Modelism - RHC Forum: Cularis - Modelism - RHC Forum
Cularis Achizitionare Cularis - Multiplex
#1 Useril este offline   knight
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 04-February 11
Postat 08 February 2011 - 12:18 AM
In primul rand as vrea sa salut toti pasionatii de aeromodelism. Mi'am facut acest cont pentru ca as vrea parerea voastra dat fiind faptul ca, cunostintele mele in acest domeniu nu sunt foarte vaste.
Doresc sa achizitionez un aeromodel Cularis,Multiplex cu urmatoarea configuratie:
1 x Aeromodel Filip 600, motoplanor ARF (#FILIP600TE)
2 x Servo Hitec HS-81 Eco, micro
2 x Servo Hitec HS-65HB micro New (#HS65HB)
1 x Motor BL A2820-06 Outrunner, KV 1000, 37A (#A2820-6)
1 x FLY-40A BEC BLMC, HiModel (#FLY40ABEC)
1 x Acumulator LiPo G2 RAY 2200 mAh, 11.1V, 2C/26 C (#3EB5014)
1 x Incarcator Imax B6 ptr. LiPo-LiIo-LiFe, NiMH, NiCd, Pb (#INC
IMAXB6)
1 x Adaptor tensiune 220AC/12VDC -5A (#AD 12V-5A)
1 x Radiocomanda Hitec Optic 6 Sport-2.4 GHz, cu receptor Optima 6
(#1HI1096)
1 x Pale Graupner Cam Folding 25x15 cm (#FOL25x15CM-)
1 x Con elice plianta dural Turbo 40/4/8/3 mm (#CON40/4/8/3)
2 x Cablu prelungitor servo 50 cm, torsadat (#EXT50TW)
1 x Cablu servo Y 15 cm FU-040 (#CAB15YFU)
2 x Conectori auriti 3.5 mm (#CON3.5)
Precizez ca acest aeromodel o sa ajunga pe mana unui pasionat sub forma de cadou si as vrea sa stiu daca este o alegere/configuratie buna.
Nu stiu daca am voie sa spun sau nu insa toata distractie e aproape (3 000 ron)
Poate, in viitor, acest microb o sa ma prinda si pe mine insa pana atunci prefer sa ma documentez mai bine!:D
Multumesc anticipat!
Mihai
#2 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 08 February 2011 - 12:33 AM
In primul rand cred ca este vorba mai degraba de un Filip 600, nu de un Cularis (cel putin asa reiese din comanda). Si componentele sunt alese pentru Flip, caci pentru un Cularis iti mai trebuie servo-uri iar motorul trebuie schimbat.
#3 Useril este offline   knight
  • Postari: 12
Postat 08 February 2011 - 01:11 AM
[quote name='knight' date='Feb 8 2011, 12:18 AM' post='457470']
Imi cer scuze, ai dreptate!
Copy/paste'ul gresit si ora tarzie!
1 x Aeromodel Cularis (#CULARIS)
2 x Servo Hitec HS-65mg micro New (#HS65HB)
1 x Acumulator LiPo G2 GOLD RAY 2600 mAh, 11.1V, 2C/26 C (#3EB5014)
(#INCIMAXB6)
1 x Radiocomanda Hitec Eclipse-2.4 GHz, cu receptor Optima 6
(#1HI1096)
1 x Con elice plianta Con elice EasyGlider Pro ptr. ax de 4 mm
2 x Cablu prelungitor servo 100 cm, torsadat (#EXT100TW)
#4 Useril este offline   momete
  • Postari: 165
  • Inregistrat: 31-March 10
Postat 08 February 2011 - 01:55 AM
Salut Mihai, daca spui ca prietenul tau este pasionat de Rc, mai bine ii spui cu ce ai de gand sa-l surprinzi, avand aceasta pasiune, e foarte probabil sa detina deja un TX/RX si un incarcator, ar fi pacat sa irosesti o mare parte din bugetul tau,degeaba.Despre echipare, te sfatuiesc, daca poti, sa mergi pe cea specificata de producator, uite aici http://www.multiplex...ts/cularis.html , toate componentele sunt de super calitate.
Aceasta postare a fost editata de momete: 08 February 2011 - 01:56 AM
