Modelism - RHC Forum: Beta 1400 setare problema - Modelism - RHC Forum
Beta 1400 setare problema intrebare
#1 Useril este offline   Buzy
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 16-April 11
  • Interests:Happyness
Postat 17 April 2011 - 10:13 AM
Buna tuturor ,sunt incepator in aeromodelism .Mi-am achizitionat un aeromodel BETA 1400 (,l-am instalat si motorrul functiona ,am inversat canalul 3 (comanda motor ) si nu a mai mers am setat radiocomanda cadet 4 canale si receptorul pe tipul 2 (pe tipul 1 nu asculta nici o comanda) servourile functioneaza toate dar motorul "bipaie" si nu porneste ,mentionez (pornesc radio-throtel setat zero +trim -cuplez acumulator) nu porneste .Am inceput cu stangul (phoneixmodel.ro au spus ca prin telefon nu se poate rezolva si setari ale motorului nu au de la pelikan.cz).Multumesc si sper sa ma indrumati
Fly well or die trying ^^
  • Postari: 2653
Postat 17 April 2011 - 10:22 AM
Poti sa detaliezi ? ce ai primit ? ce functiona ? ce ai inversat tu ?
#3 Useril este offline   Buzy
  • Postari: 16
Postat 17 April 2011 - 10:32 AM
Vezi postareavlad1, la 17 April 2011 - 10:22 AM, a spus:
Poi functiona motorul pt ca eleroanele nu erau cuplate si problema e ca acum nu functioneaza motorul ( http://phoenixmodels...ale-p-2899.html ) toate servo revers switch erau pe pozitia 2 si si treiul era pe pozitia 1 acuma sunt la fel dar motorul doar bipaie si radiocomanda e pe zero impreuna cu trimul de la acceleratie.Acumulatori sunt incarcati
#4 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 17 April 2011 - 10:40 AM
Teoretic daca dai revers pe pozitia 3(cu acumulatorul scos) si cuplezi acumulatorul ar trebui sa mearga.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#5 Useril este offline   Buzy
  • Postari: 16
Postat 17 April 2011 - 10:49 AM
Vezi postareafurios, la 17 April 2011 - 10:40 AM, a spus:
nu merge acuma a facut doar doua biuri diferite
#6 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 17 April 2011 - 12:14 PM
- scoate toate servo-urile afara din receptor
- lasa in receptor NUMAI ESC-ul, pe canalul 3 si un alt servo pe orice alt canal
- asigura-te ca atunci cind alimentezi sistemul, servo-ul ramas sa-l poti controla din emitator
- daca nu merge servo-ul, probabil trebuie sa inversezi cele doua mufe. (firul negru in partea opusa, fiecare cablu in canalul lui)
- acum, cind alimentezi receptorul, mansa de gaz de la emitator trebuie sa fie complet jos
- daca nu merge, da-i un reverse la canalul 3
Merge ?
PS. Vad ca esti la inceput, declina-ti locatia in avatar, ia-ti un user-name uman, si poate te ajuta vre-un coleg. Sunt multe de invatat in domeniu.
#7 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 17 April 2011 - 12:31 PM
Vezi postareaBuzy, la 17 April 2011 - 10:32 AM, a spus:
Totusi, ce te enerva la switchul de reverse, ca era pe pozitia 1 (cel de la canalul 3, adica throttle) si l-ai mutat pe pozitia 2 si el?
Lasa-l cum era (adica pe pozitia 1), ca ala inverseaza directia minim-maxim a mansei , adica acum ai la mansa maxim sus, motor minim, si la mansa maxim jos, motor maxim. ESC-urile sunt facute sa nu porneasca cu mansa la maxim, ca sa nu iti dai peste degete cu elicea, de acolo si pauza motorului de la functionare cu multe beepuri...
Aceasta postare a fost editata de protheus: 17 April 2011 - 12:31 PM
#8 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
  • Inregistrat: 20-February 11
  • Interests:0727620967
Postat 17 April 2011 - 01:28 PM
O sa iuncep sa urmaresc acest topic, si eu voiam intr-un timp sa i-au acest model si sunt curios cum zboara. Daca mai ai nelamuriri ma ofer eu sa te ajut in limita cunostintelor mele ca si eu tot incepator sunt, dar mai stiu cate ceva. Baga numele meu de utilizator la mess si mai vb acolo daca e bafta si numai bine. :good:
#9 Useril este offline   Buzy
  • Postari: 16
Postat 17 April 2011 - 09:37 PM
Vezi postareavlad1, la 17 April 2011 - 12:14 PM, a spus:
Merge ?
