Modelism - RHC Forum: Constructie Blue baby - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 29 June 2011 - 03:51 PM
Vezi postareaCipric, la 29 June 2011 - 03:28 PM, a spus:
As vrea sa ii fac o alta aripa, ma gandeam sa incerc un fel de clark-y, ar merge facut din profilul de UC dar cu partea de jos acoperita? Astfel as incastra in aripa un lonjeron mai serios, ceva de 4x4 sau chiar mai gros.
Exact asa am facut la BB-ul nr.2 . Profil UC cu intradosul acoperit - plan . Am pus si vreo 6 nervuri pe langa 2 lonjeroane .
#32 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 15 May 2014 - 09:03 AM
Vezi postareapccdtk, la 11 May 2011 - 04:07 PM, a spus:
Nu-s deloc "super " - doar normal asa cum sunt majoritatea de pe acest forum - te vei convinge cu timpul. Cat despre fuselajul , daca ai cu ce electronica sa-l echipezi ( mai sunt necesare: 2 servo-uri de 9 gr.; regulator de turatie de ~ 20 A ; acum.Lipo de ~ 1100 MAh si binenteles statie de telecomanda ) zboara-l cu cel din coroplast . Daca imi aduc bine aminte in configuratia amintita a zburat bine cam la ~ 450 gr.
BAFTA !!! ZBURATORULE !!!
...ca sa citez un clasic in viata la care tin .....
Salutare
revin (cam dupa mult timp dar...)
am construit BB-ul si vreau sa-l echipez dar..., la acumulator ai spus ca trebuie sa fie de cca 1100 MAh dar
la cati volti ? e bun asta Acumulator LiPo GENS ACE 7.4 V/ 1300 mA/ 25C ?
cu motorul care-l am de la tine...
si ce elice imi trebuie ? ( dimensiune, tip, etc)
o sa revin sa-ti spun si ce telecomanda am
#33 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 15 May 2014 - 02:08 PM
Vezi postareadanysoft32, la 15 May 2014 - 09:03 AM, a spus:
Salutare
Am vazut ca esti din Cimpina, eu vin la prietena mea acolo destul de des, zbor pe Muscel si pe dealul mare de langa. Poate ne intalnim cand mai vin. Nu stiu ce motor ai dar eu zbor doar cu 11.1 V. Zi-mi motorul si iti zic daca e bun. E totusi indicat 11.1 V daca motorul duce pentru ca numarul de rotatii al motorului este dat de voltaj adica daca el are 1000 KV sau mai bine zis 1000 de rotatii per minut per volt se inmulteste cu voltajul dat de baterie adica 7.4 sau 11.1 sau mai sus si ai numarul de rotatii final dat de motor.
Bafta,
#34 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 15 May 2014 - 07:14 PM
Vezi postareabogdan.motrici, la 15 May 2014 - 02:08 PM, a spus:
Bafta,
Salutare !
Da sunt din Campina, si stau pe Muscel (foarte aproape de dealul Muscel)
Cand ai de gand sa vii in campina poate ma anunti si pe mine inainte sa nu plec din zona
O sa revin maine cu detalii despre motor...
#35 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 15 May 2014 - 08:11 PM
Vezi postareadanysoft32, la 15 May 2014 - 07:14 PM, a spus:
Salutare !
Ok, te anunt din timp. K,
#36 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 27 May 2014 - 01:42 PM
Vezi postareabogdan.motrici, la 15 May 2014 - 08:11 PM, a spus:
Revin cu modelul telecomenzii, este cea din imagine (Radiocomanda [font="""]Futaba Compatibila S-FHSS, cu 4 canale)[/font]
Imagine atasata: statie.jpg
ma intereseaza daca la acest model pot folosi receptorul : http://www.sierra.ro...SS--p4878p.html
astept raspunsul vostru
#37 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 27 May 2014 - 05:17 PM
Vezi postareadanysoft32, la 27 May 2014 - 01:42 PM, a spus:
Statia ta vine de la un model dedicat care avea receptorul in placa de baza. Tu ai statie pe 4 canale iar receptorul tau este pe 6 canale deci s-ar putea sa nu iti mearga, sa zica cineva mai experimentat dar concluzia este ca ar trebui sa iti iei o statie clasica profesionala ca cea pe care o ai in afara de trimat mecanic si din ce am citit pe internet o asa zis sensibilitate la stick-uri nu ai alte optiuni deci nu prea ai ce sa faci cu ea sincer. Ia ceva second de pe forum daca nu permite bugetul sau noua dar clar cea mai recomandata este Turnigy 9X pe care o sa mi-o iau si eu ca am avut initial 6XS de la Turnigy care mi s-a stricat.
