  • 62 Pagini +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
Turnigy 9x
#1621 Useril este offline   Pasaroiu'
  • Postari: 173
  • Inregistrat: 07-January 13
  • Interests:Aeromodele!
Postat 10 November 2014 - 06:56 PM
p_cipri am calblu jack jack de la un sistem audio. Inainte a mers statia cu alt cablu dar acela l-am pierdut
#1622 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 13 November 2014 - 11:31 AM
Vezi postareap_cipri, la 01 November 2014 - 01:38 PM, a spus:
Pasaroiu... ce cablu jack-jack ai? mono sau stereo? caci cu cel stereo si eu am patit la fel.
nu cred ca are vre-o importanta daca-i mono sau stereo. Eu folosesc cabulu jack-jack stereo si merge fara probleme
poate incerca totusi si cablu mono sa nu aiba nici-un dubiu ca ar fi din mufe...:good:
Bafta :drinks:
#1623 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 14 November 2014 - 06:46 AM
pai mufa din statie e mono 100%. Mie nu mi-a.mers pana nu am pus mono inspre statie si stereo la laptop. Imi tot jucau comenzile intr-una.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#1624 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 14 November 2014 - 08:38 AM
Vezi postareap_cipri, la 14 November 2014 - 06:46 AM, a spus:
Merge 100% si cu mufa stereo, insa este o regula de baza si veche (de cand era bunica fata mare :rofl: ) ambele mufe trebuie sa fie la fel , adica daca ai jack stereo spre statie sa fie jack stereo si la PC. De ce pt ca firele in interiorul mufelor sa fie legate corect.
Daca insa ai un cablu cum spui tu la un capat mufa mono iar la celalalt mufa stereo, daca firele din mufa stereo nu sunt lipite unde trebuie nu va merge, pt ca in interiorul mufei stereo sunt 3 "picioruse" cel din mijloc este masa iar cele din lateral sunt cele doua canale si trebuie sa legi frul de semnal pe piciorusul corespunzator ca sa mearga sau sa unesti cele 2 picioruse de pe extremitati, intre ele si ai transformat mufa in una mono.
Nu stiu daca m-am exprimat corespunzator dar sper ca s-a inteles.
In concluzie daca ai un cablu stereo facut din fabrica sa fie stereo (deci la ambele capete jack-uri stereo) va functiona fara probleme, nu vorbesc "din carti" ci din experienta pt.ca eu un astfel de cablu foloseam si mergea 100%
Dan
#1625 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 21 January 2015 - 09:11 AM
Cum planuiesc sa pun lipo 1s in Trotter, va intreb: merge receptorul de tgy9x originalul cu 8 canale alimentat cu 3.7v? :)
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#1626 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 21 January 2015 - 09:06 PM
Vezi postareaTravel Air, la 21 January 2015 - 09:11 AM, a spus:
Mie imi merge, folosesc in casa la teste pe cel de 8ch si pe unu hk de 3ch la un dlg.
Fly it, like you stole it!
#1627 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 21 January 2015 - 09:28 PM
Ok. Mersi.
Daca are cineva un Rx cu 3 canale, vreau si eu.
Vezi postareaRedDevil, la 21 January 2015 - 09:06 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#1628 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 14-June 10
Postat 25 February 2015 - 10:27 PM
Mi-am cumparat si eu lumina pt ecran.
Dupa ce am montat lumina am observat ca nu se stinge si am cautat pe internet tot felul de soluti.
Am gasit una cu un tranzistor bs 170.
A mai facut cineva modificarea?
Sau cumpar un buton si aprind lumina cand am nevoie de ea?
https://www.youtube....h?v=T33zhkBExFw
#1629 Useril este offline   DronaGMG
  • Postari: 171
  • Inregistrat: 10-December 13
  • Interests:Muzica, Aviatie, Auto, Radioamatorism.
Postat 26 February 2015 - 07:02 AM
Nu prea cred ca are rost, consumul acelui LED este infim, nu iti consuma bateria mai repede.
#1630 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 26 February 2015 - 08:05 AM
Vezi postareajymmy05, la 25 February 2015 - 10:27 PM, a spus:
Cu BS170 am facut eu la a mea si e simplu de facut, nu e inginerie mare, merge stins si aprins ecranu ori de cate ori vrei dar doar din softul open. Nu face cu switch pe cablul de alimentare ca risti sa strici, modulul de lumina e prins firav de sticla care imprastie lumina.
#1631 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 26 February 2015 - 08:35 PM
Va multumesc pt sfaturi.