User name uman ? asta era problema , vezi daca nu ai fost popa cand m-am nascut Buzea ma cheam Tepes draga sunt din bistrita te astept la un backstall :)cred ca Vlad il cheama si pe baiatul din harghita de la care am cumparat modelul de nu a stiut cum se seteaza un regulator BL ,in fine a rezolvat problema Walter Born un profesor pot spune
rezolvare: activezi radio -cuplezi acumulator - astepti 1 bip-accelerezi maxim - astepti 3 bipuri pt fiecare celula din acumulator - revi la zero throtle-decuplezi acumulator -cuplezi acum. si functioneaza nu are nimic de a face cu setare radio+receptor (Type 1 Type 2).Multumesc inca o data Walter
PS: Vlad imi pare rau ca nuti place nikul , nu esti cumva neam cu Vlad Dracu ? :angry:... (daca iau disable pacat de moderatori :) )
Multumesc la toata lumea pt suport si sunt entuziasmat de rezolvarea situatiei "Zburati aproape ^^ "
#10 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
Postat 17 April 2011 - 10:01 PM
Tine-ma la curent cu zborul pasaroiului, si ceva poze eventual. Numai bine, bun venit printre noi si aterizari line. :angry:
#11 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 18 April 2011 - 07:45 AM
Buzy, te rog sa-l saluti pe wabo din partea mea. Daca esti obraznic asta nu-ti rezolva problema nici gramatica. (stii aia cu oglinda sufletului ?)
#12 Useril este offline   h'air man
  • Postari: 261
  • Inregistrat: 27-December 10
  • Interests:tot (sau aproape tot) ce poseda motor... :)
Postat 22 April 2011 - 10:32 AM
Cum se comporta acest Beta1400? Nu vrei sa ne spui si noua? Poate chiar un filmulet sa ne dai...
Iti multumim anticipat!
Aero : Aripa Swift2(90cm), BETA1400(Pelikan, 140cm), Arcus Sport(Robbe, 257cm);
Yak55(GB-Models, 140cm)-in reparatii;
Heli : Blade MCX;
Navo : Pacific Qeen(Robbe);
Auto : Traxxas E-Revo 1/16 RTR;
Tx : Spektrum DX6i.
#13 Useril este offline   Buzy
  • Postari: 16
Postat 22 April 2011 - 11:18 PM
Vezi postareah, la 22 April 2011 - 10:32 AM, a spus:
Salut , Beta 1400 se comporta super ,aterizari ca in palma tinand cont ,ca am 2 iesiri ,l-am tinut in termici slabe 20 min cu doar 30% din acumulator, sunt super multumit http://www.youtube.c...u/0/oGuFDt_Y08g
PS:Vlad1 ar trebui sa inveti sa-ti respecti clientii (tine de educatie cred ^^ )
#14 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
Postat 23 April 2011 - 08:35 AM
Vezi postareaBuzy, la 22 April 2011 - 11:18 PM, a spus:
Bun venit printr-e noi, chiar zboara minunat. Hai la RR :clapping: :good: .
#15 Useril este offline   Buzy
  • Postari: 16
Postat 23 April 2011 - 06:23 PM
Vezi postareapinti2d, la 23 April 2011 - 08:35 AM, a spus:
Bun venit printr-e noi, chiar zboara minunat. Hai la RR :drinks: :) .
Astazi l-am mai scos la o plimbare in spatele casei ,dar din pacate fiind teren plan nu am avut aceasi satisfactie ca la panta dealului cu sustinere de front fara motor, in schimb am exersat aterizarile superbe.Totusi ma bate gandul sa imi achizitionez o radiocomanda (Futaba ,Spektrum .. nu am idee)
Va doresc tuturor un Paste Fericit si sa aveti parte de cat mai multe si frumoase aeromodele ^^
#16 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
Postat 23 April 2011 - 09:49 PM
Vezi postareaBuzy, la 23 April 2011 - 06:23 PM, a spus:
Eheeeeeee, ce sa faci zboara si tu cum poti. Banuiesc ca tu ai luat modelul RTF cu tot cu radio nu? In cazul acesta iti recomand radioul pe care il am si eu, mai mult decat suficient pentru un incepator, 6 canale si cpomputerizata pe deasupra. Despre acest E-Fly etc 62 este vorba. Credema este geniala, o gramada de setari iti vor da posibilitatea sa iti zbori modelul asa cum iti doresti, cat mai usor si plin de zambete. Numai bine. -_-
#17 Useril este offline   Buzy
  • Postari: 16
Postat 23 April 2011 - 11:42 PM
Vezi postareapinti2d, la 23 April 2011 - 09:49 PM, a spus:
Pinti2d mersi de idee, interesanta chestia
#18 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
Postat 23 April 2011 - 11:45 PM
Vezi postareaBuzy, la 23 April 2011 - 11:42 PM, a spus:
Daca o vei achizitiona si vei avea probleme de setare cu ea dami un semn si te ajut cu mare placere, e aiurea rau meniul pana te inveti cu el, apoi butonezi la ea cu ochii la model :rofl: :good: .
3 useri citesc topicul