Bafta,
#38 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 28 May 2014 - 09:37 AM
Vezi postareabogdan.motrici, la 27 May 2014 - 05:17 PM, a spus:
Bafta,
si totusi nu pot folosi aceasta telecomanda...,
cu un reciver adecvat?
#39 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 28 May 2014 - 01:57 PM
Vezi postareadanysoft32, la 28 May 2014 - 09:37 AM, a spus:
Teoretic cu un receiver pe 4 canale pe tehnologia mentionata da, practic trebuie vazut daca se binduiesc intre ele dar recomandarea ramane aceeasi sa iti iei o statie calumea. Cel mai simplu exemplu pentru care ai nevoie sa folosesti alta radiocomanda este functia sub-trim. Punctul 2 este ca un receptor de pe site-urile locale costa minim 70 de lei, de pe site aici second iti iei cu 200 de lei o radiocomanda buna cu tot cu receptor. Receptorul pe care tu l-ai gasit costa chiar daca ar merge 133 de lei deci efectiv ai da banii de poamana ca statia pe care o ai nu efectiv ce sa faci cu ea, este una de pe model dedicate si fara functii.
Bafta,
#40 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 28 May 2014 - 02:57 PM
Vezi postareabogdan.motrici, la 28 May 2014 - 01:57 PM, a spus:
Bafta,
nu mai vorbii fara sa sti, daca statia are 4 canale si receptorul 6 va putea doar canalele de la 1 la 4, asta in cazul in care statia e compatibila cu receptorul ala din link, daca nu sunt compatibile nu se pot binuii deci nu pti folosii. de unde ai statia?
Bogdan eu la 9x am si receptoare cu 8 canale si cu 6 si merg foarte bine.
Fly it, like you stole it!
#41 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 28 May 2014 - 04:36 PM
Si cele cu 3 canale merg la fel de bine pe 9X :rolleyes: .
Statie: Turnigy 9x
#42 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 28 May 2014 - 04:43 PM
Vezi postareacatamures, la 28 May 2014 - 04:36 PM, a spus:
asa e, uitasem de ele, desi am si dalea vreo 2, bune pe jet-uri si aripi zaggy, sau orice model cu 3 canale :)
#43 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 28 May 2014 - 05:36 PM
Vezi postareaRedDevil, la 28 May 2014 - 02:57 PM, a spus:
Ok, scuze.
Oricum in esenta cred ca statia pe care o are, mare lucru pe termen lung nu poate fi facut cu ea.
#44 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 29 May 2014 - 01:18 PM
Statia o am de la un Aeromodel avion SKY RUNNER FTR 2.4GHz (700 mm) http://www.sierra.ro...mm)-p4781p.html I-am intrebat pe cei de la sierra daca este compatibila cu Receptorul Futaba R2106GF 2.4 GHz S-FHSS http://www.sierra.ro...SS--p4878p.html sa nu fac greseala de al comanda si sa nu am ce face cu el. Astept sa vad ce raspuns imi dau. P.S Dupa parerea mea (de nespecialist) ar trebui sa se potriveasca avand in vedere ce scrie la caracteristicile ambelor componente ex. la receptor scrie "Compatibil cu toate emitatoarele Futaba FHSS/S-FHSS " iar la caracteristicile telecomenzii scrie "Aceasta model este in versiune este FTR RTF (Futaba Transmitter Ready) Adica este livrat Ready To Fly cu un emitator S-FHSS si un receptor compatibil Futaba. Oriunde veti vedea simbolul FTR inseamna ca aeromodelul respectiv este echipat cu un receptor compatibil cu orice emitator Futaba S-FHSS, precum 6J, 8J sau 18MZ."
