lipire cabluri electrice de diametru mare cum se face?
Postat 27 February 2011 - 02:02 PM
Problema pe care o intampin este ca (cred), nu am pistol de lipit de putere mare ci cateva...de prin supermarketuri, maxim 100W, si incalzirea ansei nu pare deloc suficienta. (desi e curata)
De ce fel de pistol am nevoie? si de unde.
Ce fel de cositor sau sacaz?
Exista tehnica speciala?
Postat 27 February 2011 - 10:04 PM
La lipirea cablurilor de grosimi mari nu se foloseste pistol de lipit sau letcon. Solutia este o mica "oala" , electricienii ii spun pipa , in care topesti aliazul de lipire ( cositor sau alte aliaje) si in ea scufunzi cablurile rasucite. In prealabil poti sa le incalzesti la flacara si sa le treci printr-un decapant.
Pentru izolare ar fi bine sa tragi peste ele ( dupa lipire) tub termocontractil.
Daca te referi exact la diametre de 6-8 mm cred ca cel mai bine ai folosi o regleta.
Aceasta postare a fost editata de MR-JW: 27 February 2011 - 10:08 PM
Postat 28 February 2011 - 01:26 AM
Insa iti trebuie FLUX si un aliaj de lipit cu o temperatura mai mica , daca nu gasesti incerca fludor cu plumb cu miez de flux (decapant) .
Mai intai inchingi cablurile , cositoresti varfurile , si apoi le lipesti intre ele .
Postat 28 February 2011 - 12:43 PM
Postat 28 February 2011 - 04:30 PM
Sunt de mai multe feluri sub forma lichida , pasta , granule si "sapunel" , tie iti trebuie sub foma lichida , se gaseste la o sticluta in genul aleia de corector/oja .
Se gaseste la mai toate magazinele de electronica , tie iti trebuie unul pentru lipituri cu letconul nu dasta de sudat tevi de cupru .Atunci cand incalzsti si aplici trebuie ca lichidul sa devina transparent deabia atunci poti aplica fludorul , daca fluzul este inca colorat (este prea rece materalul iar daca se face cafeniu ai ars fluxul ) .
Cauta pe la conex adelectrom tme adelaida etc .
Postat 28 February 2011 - 08:16 PM
Eu m-am chinuit nu sa lipesc ci sa deslipesc firele de la un ESC - nu reuseam deloc deoarece am inteles ca lipitura era facuta cu un fludor cu o
anumita proportie de plumb si aveam nevoie de o temp. mai mare . Am cumparat un " ciocan " de lipit din Obi de putere mai mare ( nu a costat mult - cam 45 - 50 Ron ). Il las in priza si cand se incalzeste topeste/lipeste instant .
Postat 28 February 2011 - 08:45 PM
Ca fapt divers eu foloses letcon CFM cu baterii atunci cand mai montez sisteme audio sau alarme etc ( deobicei cabluri de 1-1.2mm) iar jucaria are 10W .
Pe urma mai am asa letcon cfm 20W care il folosesc la montaje , unul de 60W chinezesc " multi-functional" . cu asta de 60W am lipit tabla de alama de o.3 care disipa mult mai repede caldura decat un cablu .
Secretul consta intr-un varf curat complet imbracat in cositor , daca varful este murdar si are cel oxid pe el transefrul termic este foarte mic si din cauza asta nu poti face lipituri corecte "fluide". aelasi lucru este valabil si pentru suprafata lipita .
Ca fapt divers se gasesc aparate electrice cu care se lipesc tevi de cupru , pentru conducte de frana , rezistenta lor este de 150W iar lipitura este foarte rezistenta , pentru ca folosesc FLUX !
LE . filmulete
instrunctiuni .....
Aceasta postare a fost editata de vlad20: 28 February 2011 - 08:47 PM
Postat 28 February 2011 - 09:45 PM
Postat 28 February 2011 - 10:15 PM
Puterea unui letcon se poate masuta extraordinar de simplu => iei frumos un ohmmetru/multimetru , pui testarii pe stecher , si ai de exemplu 1k, pe urma calculam curentul I=E/R deci I=230/1000 I=0.23 Iar cum puterea se calculeaza P=E*I rezulta P=230*0.23 P=52.9W.
Acum calitatea unui letcon depinde de ... pret :clapping: . in general materialul rezistiv este ieftin , mai scumpe sunt cablurile de cupru , ansele , termocupla , materiale izolante etc in cosecinta watii "chinezesti" sunt la fel ca watii "americanesti" .... asa ca daca lipitura este "one time job " nu se merita sa investeri 200lei pe un letcon pe care il gasesti la 50lei la butic .
P.S vedeti ca daca folositi fludor ecologic in pipe sau bai , care nu sunt ceramice o sa va treziti cu gauri in ele .
Postat 28 February 2011 - 10:37 PM
Postat 01 March 2011 - 08:05 AM
MLGore, la 28 February 2011 - 10:37 PM, a spus:
Acilea e treaba cu W reali si W chinezesti, cum e si la sursele de calculator, din aia 500W de pe eticheta, ajung in calculator vre-o 200W, ca la 250W crapa sursa...TESTAT pe sarcina activa
Postat 01 March 2011 - 10:59 AM
Postat 01 March 2011 - 06:28 PM
Letconul este un "ressou cu anse " daca rezistenta are 1k si ala chinezesc si ala "antex" au acelasi putere , desigur la cel chinezesc iti poate frige mainile , o sa se oxideze "capul" si de multe ori chiar si cablul de alimentare este sub dimensionat atat ca lungime cat si ca sectiune .
Pentru electronica folosesc aparatele CFH ( de 10W si 20W ) nu am probleme nu coc tranzistorii , in 5 maxim secunde am lipit piciorulusul . Cel chinezesc nu stiu cum se numeste este cumparat cu ceva ani in urma din centrul vechi de la un magazin cu piese electronice => corp de ebonita , manson galben cauciucat , 'teava" de inox , si prindere anse cu un soi de pensa la fel fara probleme ...
Postat 01 March 2011 - 08:32 PM
Postat 01 March 2011 - 10:56 PM
Daca te ajuta , atasez niste fotografii cu sudura facuta de mine pentru electrozii aparatului de sudura in puncte.
Diametru electrozi 6mm, iar al cablului multifilar de 1x16 (pentru impamintari). Am folosit pasta decapanta pentru lipitura moale "rosol3" continut de metal 60% si o lampa de gaz pentru instalatii.
Apoi un izolator termocontractil.
Spor.
