Modelism - RHC Forum: CMpro Kunlun 2000 EP - Modelism - RHC Forum
CMpro Kunlun 2000 EP primul meu planor
#1 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 28 March 2011 - 11:30 AM
Asa cum spne si titlul, m-am hotarat in sfarsit sa cumpar si eu un planor, sa am ce zbura pe zapada........
Desi a venit chiar inainte de Craciun 2010, m-am tot luat cu treburi si nu l-am terminat si zburat decat sambata asta, 26 martie...........
Am sarit etapa cu planoare de spuma, fiind increzator ca ma voi plicitisi repede de ele si bine am facut, Kunlun ul are fuselaj de fibra de sticla si aripi de balsa clasice acoperite cu folie......
Calitatea de la CMpro m-i se pare super acceptabila, cel putin pt pretentiile mele.........
Aripile si fuselajul arata super finisate, fara deformari sau greseli aparente.
Am facut mici modificari si adaptari ici si colo cu succes , zic eu.
Motorizarea este Turnigy 35-42/1000kv, esc de 65A max, elice 10x6, accu 3s/1800mAh, 25C. La WOT trage 26Amperi static si urca la peste 45 grade destul de bine.....
Ca sa respect CG ul din manual, am pus aproape 100gr de plumb in bot si am adus accu chiar in spatele motorului dar in zbor se pare ca e greu de bot........
Numai bine ca mai scot niste plumb........sau pun un accu mai mare, de 2200mAh.......oi vedea.
Datorita CG ul avansat, nu am reusit sa-l bag in limita si deci l-am dus acasa intr-o bucata.....fericire mare.Am facut si eu si Dl.Pojar cate un tonou scurt si eu chiar o jumatate de loop, fara urmari, ceea ce m-a bucurat teribil.
Kunlun ul are pretentii de soft/warmliner, nu il voi forta in picaje, etc. Am sa-l incerc si la panta, sa vad cum penetreaza ........
Am inlocuit wing-joinerul de otel original cu tija plina de carbon (cam 22cm) si restul pana la 1m l-am bagat tot intre aripi, printre golurile nervurilor......
Postez cateva poze si voi adauga pe parcurs altele plus impresii de zbor.....
#2 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 28 March 2011 - 11:32 AM
#3 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 28 March 2011 - 11:44 AM
3 useri citesc topicul