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 29 May 2014 - 01:20 PM
#45 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 29 May 2014 - 07:48 PM
Dany,
Vezi ca s-ar putea sa vin la Cimpina weekend-ul asta, iti spun maine sigur. Scuze pentru off topic.
PS> Parerea mea ca arunci banii de pomana pe acel receptor in loc sa iti iei o statie calumea. Daca o sa continui cu aeromodelismul o sa te lovesti imediat de faptul ca statia pe care o ai nu iti ofera mai nimic si o sa stai dupa sa cauti sa vinzi receptorul si statia ca sa iti iei una calumea. Eu mi-am luat initial una de 350 lei de aici local noua Turnigy 6XS si chair si asa m-am lovit de problema faptului ca nu putem sa folosesc decat un singur servo pentru eleroane ca nu ma lasa sa fac mix intre ele si chiar optiune banala de a mixa eleroane cu directie lipsea. Tine cont de aceste aspecte.
Cheers,
Bogdan
#46 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 29 May 2014 - 07:52 PM
Vezi postareabogdan.motrici, la 29 May 2014 - 07:48 PM, a spus:
Dany,
Cheers,
Bogdan
Salve
nu mai stiu ce sa fac..., cei de la sierra, mi-au raspuns dar chiar nu stiu ce sa fa c sa risc sau ...voi ce spuneti
P.S iata raspunsul de la sierra citez
Buna ziua, Statia NE e compatibila cu receptorul de pe avion, dar si statia Futaba e compatibila cu receptorul de pe avion.
In acelasi timp, statia Futaba e compatibila cu R2106, deci prin deductie logica si statia NE ar trebui sa fie compatibila cu R2106.
Nu am incercat niciodata si nu am gasit cazuri de aceste gen pe net, deci e doar o teorie…
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 29 May 2014 - 07:52 PM
#47 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 29 May 2014 - 07:56 PM
Dany,
Cheers,
Bogdan
Bogdane, daca vi in Campina nu te poti interesa la tine daca gasesti o statie cu receptor in 2,4 GHz in maxim 200-250 lei?
La sierra sau la rc pilot nu au pe stoc decat modele de la 400 lei in sus si nu am buget...
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 29 May 2014 - 07:57 PM
#48 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 30 May 2014 - 09:16 AM
Vezi postareadanysoft32, la 29 May 2014 - 07:56 PM, a spus:
Incerc sa ma uit si iti zic.
#49 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 03 June 2014 - 04:34 PM
Am gasit o telecomanda:
ce parere aveti e buna pt BB-ul meu?
Merita 160 lei ? (sper sa nu fie teapa daca o comand , sa-mi soseasca ceea ce comoand si vad in poza)
Astept opinia voastra
Vand radio comanda E-FLY 100B 2.4 GHz cu 4 canale telecomanda este noua nu a fost decat probata o vand ca imi trebuie una cu 6 canale fac si schimb cu una cu 6 canale de 2.4 GHz este ideala pt barcutele de plantat
  • Imagine atasata: statie 2.jpg
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 03 June 2014 - 04:36 PM
#50 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 04 June 2014 - 10:15 AM
Vezi postareadanysoft32, la 03 June 2014 - 04:34 PM, a spus:
Nu prea este ok, e limitata mult si nu iti iei radiocomanda doar pentru BB si gata, o sa o folosesti si la alte avioane. Vezi cele doua mai jos. A doua este foarte buna radiocomanda dar vad ca nu da detalii despre ea, sa nu fie ceva la mijloc. Prima si aia este buna.
http://www.rhcforum....0-radio-24-ghz/
http://www.rhcforum....296-turnigy-9x/
Aceasta postare a fost editata de bogdan.motrici: 04 June 2014 - 10:18 AM
#51 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 04 June 2014 - 10:24 AM
Vezi postareabogdan.motrici, la 04 June 2014 - 10:15 AM, a spus:
Merci
Da sper sa nu fie ceva dubios
I-am scris un mesaj, sa vedem ce spune
#52 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 13 June 2014 - 07:07 AM
Salut
Am intrat (in sfarsit) in posesia unei statii Turnigy 9x.
