Modelism - RHC Forum: pentru calculatoristi! - Modelism - RHC Forum
pentru calculatoristi! osciloscop pe PC
#1 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 24-April 03
  • Interests:electronica
Postat 10 January 2005 - 01:30 PM
cum pot face sa introduc in calculator un semnal audiu si sa-l vizualizez pe monitor????
se poate folosi placa de sunet existenta?
deci un fel de osciloscop,sa-mi arate pe o axa orizontala cresterile volumului introdus la un port.
#2 Useril este offline   vas86
  • Postari: 44
  • Inregistrat: 24-February 04
Postat 10 January 2005 - 01:55 PM
Daca ai un soundblaster e f simplu
eu personal cred ca as putea face un fel de osciloscop dar pt DOS
oricum sunt sigur ca sunt f multe programe facute de altii pt windows pe internet daca gasesc iti dau
#3 Useril este offline   passion
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 10-September 03
Postat 10 January 2005 - 02:47 PM
sa numeste winscope si daca dai un search simplu cu orice motor de cautare gaseshti sigur.intrarea se faca pe line in-ul placii de sunet,indiferent de tipul ei...
Nu ma cãuta!
Postat 10 January 2005 - 03:01 PM
Doar ca este un mod foarte usor de a strica placa de sunet. Atentie la nivelul semnalului.
Uite un exemplu :
http://polly.phys.ms...eld/oscill.html
#5 Useril este offline   wingless
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 14-November 04
Postat 10 January 2005 - 03:45 PM
Salut! Daca lucrezi cu semnal digital TTL am eu asa ceva. L-am facut sa citeasca un pin de pe portul paralel. Programul este facut de mine in OpenGL si perioada minima de sampling e 1usecunda.
(ai si functie de capure ca sa poti analiza semnalul(care este evident desenat ca o functie cu 2 valori))
Andrei
Yes there are two paths you can go by/But in the long run/There's still time to change the road you're on...
#6 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 10 January 2005 - 07:53 PM
deci de aia este osciloscop sa vizualizezi semnale si placa de sunet sa asculti muzica. astai ca si cum as vrea sa imi fac placa wireless LAN din cuptoru cu microunde, ca in principiu ambele lucreaza pe aceleasi frecvente
#7 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 10 January 2005 - 08:37 PM
problema asta mi se pare destul de interesanta (mai ales ca nu am avut timp sa ma ocup de ea / felicitari initiatorului). Sa chinuiesti o placa de sunet cu semnale diferite nu cred ca se preteaza dar poate stie cineva un dispozitiv pentru asa ceva / ma refer in domeniul electronicii si alte aplicatii ( de exemplu sa reglez un televizor sau eventual in domeniul transmisiilor radio / desi cred ca e prea greu:().Oricum m-ar interesa si pe mine un modul de genul asta ca sa-mi fac din calculator un osciloscop catusi de putin veritabil , basca daca ar incapea si un vu-metru:)?. Totusi , cred ca ramane o problema a frecventei destul de limitate a acestui sistem. Dar poate ma pacalesc:)
#8 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 10 January 2005 - 08:46 PM
Daca ai instalat programul de scriere pe CD/DWD Nero Burning Rom , acesta contine in pachet si un Wave Editor destul de destept. Daca nu te multumeste acesta atunci poti incerca ceva de genul WinAudioMLS (pt analiza spectrala ). De pe net poti lua o versiune demo
Postat 11 January 2005 - 04:31 AM
Pentru a transforma PC-ul in osciloscop :
#10 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
Postat 11 January 2005 - 08:39 AM
asa da!! multumesc mult . am incercat aseara indicatiile de pe link-ul dat prima data! am descarcat fisierele alea si merge super.am introdus semnal in mufa de microfon si merge perfect!
o sa studiez si link-ul dat de "se poate si asa"-este f. interesant si acesta!!
multumesc!!
Postat 11 January 2005 - 05:18 PM
Scuze pentru ca sunt pisalog.
Atentie maaaaare la nivelul semnalului.
#12 Useril este offline   wingless
  • Postari: 100
Postat 11 January 2005 - 07:47 PM
Eu am folosit semnal TTL(0/+5V) si n-a patin nimic placa audio. Asta pe intrarea de mic. Nu prea a mers ca limita dar ideea e ca nu s-a stricat placa.
#13 Useril este offline   vas86
  • Postari: 44
Postat 16 January 2005 - 11:28 PM
Am si eu o intrebare ? care e rata de transfer (max)pe portul paralel? ca daca sol cu placa de sunet nu place la uni.... atunci punem un dac 08 pe portu paralel si adaptam nivelu' dupa cerinte...
E o singura problema , ca semnalu care intra in dac treb sa aiba frecventa 1/2 din rata de transfer..
asa ca mi ati dat acuma o idee f draguta ... dar daca stie cineva rata de transfer max suportata de portu' paralel????
#14 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 16 January 2005 - 11:46 PM
Rata maxima a prtului paralel este de aproximativ 2Mbps. Se pare ca se poate si mai repede la PC-urile mai noi insa nu garantez asta. Valoarea de 2Mbps e recunoscuta drept limita superioara pt LPT.
#15 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 10 April 2012 - 01:01 PM
Sorry ca dezgrop un thread asa de vechi..
Cum pot monitoriza in PC un semnal de pe un receiver ( un singur canal) folosind winscope si Mic In (sau Line IN). Vreau sa gasesc punctul de zero si sa vad ce scoate telecomanda in endpoints
Se arde placa de sunet daca bag in receiver scot din receiver minusul si signal si le pun in placa?
Merci
#16 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 10 April 2012 - 03:24 PM
Cam marisor semnalul din receiver pentru o intrare line in, fa un divizor rezistiv (spre pc sa ajunga cam un sfert din semnal)
USER BANNED BY ADMIN
#17 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 11 April 2012 - 05:41 PM
Vezi postareaMitica, la 10 April 2012 - 01:01 PM, a spus:
Merci
Forma dreptunghiulara a semnalului din RC o vei vedea deformata din cauza condesatorului de pe intrarea de microfon din placa de sunet. Nu m-am jucat cu acest soft, dar un amic il foloseste cu succes pe partea audio. Se pare ca trebuie eliminat condensatorul de pe intrare si atasat un divizor rezistiv.
link
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 11 April 2012 - 05:43 PM
Tel : 0768080180
3 useri citesc topicul