Am fost astazi si am cumparat un tranzistor BS 170 pret 2 lei.
Cum am cumparat statia am schimbat si softul sa nu ma invat cu softul vechi.
Maine daca scap mai devreme de la munca am sa momtez tranzistorul.
#1632 Useril este offline   bobbi
  • Postari: 64
  • Inregistrat: 25-December 14
Postat 29 March 2015 - 07:36 PM
A mai intampinat cineva variatii de semnal cu modulul si receptorul standard?
Datele problemei: 9xV2, OpenTX, modul + rx originale. PPM setat la 22.5ms cu delay de 300 am variatii destul de mari, l-am redus la 22.0ms cu 300, tot am variatii in semnal, dupa cum se vede in video-ul incarcat:
https://www.youtube....h?v=Ajbs73vmPLE
La 22.0ms, o modificare pe un canal afecteaza putin si celelalte canale.
Practic am asa: variatie in semnal, valori centrale dereglate, modificare pe un canal afecteaza celelalte canale.
TX este ok, am pus direct pe FC semnalul PPM si totul se prezina ok:
https://www.youtube....h?v=8B-48gnLfqQ
Modul defect? Are cineva un modul original de proba?
#1633 Useril este offline   renatoa
Postat 29 March 2015 - 08:46 PM
1-2 unitati nu se cheama ca ai variatie, sunt absolut normale, si nu se simt in zbor, se intampla si la Futaba.
#1634 Useril este offline   bobbi
  • Postari: 64
Postat 29 March 2015 - 09:38 PM
Daca tin bine minte, pe stock nu puteam sa schimb frame length. Ce vreau sa zic, cu default frame length, am variatie serioasa, in jura de 10 unitati.
1-2 unitati am acum ca am ajustat ppm-ul, dar cand duc throttle in sus, se modifica putin si rudder-ul si celelalte canale, asta nu e normal.
Sunt convins ca e de la modul, incerc sa-l schimb sa vad ce iese.
#1635 Useril este offline   renatoa
Postat 29 March 2015 - 09:44 PM
Poti scoate modulul din statie, si de pe pinii de PPM si masa conectezi direct la Naze, fara receptor, si vezi care daca mai ai variatie.
#1636 Useril este offline   bobbi
  • Postari: 64
Postat 29 March 2015 - 09:50 PM
Vezi postareabobbi, la 29 March 2015 - 07:36 PM, a spus:
Done that :)
Rx-ul la fel, este ok. Am conectat la un V911 si pe default aveam jitter la servo. Buba e in modul, acum sa vad daca gasesc pe aici de cumparat un modul.
Edit: observa te rog cum mijlocul e 1500 pe direct, iar prin modul e undeva la 1330.
Aceasta postare a fost editata de bobbi: 29 March 2015 - 09:52 PM
#1637 Useril este offline   renatoa
Postat 29 March 2015 - 09:55 PM
A-ha... la al doilea nu ma mai uitasem :)
Cu 1330-ul am zis ca oi avea un trimaj mai exotic ...:)
Mda, ales bules, modul nou, noroc ca sunt ieftine, de la cei care fac upgrade :)
#1638 Useril este offline   bobbi
  • Postari: 64
Postat 29 March 2015 - 10:00 PM
Din ras o dam in plans :( , dar macar mi-ai confirmat inevitabilul. Nu e buba mare, doar timpul pierdut incercand sa-i dau de cap.
In alta ordine de idei, intre timp am pierdut niste trasee cand am incercat sa scot shieldul (se pot reface)...pe scurt: pe placa cu antena intra 4.9V, la regulator (daca l-am nimerit bine) am 2.8V, in loc de 3.3V sau 3.4V.
#1639 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 30 March 2015 - 08:49 AM
Vezi postareabobbi, la 29 March 2015 - 10:00 PM, a spus:
De unde esti, daca esti aproape de targoviste te pot ajuta cu un modul de 9x sa faci probe!
#1640 Useril este offline   bobbi
  • Postari: 64
Postat 30 March 2015 - 09:23 AM
@RedDevil: multumesc, dar nu stiu cum am putea, sunt din buc. Oricum, deja caut modul sa cumpar, cel mai probabil al meu e dus (variatii in semnal, valoare de mijloc incorecta).
#1641 Useril este offline   DronaGMG
  • Postari: 171
Postat 30 March 2015 - 04:40 PM
As avea eu unul, cu tot cu receptor iar antena este montata direct pe modul. Nu le dau separat, nu stiu ce pret as putea cere, trebuie sa tinem cont si de transport ca sunt din Iasi.
