Modelism - RHC Forum: Placa zburatoare Super Falcon 120 - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Placa zburatoare Super Falcon 120 transformare edf->turbina
#151 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 09 March 2014 - 05:59 PM
Vezi postareaIamzoli, la 09 March 2014 - 05:25 PM, a spus:
ma bucur ca l-ai terminat, clar ca nu e perfect nici al meu nu a fost dar la bani astia ce te putei astepta.... o sa fi oricum placut surprins de caracateristice de zbor.... Bafta...
dar intreb si eu 5mm la aripa mai lunga crezi ca facea asa o mare diferenta in zbor ?
Nu cred ca vor conta aia 5mm, dar m-am minunat cat de prost a fost asamblat. Intr-adevar, la cat a costat nu aveam asteptari marete privind calitatea.
#152 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 09 March 2014 - 06:57 PM
poate ai prins si tu un chinez mai obosit :D, eu o aripa am avuto complet deformata dar din cate mi-am dat seama a prins umezeala si sa deformat. Aileronul arata cel mai urat.. era ramforsar si la fel si aripa putin dar am reusit sa o corectez un pic....
cred ca cu kiturile astea trebuie sa ai un pic noroc :D
poti sa pui si niste poze ca nu ne suparam, inclusiv cu adaptoru care l-ai folosit de a prinde turbina
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 09 March 2014 - 06:58 PM
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#153 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 10 March 2014 - 11:13 AM
Poze
poze
poze
#154 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 22 March 2014 - 12:16 AM
Si am zburat Falconul... Zboara mult mai ok decat m-as fi asteptat :D
https://www.youtube....h?v=E6WFJkvWwCc
Team Aeropower
#155 Useril este offline   fly
  • Postari: 3411
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 22 March 2014 - 06:42 AM
Nu merge filmuletul ,zice ce nu e disponibil in aceasta tara . :D
#156 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 22 March 2014 - 07:53 AM
Vezi postareafly, la 22 March 2014 - 06:42 AM, a spus:
Io am dat o fuga pana la bulgari ! " De aici " de vede .... alb-negru doar ! :blink:
P.S.
Pacat ca nu am putut ajunge .. numa " bunataturi " la modelodrom .. Jet, motor Laser .. marfa !
#157 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 24 March 2014 - 03:36 PM
Felicitari ...si pilotului care l-a zburat... frumos
Multe multe zboruri
#158 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 14 May 2014 - 05:29 PM
Dupa vreo 10 zboruri, concluziile:
1. Modelul echipat cu turbina de 8kgf e suficient de vitezoman pt. a te tine cu adrenalina ridicata.
2. Echipat cu retract electric si roti cu frane electromagnetice iese suficient de usor (al meu are 7.5kg fara kerosen ) pt. a veni cu viteza mica si fara probleme la aterizare.
3. Suportii de tren sunt de cacao, ai mei au cedat pe rand, prima oara cand am dat intr-o denivelare a pistei. Am confectionat altii mai tari din fag.
4. Lonjeronul original din AL era prea moale, dupa 5 zboruri modelul avea diedru de cateva grade. L-am inlocuit cu unul din teava de carbon de 20mm cu interior de 16 si l-am prelungit a.i. sa se incastreze in aripa pana la nervura de dupa trenul de aterizare. Pt. asta, am taiat balsa de pe intradosul aripii intre incastrarea trenului si chesonul bordului de atac, am dublat cu carbon de 1.5mm cele doua nervuri pe care se sprijina trenul intre tren si BA, apoi am lipit dublurile dupa ce le-am aliniat cu o teava de pvc de 20mm.
5. suportii trenului fata i-am eliminat si am construit o placa de carbon de 3mm pe care am lipit-o intre nervurile fuselajului. Una dintre nervuri, cea anterioara care e mai subtire, am dublat-o cu carbon de 1.5mm.
Configuratia mea:
Turbina JetCat P-70 cu pornire pe propan; nu am montat rezervorul de propan si electrovalva la bord, le folosesc doar la pornire
Rezervor de 2l din fibra de sticla, recuperat de pe L-39
Rezervor anti bule de aer de la BVM
Servo: 2*Hitec 5945 MG pt. eleroane, 2*Hitec 5485 hb pe flaps-uri, 1*Hitec 5485 hb pe roata de bot, 2* hitec 5245 mg pe directii, 2* Turnigy TGY 3900 mh pe profundor
Alimentare: 2*zippy 2s 1600 mAh + Jeti MaxBec 2 pe receptie + 1* Zippy 2s 5000 mAh pt. turbina + NanoTech 4s 360mAh pt. frane.
Tren: Retract electric cu jambe pt. modele pana la 15kg cu ax de 6mm de la HK (cel de 210mm lungime, jambele le-am scurtat eu la 155mm cele din aripi si la 145mm cea din bot), rotile l-am schimbat tot cu unele de la HK, pe rulmenti, cu frane electromagnetice . Rotile sunt Dr. MadThrust de 2.75 inch.
#159 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 14 May 2014 - 05:45 PM
faine modificari...
rotilea alea de dr mad thrust cum ti se par ...ma gandeam si eu sa iau dar din specificatii mi se par grele ?
#160 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 14 May 2014 - 06:15 PM
Vezi postareaIamzoli, la 14 May 2014 - 05:45 PM, a spus:
faine modificari...
Sunt bune, au rulmenti si sunt solide. Merita luate daca ai si retract electric. Daca ai tren pneumatic, mai bine mergi pe ceva cu frane pneumatice ca sunt mai usoare.
#161 Useril este offline   fly
  • Postari: 3411
Postat 14 May 2014 - 06:25 PM
Fain avionul ,sa ai numai aterizari line ,si mie imi place :good: mai mult trenul electric .
  • 6 Pagini +
