Modelism - RHC Forum: Elice pentru Magin one - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
  • Inregistrat: 17-December 10
Postat 03 April 2011 - 05:27 PM
Salut baieti,
Am achizitionat recent o barcuta magin one care este echipata cu o elice graupner cu trei pale de 39. As vrea sa ma sfatuiti ce tip de elice sa folosesc fiindca nu cred ca este ce trebuie! La pornire dureaza aprox. 10 - 20 secunde pana ia viteza, timp in care trebuie s-o tin turata la maxim.Viteza este foarte mica in acest timp fapt pentru care sunt convins ca nu folosesc elicea care trebuie! Turatia motorului este de 3700rot/volt si o alimentez cu doua celule desi permite lejer si 4.
Ce tip de elice ma sfatuiti sa folosesc ?
#2 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 03 April 2011 - 05:42 PM
pentru MO ti-ar trebui un mot de vreo 2500kv la care sai pui 4s sau un 1800kv la 6s si elicea aia de care zici u
dar daca ai 3 cel pune pe asta care il ai
si ai sa vezi o imbunatatire mare la mers
barca asta ai trebuie cel putin 4celule
ca sa mearga calumea
#3 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 03 April 2011 - 05:58 PM
Scuze ! Nu am tastat bine, am 2700rot/volt
#4 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 03 April 2011 - 06:07 PM
pai daca ai 2700kv trebuie sai pui minim 4s
:good:
#5 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 03 April 2011 - 06:27 PM
mph (mono) = [Prop Pitch] x [Prop Dia.] x [kV] x [LiPo V] / 39600
o formula de calcul pentru calculul vitezei i functie de elice kv motor si voltaj
#6 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 03 April 2011 - 06:31 PM
http://www.offshoree...rs_Tips_&_Info_
ai multe de invatat de aici
#7 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 April 2011 - 07:03 PM
Vezi postareaiony, la 03 April 2011 - 06:27 PM, a spus:
In formula de mai sus diametrul elicei si pasul in ce unitate de masura sunt? mm, cm, m . Si cum inmultesi rpm cu Volti si cu cm la patrat si-ti da mph?
#8 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 03 April 2011 - 07:23 PM
am 4s, voi face maine un test!
#9 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 03 April 2011 - 07:31 PM
Vezi postareaOldMann, la 03 April 2011 - 07:03 PM, a spus:
formula este luata de pe forum ofsore electrics
este un topic despre ele si altele
#10 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 03 April 2011 - 08:30 PM
din experieta mea cu MO cea mai buna elice este cea originala COD 1461 de D=39mm
tel.0745026562
#11 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 04 April 2011 - 01:43 PM
Multumesc frumos Zue, am s-o comand sa vad ce poate si am s-o alimentez cu 4 cel.
#12 Useril este offline   marius11
  • Postari: 1388
  • Inregistrat: 30-August 08
  • Interests:Aeroclub Fagaras - Facebook
    Aero, Heli, Navo , RC cars , and drone
Postat 05 April 2011 - 08:14 PM
Buna !
Incearca prima data sa maresti nr. "S" (eu in prezent merg doar cu 5S si elice de 42 Graupner pas normal) ,- cu 39 a mers slab - imi aduc aminte, dar depinde sigur si ce motorizare ai !
Eu la Magin One am tatonat multe elici si multe configuratii - cea mai decenta am obtinut-o cu ROXXY BL INRUNEER brushless (cel recomndata de Robbe pentru MO ) da nu mai stiu cat este sigla motorului ceva cu 56 la capat .
Elice foloesesc in prezent 42 carbon proppeler modelul simplu nu metal !
Cauta post-urile de la MO - ai acolo toate informatiile necesare ...este o carena cu " FLUT KANAL" pretentioasa, care te chinuie, dar odata ce o faci sa acvaplaneze repede ai ajuns la congiguratia optima - sa nu uitam si de consumul de curent ...adica durata "turelor" !
Spor deplin ....
#13 Useril este offline   marius11
  • Postari: 1388
Postat 05 April 2011 - 08:26 PM
Aici ai un link ca sa vezi ce "desfasurare" de turatie este la barca mea si cam cum se ridica de pe apa ...filmatul este cam greoi dar daca ai rabdare o sa iti formezi o idee cam cum merge MO-ul meu !
Noroc
Aceasta postare a fost editata de marius11: 05 April 2011 - 08:27 PM
#14 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  • Inregistrat: 13-April 09
  • Interests:modelism ( navo , auto ) , arte martiale , calatorii , colectii , carti , filme
Postat 14 April 2011 - 02:25 AM
salutare!
frati-miu zaxx are un magin one de 3 ani si a incercat toate configuratiile posibile... de la motor brushed pina la configuratie cu lehner basic xl cu mai mult de 3000rpm/v si din ce am constatat cel mai bine se comporta barca cu elici robbe bipala de 39 si 40 mm diametru sau graupner tripala 39 , 40 si chiar 42.
peste 42 diametru la graupner tripala , magin one ia foarte greu viteza pt ca bate apa foarte mult in gol pina sa pune in miscare... si presupun ca si tie ti se intampla tot acelasi lucru!
incearca cu elicile astea si vezi ce rezultate obtii pt ca sunt usor de procurat! :clapping:
p.s. am si eu o intrebare la cei care au magin one... unde gasesc si eu un capac de magin one de cumparat separat?
Only performance matters!!!
0722733067 / 0744977799 / 0768740960 / 0771661458
YM: cbanica1 , MSN: cbanica
#15 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 14 April 2011 - 12:36 PM
Vezi postareausulica, la 14 April 2011 - 02:25 AM, a spus:
ar trebuii sa faci comanda la cei care aduc produse de la Robbe
tel.0745026562
#16 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 16 April 2011 - 12:07 AM
Am comandat elicea recomandata de Zue si se pare ca am rezolvat problema. Mai ramane sa invat s-o controlez!
http://www.youtube.c...u/0/Xn-IOrZbuuE
14 useri citesc topicul