Pana ii deslusesc misterele (are multe butoane si setari care imi dau bataie de cap, pt ca nu stiu ce si cum...) poate imi vor ajunge si servourile + esc-ul
L-am comandat da saptamana trecuta si nici un semn n-au dat cei care le comercializeaza cu toate ca sunt in stoc (cel putin asa apare pe net), la tel nu raspund..., firme serioase :))
#53 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 June 2014 - 08:00 AM
O alegere excelenta. Bine ai venit printre noi...
#54 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 13 June 2014 - 03:33 PM
Vezi postareadanysoft32, la 13 June 2014 - 07:07 AM, a spus:
Salut
Bravo Dany, sa o stapanaesti cu placere. Pune poze cu aveonul sa il vedem in detaliu. Ai respectat planul perfect, da? Cand vin la Cimpina ne vedem la zbor.
#55 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 13 June 2014 - 08:47 PM
Planul l-am respectat dar se vede treaba ca "socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ" . L-am desfacut, ca era ingust pt motorul pe care-l am
Maine refacpartea din interior a fuselajului si tot ce tine de asta, spar ca maine seara sa reusesc sa-l asamblez
spune-mi te rog cum sa fixez carma sa stea la "verticala"
Daca ai un plan mai detaliat al BB-ului de 33" ataseaza-l te rog
Merci
Dan
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 13 June 2014 - 08:49 PM
#56 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
Postat 14 June 2014 - 09:39 AM
Salut Dane. Daca imi dai un mail iti trimit eu planuri de BB. Vezi ca pe rcgroups este un topic urias despre el. La inceput scrie foarte multe tipul care l-a proiectat. Poti sa te uiti si la toate pozele sau la toate fisierele atasate, fara sa parcurgi tot topicul.
http://www.rcgroups....ad.php?t=681556
In privinta statiei Turnigy, pe YOUTUBE sunt o gramada de filmulete cu ce se mananca, plus ca aici pe forum sunt sigur ca te va ajuta cineva cu ce nu te descurci.
Un alt avion super pentru inceput este IZICRAFT-ul.
http://www.greenhobb...r_free_plan.htm
Statie: Turnigy 9x
#57 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 15 June 2014 - 02:19 PM
Vezi postareadanysoft32, la 13 June 2014 - 08:47 PM, a spus:
Merci
Dan
Pune poze multe sa vedem, plus configuratia electronica.Cum adica l-ai desfacut? Ce adeziv ai folosit? Poliuretanic monocomponent Bison este cel mai recomandat si ala nu prea il ma desprinzi dupa, de aia intreb. Nu uita de unghi motor. Balamale cauta sa vezi din ce materiale sa iti faci. Spor,
#58 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 15 June 2014 - 05:34 PM
Vezi postareabogdan.motrici, la 15 June 2014 - 02:19 PM, a spus:
Pin si poze dar nu-i mare lucru de vazut
In poze apar materialele folosite iar in poza 1 si 3 partile pe care le-am desfacut (pozele sunt facute inainte de dezlipire)
O sa revin cu poze cu partile pe care le inlocuiesc
Deci...
  • Imagine atasata: DSC_0109.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0112.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0107.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0108.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0106.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0105.JPG
#59 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 15 June 2014 - 05:42 PM
Iata aici sunt pozele cu componentele pe care an decis sa le inlocuiesc
1.Componente cf planului (poza3)
2. Componenta care o pun in loc(poza 1 & 2)
  • Imagine atasata: DSC_0126.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0127.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0128.JPG
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 15 June 2014 - 05:44 PM
#60 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 16 June 2014 - 08:29 PM
pana vine restul de electronica..., progresam incet dar progresam
Am fost anuntat ca-mi vor sosi si servourile maine sau poimaine..., poate pana vineri soseste ri regulatorul , si poate le voi monta impreuna cu Robert (
pccdtk)
  • Imagine atasata: DSC_0133.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0132.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0131.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0130.JPG
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 16 June 2014 - 08:30 PM
19 useri citesc topicul
