Modelism - RHC Forum: elice - Modelism - RHC Forum
elice
#1 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 10-October 07
Postat 30 April 2011 - 06:45 PM
Va salut! Intentionez sa cumpar o elice Reboesch cu 5 pale pt un navo de nadit. A mai folosit cineva asa ceva? Ce parere aveti de aceste elicii? Multumesc!
#2 Useril este offline   yyulyyan
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 19-April 10
Postat 30 April 2011 - 07:15 PM
Salut pt ce motor vrei sa folosesti si ce vrei sa obti?
Niciodata sa nu-ti refuzi inima, merita sa faci orice pt tine
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
#3 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 13 May 2011 - 01:55 PM
Vezi postareanavo-aero, la 30 April 2011 - 06:45 PM, a spus:
Eu le recomand ca fiind foarte bune... cu un pas generos. Am folosit 60 in 4 pale, si 45 in 4 pale si sunt multumit de ele: bine echilibrate.
Trebuie doar sa gasesti un raport bun: turatie motor/greutate model/viteza optima.
Daca poti da cat mai multe detalii la ce vrei sa-l folosesti... poti primi si recomandari.
spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#4 Useril este offline   VW_GOLF
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 24-April 11
Postat 15 May 2011 - 09:46 PM
Vreau sa-mi cumpar si eu o elice pt. o barcuta de nadit. Motorul pe care o voi pune este unul de la o bormasina (autofiletanta) cu acumulator. Consum in gol 1,1A la 12V. Barcuta este din 2 tevi de PVC de 11cm diametru si 80cm L. Ce imi recomandati ? Cum imi dau seama de care trebuie, pe stanga sau pe dreapta?
#5 Useril este offline   rostea
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 27 June 2011 - 07:29 AM
salut domnilor.sunt incepator in ale navomodelismului,as avea o nelamurire in privinta elicilor.care este diferenta intr cele pe stinga si cele pe dreapta?
#6 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 27 June 2011 - 10:49 AM
Cea de pe stg. tinde sa se desurubeze in apa la mersul inainte si trebuie solutie de blocare (musai)+ contrapiulita aferenta, iar cea pe dr. tinde sa se stranga la mersul cu fata.. si viceversa la mersul cu spatele in ambele cazuri.
Practic diferenta intre ele este doar orientarea palelor... ambele au filet normal.
Poza:
Fisier atasat  Elice st+dr Raboesch.jpg (225.33K)
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 27 June 2011 - 10:52 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#7 Useril este offline   rostea
  • Postari: 28
Postat 27 June 2011 - 03:16 PM
multumesc adistul,sunteti prompt cu interventiile.
#8 Useril este offline   mig3002
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 28-August 10
Postat 28 June 2011 - 08:14 PM
salut ! si eu folosesc o elice de 50 de alama si e super ok .este in 3 pale si e pe dreapta se prezinta bine in functiune -acum depinde si ce motorizare ai la capatul celalalt al axului si aia conteaza foarte mult ,daca nu are cine sa invarta elicea poate sa fie din orice material.sunt multi factori care influenteaza deplasarea pe apa si unul din ei este binenteles elicea -pozitia ei in apa ,unghiul care il face axul cu orizontala care la urma urmei nu este influentat de materialul din care este confectionata aceasta micuta elice .
#9 Useril este offline   mig3002
  • Postari: 71
Postat 28 June 2011 - 08:19 PM
Vezi postareamig3002, la 28 June 2011 - 08:14 PM, a spus:
PS.eu consider ca 5 pale e mult si se folosesc la submarine : sfatul meu 3 sau 4 pale suficient.diametrul in functie de motor se alege.
#10 Useril este offline   rostea
  • Postari: 28
Postat 02 July 2011 - 07:32 PM
Vezi postareaAdistul, la 27 June 2011 - 10:49 AM, a spus:
Poza:
si mai trebuie mentionat ca trebuie scimbat sensul motorasului ca altfel inainte merge inapoi si invers.si din cate am m-ai citit pe aici s-ar putea sa fortezi si regulatorul.
