Modelism - RHC Forum: Execut piese la strung - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
#61 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 31 December 2012 - 03:32 PM
Vezi postareandc74, la 28 December 2012 - 04:50 PM, a spus:
Reconditionez prin imbucsare chiulase de motorase termice de modelism la care s-a stricat filetul de fixare a bujiei.
Inteleg ca ai facut proba tarodului? :D
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#62 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
  • Inregistrat: 08-March 11
Postat 03 January 2013 - 08:47 AM
Am facut-o doar pe o bucata simpla de aluminiu si a mers ok. :yahoo:
PS. Pt marian.dumitru74 am raspuns pe PM.
Aceasta postare a fost editata de ndc74: 03 January 2013 - 08:48 AM
#63 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 06 January 2013 - 02:55 PM
Te rog, un pret pentru piesa de mai jos, materialul il am eu (aluminiu). Am nevoie de doua bucati.
Imagine atasata: IMG_20130106_144746.jpg
Aceasta postare a fost editata de Bugatti: 06 January 2013 - 02:56 PM
#64 Useril este offline   cosmin65397
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 06-March 10
Postat 11 January 2013 - 02:39 PM
Salve! Se poate face aceasta piesa pe strung? dimensiunile piesei sunt mici ,diametrul este de 2 cm.
  • Imagine atasata: gear mount.jpg
#65 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 14 January 2013 - 09:05 AM
s-ar putea face ceva, dar fara decupajele acelea rotunde. Adica piesa nu ar avea acele nervuri si deci vazuta din pozitia din poza sa fie o piesa plina. De fapt degajarile alea cred ca sunt facute pt a usura piesa. Si canalul acela in care intra stiftul ar fi cam greu de facut fara freza, dar sa zicem ca putem improviza ceva acolo cu o freza mica. Depinde de material si dimensiuni, caci daca e facuta din otel e mai greu de facut canalul decat daca e din aluminiu.
#66 Useril este offline   daniel_andrei1996
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 17-January 13
Postat 22 January 2013 - 11:57 PM
Salut! poti sa faci asa ceva din aluminiu? (diametru exterior 18mm, interior 3mm pentru ax, lungime 22mm)
Imagine atasata: roata v1.jpg
#67 Useril este offline   daniel_andrei1996
  • Postari: 12
Postat 23 January 2013 - 12:09 AM
Salut! Cam cat ar costa in Bucuresti o roata din aluminiu ca asta? (diametru exterior 18mm, interior 3mm, ,lungime 22mm) Ar dori si o gaura pentru surub M3, la aprox 5mm de margine. Multumesc anticipat
#68 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 23 January 2013 - 08:44 AM
din pacate eu neavand freza nu pot sa fac canelurile acelea exterioare. Pot face doar piesa plina (cilindrica) din aluminiu la cotele respective + orice filet vrei.
Pentru caneluri trebuie sa gasesti pe cineva cu freza.
#69 Useril este offline   daniel_andrei1996
  • Postari: 12
Postat 23 January 2013 - 10:49 AM
Aceasta postare a fost editata de daniel_andrei1996: 23 January 2013 - 10:50 AM
#70 Useril este offline   daniel_andrei1996
  • Postari: 12
Postat 23 January 2013 - 10:55 AM
Vezi postareandc74, la 23 January 2013 - 08:44 AM, a spus:
si cam cat m-ar costa ?
#71 Useril este offline   daniel_andrei1996
  • Postari: 12
Postat 23 January 2013 - 10:59 AM
Vezi postareadaniel_andrei1996, la 23 January 2013 - 10:49 AM, a spus:
cum sterg o postare?
#72 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 13 March 2013 - 03:18 PM
Execut la comanda dupa specificatiile clientului si flanse distantiere pentru jenti (folosite in tuning auto) din otel sau aluminiu.
#73 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 15 March 2013 - 08:29 AM
Piesa asta se poate realiza doar la strung cu conditia sa ai materialul brut de forma aceea patrata.
In cazul in care vrei sa-l faci din bara rotunda ai nevoie si de freza.
Eu sunt din Bucuresti si nici nu am freza.
#74 Useril este offline   Paulic
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 08-September 10
Postat 28 March 2013 - 12:10 PM
Salut. Am si eu de facut cateva piese mici din alama sau bronz si dural. Piesele in principiu sunt simple de aceea nu intreb daca le poti face[sunt niste bucsulite si niste capacele filetate]ci te intreb cand si unde trebuie sa vin.
#75 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 29 March 2013 - 08:32 AM
eu stau in zona dristor si sunt acasa dupa ora 18.00.
Pt mai multe detalii ne putem auzi la tel 0741144734.
