le arunci, poti cumpara un modul 2,4 Frsky, la care receptoarele sunt ieftine, si ai o statie de back-up sau pt. modele de tavaleala.
Postat 13 May 2011 - 01:50 PM
MLGore are dreptate, semnalul intern la T7 2.4GHz nu este PPM standard, ca la cea in 35MHz, am gasit asta cand am am investigat cu bigfoot de ce nu merge Frsky la o statie a lui.
#10 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 13 May 2011 - 02:58 PM
Vezi postarearenatoa, la 13 May 2011 - 01:50 PM, a spus:
Mi-ar fi fost utila informatia inainte de a cumpara statia degeaba, mai ales ca l-am intrebat foarte clar la telefon pe amicul si colaboratorul tau inainte de a o lua daca va functiona...
#11 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 13 May 2011 - 03:27 PM
Aceea statie de la Bigfoot este la mine acum,functioneaza ireprosabil cu acel modul Frsky cat si cu modulul iei original in 2.4ghz,trebuie doar sa dau de un swich si statia emite pe unul din module.
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
Postat 13 May 2011 - 03:32 PM
Vezi postareamisumat, la 13 May 2011 - 02:58 PM, a spus:
Amicul si colaboratorul fiind EBA, ce ar fi putut sa spuna cand inainte de a o lua, ai zis ca este identica cu ce ai...
#13 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 13 May 2011 - 03:43 PM
Nu am zis ca e identica ci am specificat foarte clar ce am, ce vreau sa cumpar, si intrebarea a fost daca placa de RF de 2.4 se va potrivi cu telecomanda de 35 Mhz.
  • Postari: 6866
Postat 13 May 2011 - 03:48 PM
Discutiile particulare va rog sa le purtati in privat.Aici sa ramana exclusiv partea tehnica.
Multumesc.
#15 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 13 May 2011 - 05:53 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la 13 May 2011 - 03:27 PM, a spus:
Asa merge, cu alt modul pe statia Futaba in 2,4Ghz, pt. ca culegi PPM-ul de pe mufa de trainer! PPM-ul e necesar pt. a asigura compatibilitatea functiei TRAINER intre statiile FM si cele native in 2,4Ghz.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 13 May 2011 - 05:57 PM