#11 Useril este offline   costelino
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 02 July 2011 - 10:31 PM
Vezi postarearostea, la 02 July 2011 - 07:32 PM, a spus:
Mai bine citeai cateva carti de gramatica!
#12 Useril este offline   rostea
  • Postari: 28
Postat 03 July 2011 - 06:53 AM
Vezi postareacostelino, la 02 July 2011 - 10:31 PM, a spus:
daca ai chef sa raspunzi ,raspunde, daca nu dute in ....cu gramatica ta cu tot.
#13 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 03 July 2011 - 03:36 PM
Vezi postarearostea, la 03 July 2011 - 06:53 AM, a spus:
Salut.
Nu trebuie sa te superi ca faci greseli gramaticale... poti recunoaste asta si chiar poti lua o carte de gramatica.
Cu totii gresim... dar trebuie sa avem taria de caracter sa recunoastem atunci cand o facem.
Eu personal as vrea sa detaliezi cum naiba o elice pe dreapta fata de una pe stanga poate forta regulatorul???
Cam asta se intelege din ce ai scris tu.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 03 July 2011 - 03:38 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#14 Useril este offline   rostea
  • Postari: 28
Postat 03 July 2011 - 04:57 PM
putea in primul rand sa raspunda la intrebare si dupa aceia sa-mi spuna ca mai am nevoie de putina gramatica,nu credeti ca era mai bine asa?nu ma supar cand cineva imi atrage atentia la ceva ce am gresit,dar el corecteaza pe toata lumea si nu cred ca este asul din maneca.in legatura cu regulatorul asa mi-a spus cineva ca este.daca pui elice pe stinga si nu schimbi sensul motorasului regulatorul consuma mai mult,se poate incalzi si ca urmare se poate arde.si inca ceva;tastatura nu este punctul meu forte,abia daca gasesc literele pe ea,timp prea putin in fata calculatorului.
#15 Useril este offline   rostea
  • Postari: 28
Postat 03 July 2011 - 05:08 PM
Am uitat sa mentionez ca atunci cand folosesti elice pe stanga,la radiocomanda comenzile inainte si inapoi se inverseaza.Deci ca sa mergi inainte trebuie sa tii mansa pe inapoi si invers.numai bine.
#16 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 03 July 2011 - 10:25 PM
In privinta montajului... oricarei elice se procedeaza cam asa: se monteaza elicea... se da mansa inainte... se pun firele de la iesirea regulatorului pe motor corespunzator cu sensul elicei astfel incat barca sa inainteze. Din acest punt de vedere... consumul barcii este acelasi... indiferent ca elicea e pe stanga sau pe dreapta.
Din punct de vedere al montarii regulatorului... trebuie verificat canalul aferent acestuia in receptor sa fie setat pe normal. Altfel regulatorul va merge cu spatele inainte... si daca FET-urile sunt diferite ( mai slabe la mersul cu spatele ) atunci e clar ca se poate "busi"... dar asta nu are legatura cu eliciile.
Spor!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#17 Useril este offline   rostea
  • Postari: 28
Postat 04 July 2011 - 05:44 AM
Salut.Va multumesc pentru informatii.Am inteles acum ce este de facut.
Postat 04 July 2011 - 06:12 AM
O mica precizare, daca nu este cu banat. Motoarele mai rasarite sunt optimizate pentru un anumit sens de roatie. Axa periilor nu este, exact, in axa de simetrie. Am putea face analogie cu avansul unui motor.
http://www.electrifl...s/speed600.html
Pe aceste motoare este marcat clar sensul pentru care au randamentul maxim. Evident ca daca se foloseste un reductor sensul se va schimba.
Multa, multa bafta.
8 useri citesc topicul