#76 Useril este offline   bulgarul29
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 07-May 11
Postat 29 March 2013 - 11:50 AM
sal, ma intereseaza piesa asta daca o poti face,cu materialul tau cat m-ar costa 2 buc? stima
Fisier atasat  Inaltator_fata_20mm.pdf (12.28K)
#77 Useril este offline   bulgarul29
  • Postari: 61
Postat 29 March 2013 - 11:51 AM
ps:poate sa fie si de 15mm inaltimea
#78 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 29 March 2013 - 01:25 PM
salut,
pot face piesa, dar trebuie intai sa verific daca am material la dimensiunile astea. in principiu as avea aluminiu, caci cu otel lucrez la diametre mai mici din cauza capacitatii strunguletului, dar raspunsul cert il pot da diseara pe PM dupa ce verific. Ce e mai delicat de realizat si mai ales de masurat sunt cotele acelea cu 2 zecimale (ex 3.26, 34.57 etc).
#79 Useril este offline   ReiMNs
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 30-March 13
Postat 31 March 2013 - 10:57 PM
M-ar interesa daca ma poti ajuta cu piesa atasata. Materialul ar fi inox, se poate ?
  • Imagine atasata: schema.jpg
#80 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 01 April 2013 - 07:41 AM
salut,
se poate face piesa, numai ca trebuie sa verific daca am inox la diametrul ala. daca ai tu materialul ne putem vedea pt a-l recupera de la tine. Daca nu gasim inox il putem face din otel si apoi in bagam in baie de cadmiu pt a nu rugini. Am si aluminiu la diametru ala, dar nu stiu daca se preteaza la aplicatia ta.
Aceasta postare a fost editata de ndc74: 01 April 2013 - 07:43 AM
#81 Useril este offline   ReiMNs
  • Postari: 3
Postat 01 April 2013 - 08:44 AM
Vezi postareandc74, la 01 April 2013 - 07:41 AM, a spus:
salut,
Astept sa imi spui daca gasesti material de inox, eu nu am de unde face rost. Imi poti spune un pret cu materiale cu tot si in cat timp ar putea fi gata?
#82 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 01 April 2013 - 09:42 AM
ok, diseara verific si ne auzim pe PM.
O zi buna!
#83 Useril este offline   bulgarul29
  • Postari: 61
Postat 03 April 2013 - 10:35 AM
daca iti aduc eu materialul cat ma costa sa faci inaltatoarele?si cat dureaza,stima
#84 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 08 April 2013 - 07:21 AM
Vezi postareabulgarul29, la 03 April 2013 - 10:35 AM, a spus:
ti-am raspuns pe PM.
O zi buna!
#85 Useril este offline   ReiMNs
  • Postari: 3
Postat 09 April 2013 - 11:03 PM
A iesit perfect piesa, multumesc mult!!
#86 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 28 May 2013 - 12:45 AM
Poti face asa ceva?
http://www.hpiracing...ducts/en/86003/
Am piesa, ca sa vedem cote exacte... Ca idee, un ax de 4mm diametru, iar la un capat are filet in interior.
My feedback
#87 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 28 May 2013 - 09:36 AM
Vezi postareaMishu-Ptm, la 28 May 2013 - 12:45 AM, a spus:
Poti face asa ceva?
Putem incerca, dar depinde si de lungimea lui, caci la un diametru asa mic poate flamba si nu am luneta mobila care sa reduca flambarea lui.
Personal as recomanda achizitia unuia din magazin, caci fiind cu cota de rulment ar trebui sa fie si rectificat si chiar calit. Eu nu am posibilitatea sa-l rectific.
Doar in cazul in care e ceva foarte special si nu se gaseste de gata, merita sa incercam.
#88 Useril este offline   CssCristian
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 29-October 11
Postat 14 July 2013 - 06:03 PM
Se poate face piesa din desen, cu materialul tau, de preferat otel sau bronz?
Multumesc de raspuns, eventual daca se poate si-un pret pe PM!
#89 Useril este offline   ndc74
  • Postari: 134
Postat 15 July 2013 - 07:34 AM
in principiu se poate face, trebuie doar sa verific daca am acea filiera 3/8.
Iti dau maine dimineata un mesaj pe PM cu tot cu pret.
O zi buna!
#90 Useril este offline   cris_t80
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 13-November 13
Postat 14 November 2013 - 10:25 AM
Salut!
Puteti face piesa din atasament?
Dantura -am gasit pe cineva care mi-o poate face daca dvs.nu puteti- doar partea de prelucrare la strung a axului (cu diametrul 7.5+0.1mm pe zona unde se va realiza dantura).
  • 5 Pagini +
12 useri citesc topicul