#1642 Useril este offline   bobbi
  • Postari: 64
Postat 30 March 2015 - 05:27 PM
@DronaGMG: ti-am lasat PM, poate ajungem la o intelegere :)
#1643 Useril este offline   bobbi
  • Postari: 64
Postat 03 April 2015 - 08:06 PM
Multumesc DronaGMG.
Totul ok, alta viata acum.
Ce am mai invatat: indiferent cat modific frame si delay, semnalul ramane stabil. Cu modulul defect exista o singura combinatie unde era mai stabil, in rest varia de-i sareau capacele.
#1644 Useril este offline   DronaGMG
  • Postari: 171
Postat 03 April 2015 - 09:44 PM
Imi pare bine ca e totul OK! Bafta mai departe! ;)
#1645 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 05 May 2015 - 12:33 PM
Am o întrebare. Deschid subiectul aici pentru că discuţia a avut loc referitor la o staţie Turnigy 9X, dar e general valabilă şi la celelalte tipuri de staţii (presupun).
Ce face funcţia "subtrim" ?
"Trimează trimajul", sau schimbă aplicarea punctului "0" pe servo şi în felul acesta ia din cursa de 600 de pe partea subtrimată ?
P.S. Poate că trebuia să scriu la "întrebări tâmpite". :rofl:
URA şi la zbor fofezelor !
#1646 Useril este offline   renatoa
Postat 05 May 2015 - 12:46 PM
Este pentru cei prea lenesi sa potriveasca intai mecanic tijele perfect, astfel incat neutrul servo sa coincida cu neutrul planului care il comanda.
In acest caz o rezolvi din statie, dar nu e corect, pentru ca pierzi din cursa in directia respectiva in care ai fortat, iar la anumite comenzi poti introduce un diferential nedorit.
Probabil ca dv. sunteti un perfectionist la partea mecanica, :p daca nu v-ati folosit pana acum de subtrim :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 May 2015 - 12:46 PM
#1647 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 05 May 2015 - 01:11 PM
Definitia este urmatoarea:
- trim - trimeaza comanda (eleron, flaps, profundor, etc) indiferent daca acea comanda este realizata de un servo sau mai multe. In cazul in care comanda actioneaza mai multe servo acestea vor fi trimate simultan.
- subtrim - trimeaza fiecare servo in parte independent de comanda.
Un bun exemplu este la un elicoter in care trimul de elevator misca simultan trei servo care pot fi trimate individual prin subtrim.
In cazul in care comanda se face cu un singur servo cele doua trimuri se incaleca (aparent).
#1648 Useril este offline   renatoa
Postat 05 May 2015 - 01:23 PM
Depinde de sistem... la Futaba majoritatea mixerelor predefinite au un parametru Link on/off, care daca este On se intampla ca mai sus, in caz contrar pe Off nu se mai trimeaza simultan ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 May 2015 - 01:27 PM
#1649 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 05 May 2015 - 07:30 PM
Mulţumesc frumos pentru răspunsuri. :rolleyes: :drinks:
#1650 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 05 May 2015 - 07:39 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 May 2015 - 12:46 PM, a spus:
Nu ştiu dacă sunt perfecţionist. De fapt ştiu că nu mai sunt. Adevărul este că nu am recurs niciodată la funcţia de subtrim, dar asta nu înseamnă că nu ştiam despre ce e vorba. Întâmplarea face că răspunsul dat de dumneavoastră şi Stiganas e mult peste ce mă aşteptam. :rolleyes:
Am fost învăţat de când am început aeromodelismul să lucrez fără torsiuni şi mai târziu când a apărut şi varianta cu staţii să pun servo-urile pe "0" tocmai din considerentele deja enunţate în răspunsurile date. A devenit mai mult un reflex. Pun servo pe "0" cu un dispozitiv electronic special pentru asta, după care reglez din filetul braţelor de comandă poziţia suprafeţei de control să fie şi ea pe "0". Nu mi se pare a fi ceva deosebit. Până acum mi se părea o acţiune perfect normală.
Dispozitivul l-am verificat cu mai multe tipuri de staţii şi nu există diferenţe de poziţie deşi este o chinezărie super de ieftină.
Mă opresc aici, să nu poluez subiectul cu altceva şi încă o dată vă mulţumesc. :rolleyes:
  • 62 Pagini +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
37 useri citesc topicul
